Problème de gravage néro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:14:19
Y'a trop de logs, la flemme. C'est quoi le message d'erreur?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:20:37
merci d'avoir jeté un coup d'oeil
le message est :illégal disc puis could noy perform start of disc at once
A+
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:34:39
bon je crois que j'ai trouvé et ca fait 3 jours que je suis dessus
je suis en court de gravage avec un DVD de marque TDK et sa marche.
je ne pensais pas que la marque du DVD pouvais etre aussi importante donc avec des Philips sa ne marche pas mais avec TDK sa marche
Merci quand meme les gas pour votre aide
A+
Marsh Posté le 24-05-2006 à 10:40:46
| Steph2006 a écrit : bon je crois que j'ai trouvé et ca fait 3 jours que je suis dessus Merci quand meme les gas pour votre aide
j'avais des Emtec. Une centaine : ils se gravaient tous sans problèmes, mais ilétait toujours impossible de les lire. Résultat : maintenant, Verbatim only ![]()
Marsh Posté le 24-05-2006 à 11:10:16
Ben oui Verbatim, Tayo et c'est tout, le reste c'est de la merde.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:05:43
j'ai un graveur nec, le gravage de cd fonction mais le gravage de DVD ne fonction pas.
j'ai mis à jour les firmwares j'ai testé en X1 rien ne marche il me met le défaut illégale disc
j'ai sur ma machine alcol120 et je ne souhaiterais pas le désinstaler si possible.
voici le fichier log d'erreur de néro (sa ne marche pas non plus avec cd burner xp pro)
merci pour votre aide
steph
qq
1A23-0009-8030-2297-1577-8331
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 25/06/2002 17:34:54
Nero version: 6.6.0.3 (Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-1300A> Version: 1.0C - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-1300A >Version: 1.0C - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-1300A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vaxscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vaxscsi Port 3 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vaxscsi Port 3 ID 2 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-1300A D: CDRom4
SCSIVAX DVD/CD-ROM I: CDRom1
SCSIVAX DVD/CD-ROM J: CDRom2
SCSIVAX DVD/CD-ROM M: CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 624MB (639576kB)
Memory in use : 38 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
23.5.2006
ISO compilation
11:43:47 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:43:47 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
11:43:47 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:43:47 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
Turn on Disc-at-once, using DVD media
11:43:47 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2285609 (507:54.59, 4464MB)
11:43:47 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO
11:43:47 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AM3
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
11:43:47 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:43:47 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2285760 (2285760) = #2285760/507:56.60
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2285760 blocks [_NEC DVD_RW ND-1300A]
11:43:47 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-1300A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 386269184, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2285760 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
11:43:47 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
11:43:47 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
Cache writing successful.
11:43:47 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
11:43:47 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2x (2 770 KB/s)
11:43:47 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:43:47 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2248
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
11:43:47 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21025
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
11:43:47 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2389
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
11:43:47 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
11:43:47 #20 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x22 0xE0 0xC0 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
11:43:47 #21 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1756
Illegal disc
11:43:47 #22 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1756
Could not perform start of Disc-at-once
11:43:47 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2x (2 770 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=58000 bytes, created 03/03/1999 23:00:06
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=23420 bytes, created 03/03/1999 23:00:06
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.27a, size=20576 bytes, created 26/01/2005 03:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.6699, size=86672 bytes, created 19/06/2003 13:05:04 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
