Tritton Ax Pro - Probleme reconnaissance en digital - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2012 à 00:18:30
Bon ba j'ai trouvé ma réponse :
lut,
donc oui avec la sortie optique du chipset son de la carte mère vous pourrez profiter d'un son dolby digital en S/PDIF avec les films BRD ou DVD
Par exemple avec VLC...
Par contre pour les jeux en dolby digital il vous faudra une carte son pour pouvoir avoir du dolby digital Live.
Enfin avec ma carte mère j'avais des grésillements en branchant l'AX PRO directement sur la sortie optique (c'est d'ailleurs pas la première fois que ça m'arrive et c'est désagréable
Bref mieux vaut une carte son quitte à ne pas mettre des milles et des cents
Marsh Posté le 20-02-2012 à 23:45:16
salut tesh, j'ai le même problème que toi et pourtant j'ai une bonne carte son (auzentech x forte 7.1) qui lit le dolby digital, dts et touticointi.
pour l'instant j'ai pas trouvé la soluce, si tu l'as fais moi signe merci.
pour le grésillement je l'ai pas en optique mais en usb oui.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 20:27:19
Salut , regarde en bas à droite de ton bureau tu fait click droit sur l'enceinte et essai de mettre le périphérique par défaut du son non pas sur la sortie optique mais sur la sortie haut parleur ,ou dans ta config de carte son tu pas forcer le digital ? Sur la x-fi on pouvais . Tiens au jus
Marsh Posté le 02-01-2012 à 00:09:07
Bonsoir,
J'ai reçus par ce gentil pere noël un casque Tritton Ax Pro (ax 611) mais j'ai un petit soucis car le son en dolby digital ne s'active pas sur les jeux ...
Je l'est donc raccorder en optique sur ma carte mere msi z68a-gd80.
Dans le panneau de configuration des sons j'ai bien mis la sortie optique Realtek par default:
Dans les propriétés de la sortie Realtek Digital Output Optical quand je fait le test dolby digital la led verte s'allume sur le boitier du tritton qui prouve que le signal arrive bien en dolby digital sous windows ..
Mais en jeu sa reste en mode dolby normal (led bleue), quelqu'un a déja eu ce problème avec ce casque ?
C'est certainement un paramètrage quelque part ?
Bonne soirée
