Problème pour réinstaller ma carte éthernet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2010 à 12:13:07
Essaie de voir sur le cd d'installation, de ton ordi ![]()
Marsh Posté le 08-12-2010 à 12:15:28
C'est ici que ça se passe
ftp://ftp.support.acer-euro.com/notebook/
Marsh Posté le 08-12-2010 à 12:17:43
hum tu es vraiment sûr que le problème vient de ta carte réseau ?
pas sûr qu'une réinstallation corrige le problème , il peut y avoir beaucoup plus simple : revérifier sa configuration tout simplement : dhcp ? adresse fixe ? etc...
Marsh Posté le 08-12-2010 à 12:37:06
Je subodore, à tort certainement, que si il a réinstallé sa carte, il n'a plus accès à ces réglages... Me goure-je ?
Marsh Posté le 08-12-2010 à 13:12:50
Oui pour l'instant je cherche avant tout à réinstaller la carte...
Je suis bien allé là : ftp://ftp.support.acer-euro.com/n [...] driver/xp/
mais déjà le répertoire s'appelle XP alors que je suis sous Vista...
Ensuite j'ai téléchargé les deux fichiers "modem" puis j'ai extrait mais je n'arrive pas a installer ensuite...
Ca ne fait rien du tout...
Marsh Posté le 09-12-2010 à 05:18:20
ton pc était livré avec vista ou xp ?
Mais recherches me mènent à XP HOME... De plus, aucune indication sur la puce Ethernet ![]()
Tu vas t'amuser ![]()
ps : c'est une blague de vouloir installer vista sur cette machine ?
Bon tu t'es planté ![]()
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] remium.htm
C'est celui là le tiens ?
Bon pas facile...
Essaie ça : http://global-download.acer.com/GD [...] SC=EMEA_13
drivers du chipset sensés contenir les drivers pour la carte réseau...
Tien nous au courant ![]()
Marsh Posté le 09-12-2010 à 08:23:04
T'as fait les vérif d'usage genre le truc tout con vérifier si ta carte réseau n'est pas désactivée dans le gestionnaire de périphérique....
Marsh Posté le 09-12-2010 à 10:22:46
C'est quoi ce pseudo homophobe à la con ??? ![]()
Marsh Posté le 09-12-2010 à 13:00:00
Super c'est bon ça a marché!!!!
La carte est réinstallée!!!!
Merci beaucoup
Mais ce n'est pas fini....
Car je pense que maintenant il me faut paramétrer la carte car malgré la liaison à la bbox il y a un message d'erreur...
Si vous pouviez me donner un dernier coup de pouce
Merci ![]()
Marsh Posté le 09-12-2010 à 13:32:40
Tu as fais quoi exactement pour que ça marche ? Parce qu'on t'a proposé plusieurs choses... Difficile de comprendre si tu ne nous dit pas ce que ta as fait exactement ![]()
Puis, ensuite, décris nous exactement ce message d'erreur...
Et on ne sait toujours pas quelle machine tu as exactement ![]()
Marsh Posté le 09-12-2010 à 14:33:11
OUi désolé
Alors ma machine c'est bien celle la : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] remium.htm
J'ai suivi ta technique qui a marché : http://global-download.acer.com/GD [...] SC=EMEA_13
Je suis sous vista!
Ensuite et bien j'ai relié la Bbox à l'ordi avec le cable ethernet les diodes sont bien vertes mais ça bloc à mon ordi : dans "centre réseau et partage" entre mon PC et le réseau j'ai un triangle jaune!
J'ai cherche sur le net et ils disent de diagnostiquer le problème puis de demander une adresse IP automatique mais en le faisant ça bloc en me disant qu'un problème lié au routeur ou au modem haut débit empêche la connexion...
J'ai aussi essayé de paramétrer moi même la carte réseau avec les paramètres trouvés sur le net :
Adresse: 192.1681.1.101
Mask: 255.255.255.0
Passerelle: 192.168.1.254
Dns1: 192.168.1.254
Mais là l'adresse IP n'est même pas acceptée je suis bloqué....
Donc je continu à chercher....
Marsh Posté le 09-12-2010 à 16:14:56
Bon, on avance, c'est bien
tu as fait une configuration particulière sur ton routeur (bbox) ?
si tu n'as pas fait une config spéciale, un bon reset et hop
en plus niveau réseau, vista il est chiant...
tu t'es déclaré dans un domaine, tu t'es mis en réseau privé ou en réseau public ?
ton pare-feu il est comment ?
avec le dhcp d'activé tu obtiens quoi comme ip ? une 192.169.x.x ? ou une 192.168.x.x ?
Marsh Posté le 10-12-2010 à 09:40:46
Des nouvelles ?
Marsh Posté le 10-12-2010 à 18:45:02
Pfiou en effet avec Vista niveau réseau je suis bien perdu...
J'ai essayé le reset de la Bbox et rien n'a changé...
J'ai désactivé mon pare feu!
Sinon pour essayer de répondre à tes questions quand je vais dans Centre réseau et partage j'ai "réseau non identifié (réseau public)"
Puis quand je clic sur "voir le statut" puis "détails" et là je vois dans "propriétés" DHCP activé : non" mais je ne sais même pas comment y aller le configurer.
Merci encore pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 10-12-2010 à 19:47:28
bon on avance
déjà, réactive le pare feu
Ensuite active le dhcp, je sais pas comment il a été désactivé, au pire, ça s'active par les services : bouton droit sur le poste de travail, gérer, services & applications, services -> client DHCP activer
Et puis, fais nous un copier/coller de ta fenêtre de commande avec la commande ipconfig /all
Rejoins ton réseau privé depuis le centre réseau et partage avec l'option personnaliser...
Et tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 10-12-2010 à 22:00:13
Bon le DHCP est activé
le pare feu aussi
mais toujours pas de connexion
Par contre désolé mais : "Et puis, fais nous un copier/coller de ta fenêtre de commande avec la commande ipconfig /all" je ne sais pas faire...
Et j'ai beau vouloir rejoindre le réseau c'est toujours pareil ça me propose de dignostiquer...
Bon dis moi si tu as d'autres idées là je déprime...
Je te répondrai demain soir.
Bonne soirée
Marsh Posté le 12-12-2010 à 13:30:09
Cool
on sait d'où vient le problème maintenant
Le client dhcp n'arrive pas à joindre le serveur dhcp
Ton câble, peux-tu en changer ?
Les diodes s'allument bien de chaque coté des cartes réseau ?
est-ce que vista réagit ou pas lorsque tu mets/enlève le câble réseau ?
Marsh Posté le 12-12-2010 à 14:04:59
Alors sur mon ordi une diode sur les 2 est allumé (elle est verte) a coté de la prise éthernet.
Idem du coté de la Bbox.
Je viens d'essayer avec un autre câble et rien ne change...
Et Vista ne réagit pas du tout ...
Marsh Posté le 12-12-2010 à 14:32:48
Vista ne voit pas le branchement de la carte sur le réseau ? Tu as un hub/switch entre ta BBox et ta carte réseau ?
Est-ce un câble droit ou un câble croisé que tu as ? Ta carte et ta BBox sont elles capable de se passer d'un switch et de s'accommoder de câbles droits/croisés ?
Quand tu affiches les paramètres de la carte réseau sur Vista, il devrait réagir au branchement du câble... ![]()
Marsh Posté le 12-12-2010 à 14:41:37
Mon cable semble être un cable droit.
La Bbox est directement reliée à l'ordi par ce cable.
Et avec ou sans cable branché le centre réseau et partage indique les mêmes infos...
Marsh Posté le 08-12-2010 à 11:41:02
Salut tout le monde.
Voici mon problème :
n'arrivant pas à avoir internet sur mon ordi (Acer Aspire X1300-NF7A) j'ai fais quelques recherche et trouvé une possible solution : réinstaller la carte éthernet.
Je me suis empressé de le faire mais maintenant impossible de la réinstaller...
J'ai essayé de trouver le driver sur le site Acer (http://www.acer.fr/acer/service.do [...] 3842488585 mais ici il y a noté "réseau sans fil" alors que justement mon ordi n'a pas le wifi...).
Donc j'ai essayé d'installer différents drivers mais rien n'y fait...
Pourriez vous m'aider s'il vous plait?
Merci d'avance
ps : forcément je ne retrouve pas le cd d'installation de mon ordi... ça serait trop facile
Message édité par DragonDark le 08-12-2010 à 11:42:29
