Probleme de reboot sur PC fraichement monter
Probleme de reboot sur PC fraichement monter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 08:19:32
Voila je vien d'achete mon nouveaux PC (vi les enfin arriver )
alors avant de commence mon probleme je vai dir se que j ai pris comme composant :
CM : gigabyte DQ6
CG : POW 7900GT
alim : seasonic S12 600
disipateur de proc : noctua U12
controleur de vitesse de 6 ventilo zalman
ram : 4*1024Mo de g.skill PC6400 c'est les PK en 4-4-4-12
bon apre HDD...sa ser pas trop je pense c'est en sata2 des seagate baracouda
et le proc core 2 duo E6600
Alors voila j'ai monter mon PC j ai tout brancher
Donc tout les ventilo marche
j ai bien brancher l alim 8 pines de l ATX et de la CG 8pine aussi
j ai brancher le CPUFAN
Breff je pense avoir tout bien brancher mais peu etre qu il manque quelqu'chose !
La seul chose que je voi qui peu merder sa viendrai de la carte mere :
j ai pas brancher les SYS_FAN et le PWR_FAN
Mais je croi que sa sert a rien dans mon cas !
Alors se qui se passe avec le PC quand j alume :
Le PC demarre et reboot en boucle tout les 1min environ ! (ya pas de signal video)
En gros tout marche sans probleme...mais il affiche rien et reboot au bout d'une minute puis s'eteint 10 seconde et se remet en marche tout seul
les problemes que je voi sa pourai etre que j ai peu etre mal brancher quelqu'chose (mais je voix pas trop quoi)
ou que sa viendrai de la ram ?
En tout cas il ne fait absolument aucun bruit quand je l alume ! pas de bip ou de truc douteu ! (j'ai brancher le speaker pour les tests )
Voila...si quelqu'un a une idee ! pasque la je voi pas...j ai pourtant monter 1 ordi ya 4mois...aucun probleme...et la... :s
Breff merci d'avance a ceux qui ont des idees !
Bye
Marsh Posté le 23-08-2006 à 08:21:08
A mon avis tu devrais tester la RAM si c'est possible (sur un autre pc par ex)
Sinon probleme d'alim peut-etre.
Y a des bips spéciaux ?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 08:24:33
oui essaye de démarrer avec une seul barrette de mémoire dans un premier temps  :jap:
Marsh Posté le 23-08-2006 à 08:25:40
Et bien pour la ram...j'ai d autre PC mais les carte mere gere pas la DDR2 donc :s
et quand a l'alim c'est une seasonic toute neuve...et elle demare bien et alimente tout les elements !
non ya pas de bip du tout ! c'est bien sa qui me fait bizar lol
Marsh Posté le 23-08-2006 à 08:58:58
Avec une barrette de ram il boot (defois) mais defois il fai comme d'hab...il reboot 1 coup ou envoi pas de signal video...
quand je met 1 autre barrette de ram il reboot tout le temps
