Asus g53 problème pour démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2013 à 15:20:04
Bonjour, il te faudrait ubcd puis lancer hdat2 pour tester les secteurs de ton disque.
1)télécharger ubcd : http://www.ultimatebootcd.com/download.html
2)graver l'iso sur un cd
3)démarrer sur le cd
4)HDD->diagnostic tool->hdat2
Tu peux aussi tester ta mémoire avec memtest, pour voir si il n'y a pas de problème.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 15:48:52
Salut,merci pour la réponse mais je n'ai pas tout compris. Disons que j'utilise un autre pc pour télécharger et graver, pour mon pc il faudra passer par le BIOS?
Car je voit pas ce qu'est " 4)HDD->diagnostic tool->hdat2 "
Marsh Posté le 25-07-2013 à 17:05:25
Oui il faudra que tu met le lecteur cd en premier dans la séquence de démarrage dans le bios (c'est peut être déjà configuré comme ça).
4)HDD->diagnostic tool->hdat2 : une fois démarré sur ubcd, tu va dans "HDD" ensuite dans "diagnostic tool", puis tu lance l'utilitaire hdat2.
Ensuite il te faudra en principe taper hdat2 puis lancer les tests.
Si tu pense que hdat2 est trop compliqué pour toi, alors tu lance "seatool" (toujours dans la section "HDD->diagnostic tool" ) qui est plus simple d'utilisation.
Et utiliser le test "long test".
Tout cela pour voir si ton disque dur est est en bon état ...
Marsh Posté le 25-07-2013 à 19:52:44
Ok merci je le ferai ce soir ou demain, on verra ce que ça donne.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 14:40:21
![http://i39.servimg.com/u/f39/09/03/35/75/th/20130710.jpg http://i39.servimg.com/u/f39/09/03/35/75/th/20130710.jpg](http://i39.servimg.com/u/f39/09/03/35/75/th/20130710.jpg)
je possède un Asus G53s et depuis quelque temps j'avais des reboot intempestif : écran bleu + l'écran noir avec marqué select proper boot device. Donc la j'éteignait le pc et je le redémarrait et ça tournait nickel.
Hier soir j'ai quitté mon pc ( éteint normalement, mais pendant un update du jeu Planetside2 qui était trop longue) et aujourd'hui dés l'allumage il a reboot. Donc je tente de rallumer et j'arrive à l'écran de sélection du mot de passe, mais la j'arrive même pas sur le bureau, ça charge et bam écran bleu. Je tente en mode sans echec, je rentre tranquille ( je dis ça car une foi j'ai eu un reboot sur mon ancien PC et le mode sans echec marchait pas.....normal le DD était foutu). J'ai tenté une manip lu sur internet genre clic droit sur C: => propriété => outil => vérifier et j'ai eu un écran bleu alors que j'étais en mode sans échec.
J'ai eu pas mal de problèmes avec le jeu Planetside 2 récemment, genre à chaque grosse mise à jour j'avais des écran bleu et je devais désinstaller/réinstaller le jeu. Alors bon je ne sait pas si ça peut avoir un lien mais bon j'y connais rien en informatique et je suis persuadé du lien entre ce jeu et les bluescreen. Après il peut aussi peut-être y avoir un lien avec steam ( le jeu se lance via steam).
Donc voila, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à réparer ce problème svp?
Je vous ajoute le fameux écran bleu qui dure 1 seconde ( et qu'on est censé pouvoir lire si vite .....^^' )
