Problème de reboots intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2007 à 18:58:10
65° C idle c'est beaucoup. Et quelle est la marque de ton alimentation 300 watts ?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:01:07
C'est euh une ATX+ je crois, j'y jette un oeil!
Pour la température du GPU, c'est peut-être du au fait que je pompe sur une alim faiblarde et le ventilo ne tournerait pas au mieux?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:02:37
Non sûrement pas, plutôt une mauvaise ventilation du PC où tout simplement parce que cette CG est un monstre
mais je veux la marque et le modele de ton alim.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:03:10
ACC+! pas ATX+, ça ressemble un peu à du noname...
ACC+ Power Supply 300W 12V
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:08:03
Amagad
C'est pas du noname mais c'est pas du haut de gamme non plus, je te recommande vivement une Fortron Green Power sous peine de sautage à la gueule
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:09:16
donc tu penses que ça vient de l'alimentation?
et ça serait donc bien la cause de la température trop élevée du GPU?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:10:12
La cause de la température non, mais la cause que ça coupe sûrement, ta config doit dépasser les 300 watts en full.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:12:37
ok, c'est ce que je me disais mais ce qui signifie que la consommation varie en fonctione du travail donné à l'ordinateur? les composants consomme plus ou moins au repos ou au travail? je pensais que ça n'était le cas que sur les portables...
et donc c'est surement pour ça que je ne rebootais pas avant cette config puisque l'ordinateur devait consommer moins...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:17:59
ok! donc ceci explique celà!
merci beaucoup pour ces réponses très rapides! je vois ça demain pour l'alim et je te tiens au courant!
la Fortron Green Power que tu me conseilles c'est du haut de gamme? je peux pas mettre trop trop cher vu ce que j'ai déjà dépensé... :s
et je trouve ça en magasin facilement? (j'peux pas trop attendre pour la changer manifestement
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:21:59
Fortron Green Power 400 watts, 60€, très bon matos, c'est le meilleur rapport qualité/prix en 400w. (je sais ce que je dis j'ai la même
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:23:13
ok merci beaucoup!!!
400W ça doit être suffisant pour moi?
avec le matériel que j'ai listé, un ventilo 250mm et deux de 120mm, un lecteur graveur de dvd et deux DD
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:27:42
Ouais, mais si tu veux OC prends la Seasonic S-12 500 watts (100€).
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:30:13
sur un site qui calcule l'alim qu'il em faut ils me disent 315W minimum mais ils ont pas la 8800GTS dans leur liste ni le ventilo 250mm et pas la carte Wifi donc 400W ça devrait le faire je vais opter pour la Fortron Green Power!
merci beaucoup pour ces réponses précises et la rapidité! ![]()
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:35:16
merci beaucoup c'est parfait, t'es impressionant d'efficacité!
j'te tiendrai au courant sur le post pour l'alim!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:36:21
Ah merci
je pense que ça suffira, j'ai essayé tout à l'heure mais sans les HDD, DVD... ça monte à environ 300 watts.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:39:29
je viens de calculer précisément ça fait 385W. mais il calcule ça en idle ou en burn?
si c'est en idle je calcule combien en plus en burn?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:41:14
C'est déja en burn. Ouep c'est un peu short en fait... la S-12 serait mieux.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:45:04
short? 385W en burn? mais euh il y a 15W d'écart quand même
(non sur que je suis pas trop au courant des pratiques!
je peux pas trouver un peu moins cher mais de pas trop mauvaise qualité? bon pas du noname ni du ACC+... ![]()
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:47:31
http://www.ldlc.com/fiche/PB00035542.html
Ca ça doit être pas mal mais personellement je sais pas, à confirmer.
edit : j'avais pas vu les commentaires
désolé, en alim je m'y connais pas tellement. Sinon tu as la Fortron Green Power en version 500 watts.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 20:22:57
Fortron Green Power ou Blue Storm en 500W ça me convient mieux
je chercherai ça demain, mais c'est facilement trouvable dans le commerce? (genre magasins d'informatique indépendants ou trucs du genre Planet Saturn)
Marsh Posté le 28-06-2007 à 20:26:04
en plus 500W ça me donne de la marge pour un peu d'overclock, vu la galère que j'ai traversée pour refroidir tout mon boitier (pensant que c'était à cause du processeur...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 20:51:24
ok donc Fortron Green Power 500W, je jette un oeil dans les magasins demain, espérons que je trouve parce qu'il me faudrait ça assez rapidement.
merci pour ton aide et je te tiens au courant!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:21:32
je peux avoir le temps je suis en vacances mais ça consiste en quoi? il y a quoi à tester sur une alim?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:22:13
Euh je sais pas
Déja niveau silence, aspect, fiabilité toussa.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:26:07
Nuisances sonores, je peux
Type de ventilateur, connecteurs
Fiabilité
oui c'est faisable ![]()
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:26:54
Merci alors
perso j'ai la Green Power 400 watts très silencieuse mais j'ai déja du le dire plus haut...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:48:27
oui
mais manifestement la 500W est beaucoup moins silencieuse que sa petite soeur et chauffe plus...
pas sur que j'ai une Fortron si je trouve pas même si ça serait le must
par contre je suis sur que je peux avoir une MaxInPower PS500 (voir ici http://www.maxinpower.com/), je reconnais la boîte que j'ai vu cet après-midi dans le magasin, si quelqu'un connait et peut m'en dire du bien et son prix neuf ça me ferait plaisir ![]()
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:50:34
Hum... Maxinpower ça me fait penser à LC Power moi. Prix, qualité, aspect... a confirmer.
Sinon la meilleure reste la Seasonic S-12 500w.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:52:42
ah oui mais 100€... faut que j'évite la crise cardiaque à mon père même s'il vetu absolument jouer à Silent Hunter 4...
les MaxInPower ont pas l'air trop mal à ce que je vois sur internet plutôt silencieuses et fiables...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:55:26
oui mais il me faudrait le prix que j'arrive pas à trouver sur internet parce qu'elle a plus l'air en vente (même si je suis sur et certain de l'avoir vue cet après-midi)
et puis peut-être une confirmation d'un membre du forum? ![]()
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:19:36
eh mais! MaxInPower est la marque de mon boitier tout neuf qui est d'assez bonne facture, très bonne finition et surtout ventilateurs très silencieux (même le 250mm!) donc ça peut pas être du bas de gamme...
je cherche encore sur internet!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 18:55:17
J'ai installé récemment sur mon ordinateur du nouveau matériel et tout semble fonctionner correctement.
Pourtant quand je demande à l'ordinateur un certain effort (lancer WoW avec les graphismes à fond, ou lancer Silent Hunter) il s'arrête au bout de 10 secondes.
Par exemple je lance WoW avec Wine, tant que la fenêtre est minimisée, aucun problème, dès que je la met au premier plan, sans que je fasse quoi que ce soit, l'ordinateur s'arrêt au bout de 10 secondes...
Je pense donc que ça vient de la carte graphique.
Ce problème arrive aussi sous Windows quand je lance SIlent Huinter 4 et de la même façon, sans toucher au jeau (alors que je ne suis qu'à l'écran d'accueil Oo), l'ordinateur s'arrête...
Ca n'est pas un problème de température étant donné que tout mon système est parfaitement ventilé et que ma carte graphique est en moyenne à 65°C idle...
Peut-être est-ce du à mon alimentation qui ne fait que 300W? mais je ne sais pas si la consommation change en fonction du travail que l'on demande à l'ordinateur...
Voilà mon matériel si néceassaire :
Intel Core 2 Duo E6600 (moins de 30°C idle et max 55°C à 100% de charge de travail selon TAT)
Carte Mère nForce 650i Ultra de chez eVGA
2Go de DDR2 Corsair XMS2 800mhz
nVidia 8800GTS 320Mo de chez Foxconn (surement elle la fautive...)
Merci de votre aide!
sdumasp
