Problème De Ram En DDR3L . - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2016 à 12:58:37
dit nous le modèle de carte mère
car certaines cartes ne supportent pas les ram équipées de puces de 512 mo mais seulement les ram avec des puces de 256 mo
Marsh Posté le 14-02-2016 à 13:08:42
Alors la première ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00167169.html ), la deuxième c'est une no-name (introuvable) et la troisième ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00133317.html ). Corrigée
Marsh Posté le 14-02-2016 à 13:20:52
le 2 eme lien ne fonctionne pas
tes ram c'est du 1,5v ou du 1,35V
tu as testé les 2 ram seules dans les emplacements de couleurs ( soit que dans le bleu soit que dans le noir )
Marsh Posté le 14-02-2016 à 13:24:07
Normalement 1.5 v et j'ai un problème qui fait que j'ai que les 2 premier slots qui fonctionne sur les 4
Marsh Posté le 14-02-2016 à 13:24:26
sur tes 3 cartes mère, as-tu l'impression que ce sont des carte mère de serveur? oui? dans ce cas elles n'ont pas de défauts tes rams et c'est ta première hypothèse qui se vérifie ^^
non sinon tu peux laissé tomber c'est des ram ecc donc incompatibles avec tes cartes mères, problème réglé ^^ peu de carte mère supporte ram normal et ecc (souvent les station de travail )^^
Marsh Posté le 14-02-2016 à 12:45:53
Alors j'ai fait acquisition de 2 barrettes de RAM de 4 GO ( Celle-ci en question : http://www.ebay.fr/itm/121887134447? ) Et donc je les ai testés sur 3 PC, le premier il se lance sans aucun bip mais rien ne s'affiche, le deuxième idem du premier et le dernier il ne se lance pas et bip . Donc soit je suis con car ils ne sont pas compatible, soit ils ont un défaut .
Voila Voila
