probleme au redémarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:33:27
pour continuer je doit simplement appuyer sur F1.... donc pas génant mais ce probleme de "BIOS CMOS" me tracasse....
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:04:45
Tu rentres dans le bios, tu verifies un peu si tout est correct, et tu quittes en sauvegardant.
Avec un peu de chance, ca repartira comme avant.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:06:11
Sinon, change la pile de la CM, elle est probablement morte.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:12:21
ReplyMarsh Posté le 02-03-2006 à 16:13:03
HarFanG67 a écrit : Tu rentres dans le bios, tu verifies un peu si tout est correct, et tu quittes en sauvegardant. |
Mon oncle m'avez déja conseillé de faire cela ,j'est tenté,mais le coup recommence a chaque redémarages
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:52:17
1 rentre dans la bios charge par défaut et redémarre ta bécane
Marsh Posté le 02-03-2006 à 17:18:36
jésaye sa merci nash je te dit vers 18h si sa a marché
Marsh Posté le 02-03-2006 à 17:27:25
Tomahawk 666 a écrit : La carte mère vient juste d'etre changée |
Ca veut rien dire ....j'ai une collègue pour qui j'ai monté une config neuve et la pile était morte.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 17:34:00
thierry14 a écrit : Ca veut rien dire ....j'ai une collègue pour qui j'ai monté une config neuve et la pile était morte. |
D'accord je vérifirais ça et si le truk de nash marche pas je changerais la pile de la CM...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 17:56:27
Nash 29 il y a deux chargement par défaut possibles :"fail-safe default" ou "optimized default"?????
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:05:33
Tu prend optimized dans un premier temps regarde ce que a donne si 'est pas térrible éteint l'ordi enlève la pile attend 1mn et remet là
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:25:46
bonjour, moi aussi ca me fait la méme chose au démarrage, system running in fail safe state, mais le vrai probléme c'est que mon pc plante sous windows et encore plus rapidement dans les jeux, j'ai déja testé la carte graphique chez un ami, elle fonctionne bien, j'ai déja testé la ram en testant les barrettes une a une chacun leur tour, c la méme chose, plantage de l'image, l'écran se met en veille et le PC redémarre ou bloque, parfois écran bleu 1 seconde puis redémarrage.
ma config a moins d'un an, athlon 3500+, abit fatality AN8, sapphire radeon x800xl, 2*512 corsair TwinX, les températures sont correctes en idle et aucun o/c a été fait. A noté que la CG et son ventilo zalman vibrent et font vibrer constamment l'ensemble de la tour.
voila j'aimerais avoir des idées pour déterminer la cause réelle de mon probléme, merci a vous.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:28:07
Salut a tous
J'ai un probleme au redémarrage de mon ordinateur qui lors de la vérification du materiel me dit "system is running in fail-safe state: please recheck BIOS CMOS Setup".
Étant 1 peu léger voir nul en connaissance de la bios je vous demande de l'aide.......
Merci de me répondre (et gentilment svp)!
