Problème installation processeur Phenom II x4 BE - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2011 à 15:28:38
En fait, je crois avoir trouvé d'où venait le problème...
Il semblerait que la carte mère ne soit pas compatible avec des CPU de + de 95W.
Pensez-vous qu'il serait plus avantageux de changer de Carte Mère ou plutôt renvoyer le processeur et en prendre un autre ?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 15:34:42
rien ne prouve qu'un autre cpu même de 95w soit reconnu. Comme c'est un pc de marque le bios est bridé et prévu pour tel ou tel processeur. Les autres bios non bridé sont en plus mis à jour pour supporter les nouveaux cpu.
Donc changer la carte mère, il y en a de pas chères et correctes en AMD, mais cela implique normalement un nouveau windows.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 16:15:42
D'accord merci de ta réponse.
Et au niveau des autres composants (RAM, HDD, Alim etc..) crois-tu que j'aurai autre chose à changer également ?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 23:32:44
Je te conseille de remettre ton ancien proco,et de voir si il n'y à pas une mise à jour du bios à faire par le site de HP
Cette histoire de 95watts j'y crois moyen,c'est étrange parce qu'ils disent que cette carte mère est compatible phénom2 X4 type 955,965 etc seulement ces proco ont un TDP de 125watts
Ecoute au pire tu prends un athlon 2 X4 645(quads cores propus, socket am3) il à un TDP de 95watts,et visiblement c'est entièrement compatible
L'intéret du phénom2 X4 c'est la cache et l'overcloking surtout,sachant que sur ta carte mère tu peux pas overcloker
Marsh Posté le 31-12-2011 à 23:38:17
Pour le reste rien n'a changer tu peux pas faire grand chose d'autre
T'a que deux slots pour les barettes
Voir du coté de l'alimentation,faut pas du lourd avec une 6770,disons que une alimentation de 450watts,type celle ci serait mieux
http://www.materiel.net/alimentati [...] 68028.html
Je ne pense pas que ton alimentation actuelle soit suffisante
Marsh Posté le 01-01-2012 à 10:03:49
Fait une mise à jours du bios sa pourra peut-être arranger la chose
Marsh Posté le 01-01-2012 à 13:28:40
je me trompe peut être , mais en cas de changement de l'alim , ne faudrait il pas vérifier que le boitier est normal ?
vérifier que le trou de chaque vis est bien positionnné et conforme aux standards , car vu que c'est un ordi de grande surface , des fois que le fabricants est fait un boitier spécial dans lequel rien n'est adaptable ...
Marsh Posté le 01-01-2012 à 20:02:19
Malheureusement j'ai trouvé aucune MAJ Bios sur le site d'HP.
Du coup je pense que je vais changer de CM et pourquoi pas opter pour une AM3+.
Comme ça niveau "évolutivité" je suis pas trop ni**é non ?
Marsh Posté le 01-01-2012 à 20:37:23
Ne compte pas trop sur buldozer pour les performances
celle ci ira très bien
USB 3,tu peux faire du crossfire
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 57254.html
Marsh Posté le 18-02-2012 à 23:19:03
C'est fou j'ai exactement le même problème !
Je viens de changer ma carte graphique et mon alim, et je me suis attaqué ensuite au proco un AMD PHENOM II X4 Black edition, à la place de mon athlon X2.
Et au démarrage exactement le même constat, idem pour les broches du ventilateur.
Je serais donc curieux de savoir si tu a réussi a résoudre le problème
Marsh Posté le 19-02-2012 à 02:05:39
c'est dit plus haut :
Citation : Il semblerait que la carte mère ne soit pas compatible avec des CPU de + de 95W |
AMD PHENOM II X4 Black edition = 125 W
A vérifier sur les spécifications de ta CM
Marsh Posté le 31-12-2011 à 15:15:47
Bonjour à tous.
Je me permet de poster ici car je n'ai rien trouvé pour résoudre mon problème que ce soit sur le fofo ou sur le net
J'ai un "vieil" ordi, HP Compaq Presario CQ 5321 dans lequel j'ai souhaité faire quelques modifications hardware.
J'ai donc acheté un HD 6770 et un Phenom II x4 Black Edition.
Pour la CG, pas de soucis, elle fonctionne parfaitement.
Par contre pour le proc c'est une autre histoire.
Lorsque je l'insère dans le socket (qui est un socket AM3 of course!) et que je pose le ventirad, dès que j'allume le PC, il me met un message d'erreur du style "le processeur installé n'est pas pris en charge, l'ordinateur s'éteindra automatiquement dans quelques secondes".
Que faire ?
PS: l'alim du ventirad a 4 slots alors que sur ma CM, il n'y a que 3 broches, mais il s'emboite parfaitement dans les encoches.
PS2: Voici le modèle de ma CM: M2N68-LA (https://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=uk&dlc=en&docname=c01925534&lc=en&product=4064886)
