Probleme Refroidissement 4770K / H100i / Z87 Pro Asus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2013 à 03:55:11
J'ai exactement le meme problème que toi, je suis a 45 degrès en idle sur un 4430 watercoolé et je trouve pas de solution...
Si j'en trouve une je te fait signe...
Juste un truc, j'ai gagné 5 degrés en mettant les fan (donc pompe aussi) à fond dans le bios.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 03:56:46
Fait un test occt si c'est comme moi, tu verra le proco dépassera pas les 65 degrès mais commencera à 60-65...
Marsh Posté le 27-07-2013 à 03:59:11
Le truc qui est bizarre c'est que la config je viens de la monter. Je trouve ça totalement anormal ! J'ai rien installé, même pas de windows RIEN. et j'ose vraiment pas solliciter le proco s'il chauffe autant. Ca fait un boucan d'enfert je trouve vraiment pas ça normal
Marsh Posté le 27-07-2013 à 04:07:05
ah et j'oubliais, visiblement la carte mère me mets aussi une erreur de fan CPU, j'ai l'impression qu'elle ne détecte pas le waterblock du H100i qui est pourtant branché sur la CM ......
Marsh Posté le 27-07-2013 à 04:29:31
ah c'est problematique...
T'a bien branché la pompe au bon endroit?
Après c'est pas ce syteme qui se branche en usb?
Fait gaffe dans ce cas, le ventilo faut le mettre en cpu/sys fan et pas en chassi fan si la pompe est en usb.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 04:40:12
oui c'est le système qui se branche en usb à l'intérieur mais tout est branché correctement sur le port CPUFan de la CM .....
Marsh Posté le 27-07-2013 à 04:42:17
debranche et rebranche on sait jamais...
C'est bizarre quand même... T'a pas deux connecteurs cpu fan par harsard?
Marsh Posté le 27-07-2013 à 10:14:28
Déjà fait, mais je l'ai refait à ta demande. Tout démonté, remis de la pâte, ça change rien, et oui j'ai un deuxième connecteur CPU déjà pensé. Ca change rien. Je suis vraiment désemparé. J'lai laissé tourné juste le bios moins de 2 minutes la température monte à 70 °C. Il me mets toujours cpu fan error, alors que ça ventile a fond avec un boucan d'enfer.....
Marsh Posté le 27-07-2013 à 10:34:02
Est ce que tu es sûr que la circulation de l’eau se fait correctement ?
j'ai pas souvent fait de water mais il m'était arrivé un souci similaire il y a quelques années sur un kit de watercooling classique , la pompe ne faisait pas son travail correctement , et donc la circulation dans le circuit de refroidissement n'était pas normale d'où les températures en forte hausse sur le proc
c'est juste une piste à voir , c'est vrai que 74°C au niveau du bios ca fait beaucoup
Marsh Posté le 27-07-2013 à 10:37:50
Il faudrait que tu touche la pompe (WB) pour voir si elle vibre, si non tapotte dessus avec ton doigt. Car vue tes températures sa laisse supposé que la pompe travail pas ou mal sinon problème de montage
Marsh Posté le 27-07-2013 à 10:42:16
C'est la première fois effectivement que je monte un kit WC, mais en soit le montage d'un waterblock ou ventirad reste des opération relativement similaire (ce qui ne veut pas dire que je mets de côté une erreur de montage de ma part). D'autre part je ne sais pas à quel point vibre ce genre de wb, mais au touché il ne vibre pas du tout.....  s:s:s j'ai tapoté .... rein du tout. Comment je peux m'y prendre pour être sûr que la pompe tourne ?
Marsh Posté le 27-07-2013 à 10:54:05
J'ai du watercooling, AIO, WC maison avec de grosse ou petit pompe ba si sa vibre pas c'est qui y'a pas de débit alors pour être sur tu branche ton AIO sur l'alimentation plutôt que sur la carte mère tu démarre comme sa t'est direct sur du 12 volts y a aucun contrôle de la CM qui risque de bridé le démarre, une fois que tu as fait ton branchement, tu touche la pompe si rien tu prend le tuyaux d'extraction à pleine main et tu sentira si le liquide circule si sa circule pas c'est que sa marche pas.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 11:05:52
Excuse moi de demander  mais c'est quoi AIO ?
Il y a 3 branchement sur ce kit : du waterblock à un usb directement sur des pins CM pas en passant par un port USB.   l'amil qui était de toute manière branché sur mon Alim (alim Sata) et un autre qui va sur les ventilos du radiateur....
Tous sont branché correctement, mais le WB vibre pas et j'ai pris les tuyau du WB qui ne semble aussi pas indiquer de circulation d'eau.....
Marsh Posté le 27-07-2013 à 11:08:34
Chose bizarre pourtant si on considère qu'il n'y as pas de circulation, d'un des tuyaux est quand même plus froid que l'autre (je commence à avoir peur je viens de lire 88 °C sur le CPu !!!)
Marsh Posté le 27-07-2013 à 12:03:00
Up.... et btw merci pour vos réponses jusqu'à maintenant.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 12:57:27
Envoyé un mail à matériel.net vu qu'on est en weekend, je vais bien voir ce qu'ils me disent...
Marsh Posté le 27-07-2013 à 18:10:21
Est ce que quelqu'un a ce kit de WC (H100i Corsair) ce qui me chiffonne c'est que comme je ne l'ai jamais vu en fonctionnement normal, je ne sais pas si l'absence de vibration au niveau du waterblock est un indicateur sans faille que la pompe ne tourne pas. Je ne sais absolument pas si elle peut être aussi discrète .....
Quelqu'un pourrait-il me dire si en fonctionnement normal les vibrations, bien que peut être inaudible, se font ressentir au toucher de manière sensible ?
Marsh Posté le 27-07-2013 à 19:10:44
Je suis maintenant quasi certain que la pompe ne démarre pas. Voilà ce que j'ai fait:
Comme je vous l'ai dit, il y a 3 connecteur sur le WB (voir plus haut). Entre autres il y a un connecteur USB qui permet de paramétrer/manager/monitorer le kit depuis un utilitaire Corsair (donc direct sous windows). Ce que j'ai fait c'est que j'ai branché ce connecteur à mon autre PC histoire de voir si je pouvais avoir des info sur la pompe. Effectivement, j'ai toutes les vitesses de rotations du kit, les température de l'ordinateur sur lequel j'ai branché l'USB (donc on s'en tape) et la pompe apparaît arrêtée. Lorsque je mets ma nouvelle config sous tension (celle sur laquelle le kit est monté) les ventilos s'emballent, mais la pompe ne démarre toujours pas ... selon l'utilitaire en tout cas..... Je pense que ça confirme un retour au SAV.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 01:33:58
ReplyMarsh Posté le 29-10-2013 à 01:57:31
Bonsoir
J ai eu le même problème avec mon h60 car le wb ne touche pas complètement le cpu à cause des Condo trop proche et avec le tour carre du wb. Regarde si tu peux pas le décale sur la droite pour évite d appuyer sur les Condo. Sinon go sav et prend un seidon 240
Marsh Posté le 29-10-2013 à 09:35:02
Perso. le mien fonctionne à merveille.
J'oscille entre 36 et 46°
Le logiciel corsairlink2 permet de tout paramétrer, c'est top.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 03:48:26
Je viens de me monter une config (4770k / 780gtx / 8 go bref je passe les détails qui à mon avis n'ont pas d'importance). Tout est dans le titre. J'ai monté mon kit de refroidissement Corsair H100i, étant pointilleux j'ai même remplacé la pâte de référence par une Artic Silver 5. Je boot le PC ( premier boot ever) et la température est à 65 °C alors que je ne suis que dans le bios !!!! et ça continue de grimper. Je ne vois vraiment pas d'où peut provenir le problème. J'ai re démonté le kit pour vérifier que la pâte était bien appliqué, il n'y avait tellement pas de bulles d'air dans la pâte que j'ai presque eu du mal à séparer le waterblock du CPU.
Une idée quelqu'un ?
