Problème de démarrage pc après avoir été débranché. [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2014 à 20:59:19
Petit up.
J'ai changé la pile de la carte mère, j'ai toujours le même soucis
Je suis vraiment à cours d'idées . ![]()
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:27:39
J'ai changé la carte mère de ma machine, j'ai toujours le même problème.
(J'ai mis plus de dix minutes a démarrer le pc pour la première fois)
Quelqu'un aurait une idée? (ou un prêtre exorciste sous le coude ^^)
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:43:25
il ne reste plus que la cg, la ram et le proco.
commence par regarder du côté de la ram en ne mettant qu'une barette à la fois.
Puis la cg si le phénomène est toujours là.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:47:36
Ton ventirad est fixé correctement ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 21:11:43
Bonsoir,
Merci de m'accorder un peu de votre temps.
@ fabcoq :
J'ai fais le test en enlevant la carte graphique, la carte wifi => idem
J'ai testé toujours sans cg avec une barrette puis avec l'autre => idem
@ duff99
Je pense que mon rad est bien fixé. En changeant la cm je l'ai enlevé complètement, mit de la pâte thermique neuve.
Je n'ai pas constaté de problème de température. D'après les sondes mon cpu est aux alentours de 34° en idle et 48/50° pendant un jeu.
Pensez vous que le problème puisse se situer au niveau de la puissance de l'alim? Sachant que j'ai testé avec une alim différente mais de puissance quasi identique (450 w de mémoire)?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 08:39:12
Problème résolu en remplaçant ma vieille antec neo he 430 w par une ldlc 650w.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 08:44:34
Ah ouai ?
Alors l'alim avait un souci, parce que c'est clairement pas un problème de puissance de l'alim, 430W c'est suffisant pour ta config, ou alors tu nous a pas dis qu'il y avait 25 ventilos branchés dessus.. ![]()
Marsh Posté le 04-03-2014 à 18:00:12
Depuis quelques semaines je rencontre un problème de démarrage de mon pc quand il a été débranché du secteur et je n'arrive pas a déterminer l'origine du problème.
Pendant 5 minutes, il ne réagit pas du tout (pas de led, pas de ventilo qui tourne). Ensuite il démarre une première fois quelques secondes avant de s'éteindre. Après cela il démarre normalement.
Lorsque la machine reste branchée , elle démarre sans aucun problèmes.
J'ai également constaté quelques freezes de l'ordi de manière aléatoire (en jeu , sur le net, sans rien faire) . l'image se fige, plus de son, rien ne répond, je dois redémarrer la machine au bouton. La frequence est de 1 voire 2 par semaine.
J'ai testé avec une alimentation de prêt (antec 450w)=> même problème.
Sur la carte mère, il ne semble pas y avoir de traces de chauffe.
Voici ma config :
proco: i5 2500k
rad: noctua Nh-U9B Se2
cm: Msi p67A-c45 (rev-b3)
ram: 2x 4 go kingston HyperX Genesis ddr3
cg : sapphire Radeon hd 7880 ghz oc edition
alim : antec neo he 430 w
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par hikimori le 31-03-2014 à 08:37:50
