Probleme de fréquence sur ram PC8500 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:44:06
Hello, voila un test pour te repondre....sinon excelente ces rettes
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:46:21
Merci pour le test je l'avais déjà lu pour le choix de mes barrettes
Mais je dois aller où pour résoudre mon pb? ![]()
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:47:56
fais voir un cpu z et fait nous un screen du proc et de la ram......
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:55:13
Voilà pour le processeur:
http://img147.imageshack.us/my.php?image=prococi5.jpg
Puis pour la ram:
http://img61.imageshack.us/my.php?image=ramvm1.jpg
EDIT: Impression que mon proco n'est pas à 3.0 GHZ non plus je me trompe?
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:58:53
Le bus est à 333MHz et semble normal. Le coef 6x vient du speedstep => économie d'énergie.
Quant aux rams, il me semble qu'au-delà des 400MHz, on doit y aller par Overclocking ou ratio manuel.
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:59:59
le speed step doit etre activer ce qui reduit le multiplicateur c est propre a intel tu peut le desactiver via bios...
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:03:53
la ram sont stepping d usine est 800 mhz voir liens; j ai passer les mienne dans le bios a 800 mhz et j ai augmenter la frequence bus, la elle sont a 437 mhz.......en 5-5-5-15 avec 2 v.....mais vu ton fsb les rettes vont pas monter au dela, ou alors changer le ratio.....
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:06:16
Donc le mieux est de les laisser en 400 Mhz?
Je trouve ceci dommage car j'ai acheté des PC8500 ...
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:18:09
bon j ai fait un calcul j explique
ton fsb est a 334 mhz et ta ram a un ratio de 5/6 et est a 400.8
ce qui nous donne 334:5= 66.8 x6 = 400.8
donc il faut augmenter un chouillat la freq ram sans toucher le fsb; donc faut changer le ratio, sans monter trop la frequ ram qui risque de planter.....
j ai trouver cela
334 : 3 = 111,33 x 4 = 445 mhz
voila donc essaye le ratio de 3:4
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:30:52
Merci beaucoup chriskenoby !
Comment je peux rentrer ces valeurs? Dans le bios? Mais ou?
Merci de m'aider
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:36:46
c est pas tout a fait pareils chez amd , mais dans le bios cela doit etre dans dram timing ou memory config, mais attention cela n est pas une science exact, et souvent on approche par tatonement, en premier je ferais deja tout les test necessaire a la stabiliter de ta becanne ( memtest, occt..) , et enleve le speed step, en principe cela fonctione bien , sinon il ce peut aussi que pendant un jeux ton proc chauffe et reduit la frequence, donc voir temperature en burn, et le cas echeant revoir ventilation/fixation du rad.....
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:40:31
Ok merci de tout tes précieux conseils !
Connait tu un trés bon tutoriels pour apprendre à overlocker son processeur/ram s'il te plait?
Tant qu'à faire j'ai monté un OCZ vendetta sur mon processeur, et cela faisait un moment que je voulais overlocker mais j'osé pas! Mais là je n'ai pas trop le choix !
Encore merci de prendre du temps pour moi !
PS: Si tu veux/peux me pv ton msn, ceci m'aiderais encore mieux !
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:46:11
http://www.pcinpact.com/dossiers/o [...] d/78-1.htm
http://www.test-hardware.net/tutor [...] on,10.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5314_1.htm un tres bon topic, Hfr bien sur
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5041_1.htm
Marsh Posté le 23-10-2008 à 22:19:03
Merci beaucoup pour tous les liens que je lirais aprés mon retour de vacances !
En espérant que tout ceci me permette de supprimer mes lags dans mes jeux, et d'avoir de la vrai PC8500 =)
Marsh Posté le 23-10-2008 à 22:20:31
ben pour la ram oui et non tu as bien de la pc 8500 mais non elle ne va pas tourner a 1066 mhz avec ton oc.......
Marsh Posté le 24-10-2008 à 09:45:28
A combien de Mhz puis je espérer atteindre?
Car dans le lien du test des barrettes, les barrettes atteignent bien ces fréquences il me semble !
Marsh Posté le 24-10-2008 à 16:50:41
ben 429 mhz maxi en 4.4.4.12 a 2.1 V....
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:07:56
Voilà deux mois que j'ai monté mon pc moi même !! J'ai donc décidé de jouer dessus notamment à Assasin's Creed et Far Cry II !
Or sur ces deux jeux, j'ai des séquences de lags inappropriés au vu de ma config:
E8400 @3.0Ghz
HD 4870 512 MO
Asus P5E
2 GO G.SKILL PC8500
Vista
Enfin bref, du bon matos je pense.
Or, par curiosité, j'ai regardé avec everest ultimate la fréquence de mes barrettes et la surprise:
> 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
> 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
Je me retrouve donc avec des barettes bridés en PC6400 si je ne m'abuse, ce qui me fait "ralentir" dans mes jeux nOn?
Comment réglé le soucis svp?
Merci à ceux qui m'aideront.
