Problème de redémarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:26:03
Bonsoir
Oui pour l'alimentation, je pense qu'elle n'a pas aimé le changement de puissance.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:29:47
hum !! je faisait tourner un q9550 avec une 500 watt sur la même cm !
as tu flashé ton bios ???? vas voir chez asus s'il n'y a pas un bios a jour !!
Veilles aussi a ne pas trop oc ton quad !! la p43 a un vcore cpu limited !!
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:36:35
Une alim de 500 Watts en bonne état fait tourner beaucoup de chose. Mais une Alim de 1000 Watts HS n'en fait pas tourner beaucoup.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:40:48
Je suis d'accord !! a moin qu'il ai une alim de secour , il y a pas mal de point a verifier non ?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:47:33
Bonjour, merci de vos réponses !
Je n'overclocke pas, et je n'ai pas flashé le bios !
Il faudrait que j'essaye avec une autre alim, mais je n'en ai pas sous la main... Et si on met l'alimentation de côté, que resterait il comme problème possible ?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:56:13
et bien ecoutes . Moi pour faire reconnaitre correctement mon quad sans bug avec la p5p43td j'ai du passer par un flash de bios !! Après si tu n'es pas très habitué de se genre de manip , attends un peu des fois qu'il y ai quelqu'un qui ciblerai mieu ton probleme . Un flash mal fait et ta carte peut se bloquer.
Sinon certaines fois vu que c'est une carte qui gere la ddr2 et 3 , peut etre une incompatibilité avec tes ram en charge . As tu d'autre ram , notememnt de la ddr2 ?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 21:33:33
Bah le flash je l'ai déjà fait auparavant, pas de soucis, je vais essayer. Bah oui j'ai de la ddr2, mais, sauf erreur de ma part, les slots ddr2 et ddr3 sont différents, donc incompatibles non ?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 21:50:51
Oui exact je confondais avec mon autre quad qui lui est monte sur une hybrid p5kC !!
la maj du bios n'a rien fait !! ta ram c'est de la pc combien ?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 22:11:50
Heu je sais que j'ai deux fois celle la :
DDR3 Kingston 99U5471-001.A00LF 2048 Mo PC3-10700 (667 Mhz)
Marsh Posté le 17-04-2011 à 23:26:42
Bon, je viens de flasher pour la dernière version du bios... Pareil, même chose :-((
Marsh Posté le 18-04-2011 à 12:33:02
Je me permet un petit up, si quelqu'un passe dans le coin ! ![]()
Marsh Posté le 18-04-2011 à 12:43:46
regarde les tension de l'alim avec "hw-monitore" ou speed fan
si elle est pleine de poussiere
souffle la (pas bon la poussiere dans l'alim)
tester tes hdd ,secteur deffectueux
tu as essayer de laisser tournee ton pc en mode sans echec
Marsh Posté le 18-04-2011 à 12:57:34
Merci de ta réponse.
Je suis en train de tester le DD, pas d'erreur pour l'instant mais pendant le scan (donc pendant que le DD tourne), le DD est a 52° ca me parait beaucoup non ?
Je ne trouve pas par contre les tensions dans speed fan ?
je vais essayer de dépoussiérer au cas ou.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 13:03:19
Ok je vais prendre et je poste les resultats. Sinon pour la température ?
Marsh Posté le 18-04-2011 à 13:13:41
mes hdd ne depasse pas 31°
je viens de les tester
oui c'est bcp 52° je trouve mais pas excessif
attend d'autre avis dessus
Marsh Posté le 18-04-2011 à 13:45:30
Voici mes résultats Hwmonitor et Disque dur avec Hd tune :
http://img713.imageshack.us/i/hwmonitor.jpg/
Et j'ai un bloc d'erreur dans mon disque.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 19:35:32
Re desolé je voulais poster un peu plus tôt !! essaies de monter un petit peu le voltage de ton cpu palier par palier .... sachant que ta carte a un vcore limited , tu pourras pas pousser trop fort(sans trop de risque pour ton cpu), moi ca a stabilisé mon quad en load !!monte un peu la tension du nb et pouquoi pas le cpu pll . a voir!
si tu a aussi moyen de rajouter un fan sur tes disks pour descendre un peu la temperature , ce serait un plus
Marsh Posté le 19-04-2011 à 15:32:15
Merci unda, où est-ce que je peux faire ca ? Le bios ?
Il y a un fan sous mon DD
34° en utilisation normale, mais 52 quand le DD gratte severe...
Marsh Posté le 19-04-2011 à 20:42:11
Oui pour augmenter le NB et le pll c'est dans le bios !!!
Comme te précisait GT3148 controles tes temp avec Hwmonitor (pour les disk gpu etc... et moi j'utilise aussi coretemp pour gueter les core sur ma barre des taches.Quand tu montes le vcore , ton proco chauffe plus . Il faut quand même surveiller.
As tu un autre disk avec un os analogue pour verifier si ton probleme persiste ? ton disk chauffe ok ... mais de la a relancer ta becanne , je pense pas .la temperature est elevée mais rien d'affolant non plus !! en plus bien aeré , ca devrait aller .
peux tu me rappeler a quel moment ton pc reboot ?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 21:02:37
Merci de ta réponse !
Le PC reboot après 5 min de jeu ou une heure de vidéo, quand il est bon chaud quoi !
Marsh Posté le 20-04-2011 à 09:50:41
se qui me chiffone dans ton screen
1) le +12 est bizarre (8.42V) peut-etre un bug
faudrais voire avec un autre programme au dans le bios
2) le T° du GPU +ou-65°, je sais pas si c'est un burn ou idle la
lance hw monitor, lance occt GPU 30sec avent que sa plante
et fais nous un screen
fais le aussi pour le proco (occt)
pour voirs le T° en burn
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:09:58
Salut GT3148,
Le +12 dans everest est à 12.04V.
Et la température du GPU est en idle ! Sans programme derrière quoi !
Par contre le proco j'avais fait le test, en burn tout allait bien niveau température !
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:20:50
http://img850.imageshack.us/i/burny.jpg/
Voici en jeu ce que ca donne (évidement ca doit tirer un peu plus sur le proco, car le temps que je fasse un alt tab ca rebaisse un peu)
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:38:53
tu as lancer hw monitor au demarrage de windows?
puis le jeux?
se qui est bien avec hw monitor
il indique la T° du minimum , actuel et max
tous a ete mis a jour (driver)
c'est avent de jouer que tu dois lancer hw monitor
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:45:24
J'ai démarré HW monitor puis le jeu, et ensuite alt tab pour faire vite un screen !
Tous mes pilotes sont à jour oui !
Marsh Posté le 20-04-2011 à 19:49:59
essaye avec une plus vielle version du driver gpu
le 10.9 etait bon si je me souvient bien
teste aussi avec seulement 2Go de rame
Marsh Posté le 20-04-2011 à 21:50:56
GT,
Je viens d'essayer avec une barrete de ram en moins, donc 2go. J'ai l'impression que ca a tenu plus longtemps, mais NEANMOINS j'ai entendu des symptomes sonores avant le reboot.
J'ai entendu 3 "clacs" (le genre de clac quand le pc s'éteint ou redemarre). Au 4ème il a rebooté, suivit (je ne suis pas sur du tout) d'un grésillement... L'hypothèse de l'alim serait-elle plus juste dans ce cas ?
Un ami m'en prete une de 600W (la mienne 500W) vendredi matin pour essayer...
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:16:40
Je vous expose mon problème, qui me fait serrer ces temps-ci. J'éspère que vous pourrez m'aider ;-)
Alors je possède un pc avec la configuration actuelle suivante :
-Windows 7
-Quad core Q8400
-Asus P5P43TD Pro
-4096 Mo DDR3 Kingston
-Radeon 4870
Ces composants "viennent" d'être upgradés, j'avais avant une Abit IP35 avec une 8800GT, et un E6750. J'ai donc changé le tout pour ceux du haut.
Depuis le changement, en jeu (ou alors en vidéo quand ca fait un bon moment qu'il est allumé), mon Pc redémarre d'un coup.
J'ai d'abord pensé a un probleme de chauffe du proco. Mais les températures sont bonnes (CPU 1 : 44°, CPU 2 : 37°, CPU 3 : 40° et CPU 4 : 39°)
J'ai ensuite pensé à une surchauffe du DD, mais la température est bonne également (et j'ai un ventilo dessous) (30°)
J'ai également pensé au barrettes de RAM, mais après 3 passages sur memtest : 0 erreurs.
Mais je viens de penser à quelque chose qui me turlupine. Je n'ai pas changé mon alim, qui était (et est toujours du coup) une Fortron Blue Storm 500W.
Serait-ce trop juste pour ces composants ? Serait-il possible qu'un trop faible nombre de watts fasse redémarrer la bécane quand il tourne plein pot ?
Merci beaucoup de m'éclairer, car je ne peux plus jouer ! :-(
Yann
