Problème de SATA avec une MSI P35 Platinum et autres problèmes. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2010 à 21:46:10
-Teste la temps de ta CG sur call of duty  si ca monte toujours à 110 (nettoie le ou rajout de la patte)
- Si ton DD est bien bra,chez c'est qu'il et H.S
- 64 ou 32 bit? dépend du nombre de rame... (si tu en n'a 2 ou 3 oublie le 64)
Au lieu de changer pièce par pièce (ce qui est une grosse erreur) change plutôt ton PC
Marsh Posté le 07-12-2010 à 19:04:32
Tout d'abord bonjour à toutes et à tous.
En premier lieu voiçi ma config :
proc : Pentium E8400
CM : MSI P35 platinum
DISque : un disque IDE 80g où windows XP SP3 est instalé et un disque sata 500g où mes jeux sont instalés.
CG : Saphire ATI HD 4850 512MO
alim : hyper X 500W
graveur dvd no name en sata
Ensuite mes problèmes, le disque en sata disparait parfois avec comme message d'erreur "l'ecriture décalé ne peut être read", parfois ce disque n'aparait pas du tout quand je démarre, il en est de meme pour mon graveur dvd.
Sous les jeux, j'ai un plantage pendant l'intro de star wars le pouvoir de la force2 à chaque fois. Et des plantages dans tout les sens sur COB black ops (m'enfin ne pas en avoir soius ce jeu tiendrait du miracle ^^ ) avec parfois le message la mémoire ne peut être read.
Par contre mon dernier jeu, WOW, marche parfaitement.
J'ai fais quelques tests sous OCCT, coté cpu ça va mais ma CG monte à 110° en pleine charge (
J'ai tenté une réinstalle Window mais mon disque est foiré, il me colle un écran bleu pendant le chargement je pense passer à seven mais en 64 ou 32 bit?
Je ne sais pas trop quoi faire pour résoudre mon problème et viens donc réclamer votre aide.
Concernant ma cg qui chauffe je pense la remplacer par une Gygabite GTX 460 SO (je me trompe peut être mais j'ai l'impression que les "gros jeu" son mieux programé pour les Nvidia)
Mon alim et mon boitier vont surement être changé pour mieux (l'alim avant un bon dépoussiérage avait tendance à claquer)
j'aimerais résoudre mon problème de disque (qui est récent) et de graveur sans changer ma CM et mon proc qui sont je pense encore convenable pour le moment (problème de cm? de cable sata? d'alim?).
Donc soit je résous mes problèmes et change quelques pièces (cg alim boitier) soit je change toute ma config.
Voila, si vous avez des idées.
Message édité par meneros le 07-12-2010 à 19:08:51
