Probleme reboot pc intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2013 à 22:45:14
Fait un clear cmos c'est écrit comment faire dans le manuel de ta carte mère c'est pour remettre le bios par défaut.
Sinon tu retir la pile de la carte mère pendent 1-2 minute sa fait le même éffet (attention a bien débranché l'alim et attendre que la led de la CM soit éteint)
Je pense que le bios n'a pas aimer ton OC de ram Car quand tu OC les ram si tu OC pas le voltage c'est complètement instable, tu me diras même si tu OC le voltage c'est instable.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 22:47:43
j'ai déjà essayer avec la pile même avec une autre pile et sa fonctionne pas. clear cmos que sa soit par la carte mère avec le jumper ou par derrière la carte mère sa ne fonctionne pas.
j'ai redémonter tout le pc et remonter avec le strict minimum et non cv pas...
Marsh Posté le 21-01-2013 à 22:53:32
La parcontre sa pu
Tu peut pas voir tes voltage dans le bios même 30 second?
car si ta OC en auto sa à surment OC ton voltage, peut etre que l'alim a pris un coup. J'ai grillé une alim pour moin que ça
et c'étais une 1250 watts.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 22:55:11
Ah ta pas d'image a l'écran... ta pas du matos en rab genre une alim et une vielle CG pour tester?
Marsh Posté le 21-01-2013 à 22:59:33
oui sa pue
non pas de bios fin aucune image rien nada
et l'alim non pas possible car je l'ai tester dans le pc d'un amis (enfaite ces moi l'amis lol) et j'ai un tt nouveau pc aussi avec presque la même config et avec l'alim en question sa fonctionne donc certains que l'alim n'as pas de problème.
maintenant mon cop s’apprête demain à aller chercher une nouvelle carte mere mais bon si ces pas sa sa craint :s
Marsh Posté le 21-01-2013 à 23:01:43
CG : MSI R7870-2GD5T/OC DVI HDMI dual display port pcie
que sa soit avec la cg brancher ou pas sa change rien, donc la je l'ai bouger et brancher l'écran sur la cm
Marsh Posté le 21-01-2013 à 23:43:36
Frustrant de ne pas trouver ça solution . Quand on attend qu'une choses , c'est d'en profiter .
j'ai également un problème ==> Cf mon post
Marsh Posté le 21-01-2013 à 23:49:15
ReplyMarsh Posté le 21-01-2013 à 23:50:07
je ne sais pas si ces normal ou pas mnt que j'y pense :
le pc démarre tout seul aussi sans toucher au bouton d'allumage du boitier...
une fois que je met sur ON l'alim le pc démarre ...
j'ai même essayer CM en dehors du boitier et en retirant les prise led - led + rset et power de la carte mere ... juste en branchant l'alim à la cm donc... et le pc démarre quand même tout seul ! ohh ![]()
Marsh Posté le 21-01-2013 à 23:52:01
Tous m'as l'air d'être également dans une sacrée galère :x Mais je suis incapable de t'aider .
je t'ai envoyer le liens de mon post si tu peux y jeter un coup d'oeil ,
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:46:19
Bon, le soucis de base est clair, t'as chargé des paramètres que le matos tient pas donc ça reboot.
Faut recommencer par le début, tu es sûr de ta façon de clear le Bios ?
Afin d'être 100% sûr on va tenter la méthode parano:
-débrancher la câble 230v
-virer la pile
-appuyer quelques fois sur le bouton power de la tour afin de décharger les condos d'alim
-attendre, allez on va choisir 10 fois trop de temps, 3 minutes
-remettre la pile
-rebrancher
-go
Ensuite OC genie, comme tout les OC automatique, c'est de la merde, à oublier l'OC manuel c'est autrement plus propre.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 10:17:54
oui j'ai exactement fait sa comme sa on va dire que je fait des pc depuis que je suis petit donc les problème j'en ai déjà vus des tonnes mais la lol je bloque
j'me dit vraiment que la carte mère es hs mais j'ne voit pas comment elle aurais pus griller. quel sont les symptômes d'une cm hs ?
et que le pc démarre tout seul ces normal sa ? juste avec ON de l'alim sa démarre
Marsh Posté le 22-01-2013 à 10:32:48
mais je re essaie quand même on sais jamais je vais te suivre à la lettre
Marsh Posté le 22-01-2013 à 12:28:25
Tu peux débrancher le bouton power et démarrer un coup au tournevis ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 13:02:37
Je pense qu'avec le OC auto tes slote de barette de ram on pas quiffé le survoltage. Peut etre que à cause de ses survoltages le PC démarre tous seul dès que tu apui sur le bouton de l'alim. Tu a surment abimer un circuit d'alimentation sur la Carte mère sauf si il y a un mauvais branchement quelque part.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 13:03:31
Regarde si ta pas un condo de gouflé sur ta carte sa prend pas trop de temps et sa peut réglé le problème.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 13:06:15
Aucune chance qu'il ai grillé quoi que ce soit en si peu de temps.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 13:17:32
T'as essayé de démarrer avec une seul barrette de ram, juste le disque dur, sans carte graphique?
À toute
Marsh Posté le 22-01-2013 à 13:32:04
résolu par changement de carte mere cette fois une z77a-g43 sans les fameux bouton oc sur la cm.
jespere que sa sera bon car vient de dépenser 120euros encore pour rien ...
Marsh Posté le 22-01-2013 à 13:33:19
Awé radical, la jette pas l'autre hein oO
Marsh Posté le 22-01-2013 à 13:38:10
je cherche le numero de tel de chez msi pour y faire un retour SAV mais je trouve pas
Marsh Posté le 21-01-2013 à 22:35:40
Bonsoir
comme mes ramm sont certifié XMP
Je vient de me monter un nouveau pc voici les composants :
Carte mère : Z77A-GD55
CPU : I7 3770K
Ram : 16gb corsair ddr3 2400 (4X4gb) CMZ16GX3M4A2400C10 cl 10 XMP Certified
Alim : Coolermaster 850w M2 silent pro
une fois le pc tout monté, tout fonctionnais correctement,
formatage et installe Windows sans problème.
Ensuite j'ai un peux regarder avec le mode OC Génie 2 de la carte msi
sa fonctionnais toujours, puis j'ai vus dans le bios l'option -> Activer XMP pour 2400Mhz ramm ...
J'ai donc activer
et...... depuis le pc reboot sans arrêt en boucle (après 30secondes il se recoupe)
donc en gros pas de bios ...
les leds, hdd, lecteur, les ventilo boitier et cpu tout tourne
juste donc reboot tout le temps et pas d'image à l'écran ...
J'ai donc essayer mes pièces dans le pc d'un amis,
ramm - alim - cpu et le pc démarre ...
donc je pense soit à un problème (une bêtise mais je ne sais pas quoi) ou CM hs ?
j'ai essayer le bête test de bouger les ramm juste pour voir si le bios BIIIPPP et oui sa bippp (3fois exactement)..
je suis perdu aidé moi svpp
Merci de me consacrer votre temps
