problème de son récurent sauf OCCT...
problème de son récurent sauf OCCT... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2017 à 11:07:26
Bonjour, a tous!
Je sollicite vos lumières,
j'ai une ancienne config (branché sur la tv et l'ampli pour les films et la musique principalement)
j'ai un problème avec le son, j'ai des craquements (tres gênant) de façon aléatoire,
j'ai deja chercher pas mal... désactivation des entrées micro etc,
j'ai même dernièrement acheté une carte son sound blaster Z pour régler le problème et rien ne change (voir pire..)
chose louche j'ai fais un session de OCCT pour testé les temps et tensions et pendant le test pas de problème de son !
la sonde du 12v est faussé je pense ...
le problème ne viens pas de l'ampli (pas de problème sur la platine cd, ni sur la tv...)
Si quelqu'un a une idée ?
D'avance merci pour votre aide !
Marsh Posté le 17-03-2017 à 14:07:35
T'as essayé en changeant le cable entre le PC et l'ampli ?
Message édité par artouillassse le 17-03-2017 à 14:08:02
Marsh Posté le 17-03-2017 à 14:28:56
oui j'ai meme changer d'entrée sur l'ampli, mais rien ne change, le pb viens bien du pc etant donné que le récepteur sans fil, la console, la tv et la platine fonctionne sur les autres sortie sans pb
Marsh Posté le 17-03-2017 à 14:29:34
Sortie analogique ou numérique ?
Même problème avec un casque ou une paire d'enceinte sur la même sortie ?
Message édité par artouillassse le 17-03-2017 à 14:30:35
Marsh Posté le 17-03-2017 à 14:34:51
bonne question j'ai testé uniquement avec l'ampli et vue que j'ai débranché la sortie avant pour essayer de supprimer les interférences sans succès je vais tout démonte pour voir.
Suite a un probleme de connexion j'ai malencontreusement fait un double poste :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10101740
Marsh Posté le 17-03-2017 à 14:37:02
Essaie aussi en te branchant sur la sortie à l'avant du boitier des fois que ce soit un problème lié à la prise côté PC.
Marsh Posté le 17-03-2017 à 14:43:34
j'ai ajouté une carte son sound blaster Z  pensant résoudre le pb de la carte mere ..
