Probléme de redémarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:18:54
Tu pourrait nous donner le détail de ta configuration (marque et référence des composants) ?
ça pourrait venir par exemple d'une alim trop faiblarde, si tu as une grosse CG.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:19:18
info supplémentaire :
quand j'appuis sur le bouton power le pc ce lance et le premier bip au demarrage met environ 5 a 10sec a arriver ! bizzar
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:20:39
j'ai moi meme monter le pc il y a 6 mois et jusque la pas de probléme donc je ne pensse pas a une alimentation insufisante ! mais je fai passer le détails de la config.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:22:41
AMD Athlon 64 X2 6000+
Cooler Master Real Power M - 520W
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Gigabyte GA-MA770-DS3
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Sapphire Radeon™ HD 3870 512 Mo
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:25:03
| noss69 a écrit : AMD Athlon 64 X2 6000+ |
Oui, apparemment, l'alim est largement suffisante (mais bon, une panne est toujours possible).
Tu as essayer de faire un clear c-mos ?
à première vue, je dirai soit un problème d'alim ou de CG, essai si possible avec une autre alim, et fait un test OCCT, furmark, et GPU-Z pour vérifié les tensions de l'alim et température de la CG.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:27:07
oui déjà essayer ! aucun effet ! j'ai fait un réglage par default dans le BIOS aussi ! mais sa na rien changer
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:27:30
| noss69 a écrit : oui déjà essayer ! aucun effet ! j'ai fait un réglage par default dans le BIOS aussi ! mais sa na rien changer |
oupss j'ai édité mon message.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 17:02:44
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:16:31
Bonjour, depuis une semaine mon PC plante des que je lance un jeux, il redémarre et l'utilitaire de ma carte mère "gigabytes" réinstalle le BIOS une fois sur 3.
La carte graphique tourne normalement elle ne chauffe pas après test sur everest
J'ai passer chaque barrette une par une sur chaque slot de la carte mère avec memtest ras
Quand je lance le test les 2 ensemble le test s'arrête au boue de 10 sec et redémarre.
J'ai scanner le PC avec Hijackthis ras aucun problème.
Si vous avez une idée je suis preneur . Merci
