Problème Performance, Upgrade possible ?
Problème Performance, Upgrade possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2017 à 17:46:05
Alors voila, j'ai mon PC qui se met a freeze et tourne au ralenti par moment.
Voici ma config :
CM -> MSI Z77A - G43
CG -> Nvidia geforce GTX 570 Phantom
Proc -> I5 2500K
Ram -> 4Go ( 2x2Go )
DD -> 1To
Système -> Windows 7
Je sais bien que ma config est assez vielle, sa fait déjà des années ( peu être trop ) que je l'ai.
Voici un screen qui de mon moniteur de ressources + gestionnaires des tâches, malgré que je sois pas très calé en Informatique, j'ai une forte impression qu'il y a un léger petit soucis x)
-> http://prnt.sc/ej1pjo Lors du screen, sur un écran j'avais WOW et sur l'autre écran un stream Twitch d'ouvert.
Pour l'utilisation du PC, je sais pas si c'est important mais je m'en sert en dual screen, je regarde des streams, et je joue a des jeux tels que League Of legends, WoW, Cs Go etc.. Donc des jeux théoriquement pas trop gourmand je pense.
Pensez vous, qu'il es possible d'Upgrade cet config afin de l'optimiser ou bien cela nécessite quelque chose de plus radical comme directement un changement de tour :'(
J'avais pensez rajouter de la Ram déja, voir si sa changerais quelque chose mais je préfère avoir vôtre avis avant :D
Cordialement,
Thomas
Marsh Posté le 12-03-2017 à 17:53:01
Salut, pour ma part je dirais passage a 8go de ram voir 12 go + changement de carte graphique , ajout d'un ssd et un oc du proc selon la ref de ton ventirad et quel est la ref de ton alim ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:05:56
Alors pour l'alim j'ai une cooler master GX 650W
pour le ventirad c'est un cooler master Hyper 212 plus
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:07:31
Ok donc deja tu peux oc ton processeur, ensuite quel est ton budget pour la ram/cg/ssd ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:14:21
le SSD c'est juste pour y mettre Windows ?
La CG est vraiment dépasser ? :'(
Pour le Budget, disons que je voulais pas trop forcement réinvestir mais bon, si il faut le faire va falloir sortir la CB :D
Disons le minimum possible xD
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:14:48
Aufaite par contre pour l'OC je ne m'y connais pas du tout c'est compliqué ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:17:45
Le ssd , pour y mettre windows et tous tes logiciels dessus , ainsi que quelques jeux .
Oui la gtx 570 est vraiment dépassé .
Pour un upgrade pas cher je te propose :
SSD:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99135.html
CG:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02851.html
RAM:
Quelle est la ref de ta ram ?
Pour oc du processeur , tu as la catégorie overclocking sur le forum .
Ainsi que des guides sur internet/youtube .
Message édité par Kyulegend le 12-03-2017 à 18:18:16
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:23:51
La réf de ma ram ce sont des ripjaws de G.Skill, te faut un référence ou bien sa suffit ?
 Edit : c'est du 2x2Go
Message édité par Resco91 le 12-03-2017 à 18:24:50
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:25:14
Me faut la référence exacte ^^ .
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:29:01
DDR3 - 1600 PC3 - 12800 2048MB x 2
C'est bien cela que tu voulais alors ? :p
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:33:54
Ok donc tu peux rajouter 4go de ram https://www.topachat.com/pages/deta [...] 52667.html
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:36:50
Vu que ma ram et en 2x2 je peux mettre la 4go sur un 3eme port sans soucis ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:39:17
Oui aucun soucis .
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:43:52
Avec la CG / Ram + SSD je serais tranquille pour le moment ?
Faudra que je formate pc pour installer tous sa + mettre Windows dur SSD ?
Je sais que l'informatique change vite et que mon Pc date mais je t'avou que je suis un peu deg d'avoir payé une CG a plus de 300Euros a l'époque et que la une CG a 100E soit mieux xD
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:47:14
C'est comme sa , la cg faudrat la changer dans 1 ans 1/2 , donc sa sert a rien d'investir dans une cg a plus de 300EU pour du 1080p ^^ .
Elle va te permettre de jouer a tous les jeux a 60 fps deja.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:51:28
Disons que avec sa je suis tranquille pour 1 an, et l'année prochaine je referais une tour complète :)
Du coup, je formate et je réinstalle tous ?
Et merci d'avoir pris le temps de m'aider et m'éclairer :p
Marsh Posté le 12-03-2017 à 19:01:58
Oui sa serait mieux , tu réinstalle tous sur le ssd ainsi que tes jeux préférés .
Marsh Posté le 12-03-2017 à 19:05:49
Okii okii mercii pour les infos
Marsh Posté le 13-03-2017 à 16:04:47
ba le 2500k tient encore la route une fois O/C
+1 sur le SSD et la ram
par contre la 380 suis moins sur
elle commence a ce faire vieille aussi,et tu risque
de la changer rapidement.
apres faut voir ton budget,une RX 480 ou Gtx 1060/1070
l'année prochaine tu change juste CM/Proc/Ram
elle seront toujours dans la course,une 380 sera vite dépasser
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:58:15
Pour 1 ans , une 380 fera l'affaire ^^ .
Sa lui laissera plus de budget pour une bonne cg dans 1 ans .
Marsh Posté le 15-03-2017 à 15:50:33
J'ai un soucis les amis, j'ai commander les pièces que vous m'avez link.
Mais impossible de boot sur la CG, pas de signal...
Marsh Posté le 15-03-2017 à 17:20:41
Normal , il faut changer le bios de la cg en legacy  vu que ta cm est ancienne .
Il suffit d'appuyer sur ce bouton a gauche :
http://www.minterest.co/images/20150910/20150910210755-pekpmo0fqfw.png
Message édité par Kyulegend le 15-03-2017 à 17:21:25
Marsh Posté le 15-03-2017 à 17:38:24
Je l'ai fait mais sa ne change rien, quand j'appuie pour passer d'un bios a l'autre de la CG rien ne se passe. D'ailleurs avec la 380, lorsque je démarre le pc, déja aucun signal et en plus j'ai aucun périphérique qui s'allume ( Clavier / Souris ) Pourtant la CG été bien insérer et l'alim bien raccordé dessus
Marsh Posté le 15-03-2017 à 17:41:44
Le bouton s'allume bien en bleu :
http://asia.dl.sapphiretech.com/archive/gm/uploads/Sapphire_201528173324.png
Marsh Posté le 15-03-2017 à 17:43:15
Ouii ouii quand j'appuie le bouton s'allume bien en bleu et les ventilos se déclenche
Marsh Posté le 15-03-2017 à 18:37:19
http://i.imgur.com/epOaWkf.png
Marsh Posté le 15-03-2017 à 18:46:26
Beh la honnêtement je sais pas , essaye de chercher sur internet .
Marsh Posté le 15-03-2017 à 18:51:03
OKi pas grave mercii quand même, je vais voir cela au pire je vais me faire rembourser, sinon une rx 380 sa passera dans ma config ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99542.html
Marsh Posté le 15-03-2017 à 18:52:07
Beh vu que c'est une cg récente t'auras le même problème :/.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 18:54:22
Admettons que je veuille me refaire une config du coup le mieux c'est que je change ma CM / Proc / Ram et CG ou je refait un PC d’après toi ?
Marsh Posté le 15-03-2017 à 18:59:37
Beh cm,cg,proc,ram dans un premier temps , sauf si tu préfères acheter un pc complet directement et le payer en plusieurs fois .
Marsh Posté le 15-03-2017 à 19:04:04
Pour un budget au alentour des 850e tu ferais conseil quoi de beau ? Upgrade ou new tour mais sa attendra début Mars pour commander
Marsh Posté le 15-03-2017 à 19:05:41
Upgrade , c'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 15-03-2017 à 19:10:54
Marsh Posté le 15-03-2017 à 19:15:17
Ok pas trop mal, donc pour commencé cette upgrade :
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 5v2adOU%3D
Marsh Posté le 15-03-2017 à 19:55:13
Okii okii sa roule merci
Marsh Posté le 15-03-2017 à 19:56:20
De rien ;) .
Marsh Posté le 21-03-2017 à 02:04:47
Quand tu manques de RAM, ton PC va "swapper", autrement dit il va utiliser ton disque dur comme mémoire vive. Mais les échanges avec un disque dur sont beaucoup plus lents qu'avec de la RAM. D'où le fait que chaque opération soit très très lente.
Donc effectivement le fait de t'orienter vers un upgrade RAM est nécessaire.
En profiter pour acheter un SSD. C'est fort agréable au quotidien et on peut le réintégrer sur une nouvelle plateforme.
En revanche pour la carte graphique, je partage l'avis de lenys054.
D'ailleurs vu les jeux que tu cites, ta carte graphique est suffisante.
Après si tu veux jouer à d'autres jeux c'est une autre histoire, tu pourrais notamment manquer de VRAM.
Concernant tes problèmes avec ta nouvelle carte graphique ....
Une R9 380 fonctionne avec une Z77. Et elle n'est pas si vieille que ça puisque elle est UEFI.
A moins d'avoir appuyer sur le switch, le mode legacy est celui par défaut.
C'est pas plus mal d'avoir un maximum d'infos :
  • tu ne précises pas si ton nouveau kit de RAM est aussi installé (ou si t'as essayé juste avec le kit d'origine)
  • référence de tes moniteurs
  • quel câble ou prise écran utilisé.
  • As-tu bien désinstallé tes anciens pilotes ?
On peut être amené à faire certains paramétrages BIOS (UEFI). Mais si ton BIOS n'est pas suffisamment à jour, il est fort probable que tu ne puisses pas booter avec la nouvelle carte graphique. Il faudrait donc le flasher.
On te dit que "sa sert a rien d'investir dans une cg a plus de 300EU pour du 1080p ^^ " pour te proposer une GTX1070  :heink:
Ton choix initial à savoir une RX480 est un excellent choix, d'autant plus ce modèle, qu'on pouvait trouver à cette période à 220 euros sur amazon.
Mais dans un 1er temps ça serait bien d'en savoir davantage sur tes écrans.
