Probleme reconnaissance ide P35C-DS3R ..activer le controleur ide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2008 à 15:20:08
ReplyMarsh Posté le 24-10-2008 à 15:52:47
| aymene a écrit : comment active t on le controleur ide? |
bah normalement tu n'as rien de spécial à faire, es-tu sur de ton matos, de la nappe, as-tu configuré le dd ou le lecteur optique en master/single (jump au cul du dd/lecteur opt.)
eidt : sinon vérifie dans le bios de la cm, voir le manuel pour activer le port ide, cé tout simple
Marsh Posté le 24-10-2008 à 16:34:54
oui c est ce que j' ai fait ,
je pensais que la reconnaissance ide était automatique.
il y a une chose que je n 'arrive pas à comprendre , cette carte dispose que d' un port Ide , dans le bios je vois plusieurs ide channel?
Comment cela est il possible?
je te remercie
Marsh Posté le 24-10-2008 à 16:39:04
bin déjà tu peux brancher 2 périphériques sur un port ide, ensuite les ports SATA sont peut-être configurés en IDE, d'où la méprise dans le bios nan ??
enfin sur ma P35-DS3R ça passe sans souci (la "C" est la même CM, sauf les ports DDR3 en sus)
donc qd tu branches ton DD en IDE tu n'as rien qui apparait dans le bios, lorsque tu fais la détection sur le port IDE ?
farfouille dans le bios, mais je crois me souvenir que tu peux effectivement activer/désactiver le port IDE quelque part, sinon ta CM est neuve ou acheté d'occaz', tu as le manuel ??
Marsh Posté le 24-10-2008 à 04:48:27
Bonjour ,
, ou un problème propre à cette carte.
Comment faire pour reconnaitre un disque dur en ide ou un graveur sur cette carte mère p35c-ds3r?
J ' ai tout essayé changement de nappes , changement de disque dur.
Lors d' un branchement en sata , je vois que ce disque dur est présent lors du défilment au démarrage.
Est ce un problème purement hardware ?un problème au niveau de mon cerveau
Je sais pas , pour moi logiquement lorsqu' on branche un disque dur ou un lecteur otpique en ide , il devrait le reconnaitre par défaut.
Je navigue depuis 2 h du matin .
Merci de vos éclaircissements.
Message édité par aymene le 24-10-2008 à 15:20:38
