Problème ralentissment en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:40:29
tu as pas 2 de 2 comme il dit? non?
pas sur que un PC HP soie le top pour jouer
surtout avec leurs cartes graphiques super bridées au même noms que les cartes que tu achète normalement
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:44:01
swissforever a écrit : tu as pas 2 de 2 comme il dit? non? |
si voilà, j'ai deux carte de 2 GO chacune
Pour la carte graphique, c'est pour celà que j'ai décider d'acheter la HD 4850, que j'ai déjà installer, le problème, c'est que la différence entre ma nivdia g210 et la ma ATI HD 4850 est nulle . Je ne vois aucune amélioration
J'ai également regarder pendant que je jouais, si mon matos de chauffait pas trop, mais rien ne dépasse 45 ° ( la carte tourne autour de 43- 44 ° en jouant )
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:26:55
y'a pas de raison, ton PC est bien au delà de la config demandée pour jouer à ce jeu.
tu as fait un 3DMark pour voir si ton score est normal?
la 4850 est bien gérée, bien vue dans gpu-z? (en pci-e x16 @16)
pilotes nvidia bien désinstallés avant de mettre ceux d'ATI?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:34:15
J'ai bien bien désinstaller les pilote NVDIA, je vais faire un 3DMark et poster mes résultat .
Par contre j'ai pas compris le " bien vue dans gpu-z? (en pci-e x16 @16) "
Edit : Non j'ai toujours ' NVIDIA driver ' dans ma liste " ajout et suppression de programme ", pourtant je l'avais bien désinstaller, et quand j'essaie de lancer la désinstallation, donc " désinstaller tout les pilotes NVDIA " je n'ai pas de suite .
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:37:57
Question con mais as-tu bien désinstallé les pilotes nvidia avant d'installer les pilotes ATI ?
As-tu essayé de faire un clear CMOS ? C'est parfois nécessaire lorsqu'on change de carte graphique (et notamment de marque) sur certains systèmes ?
Perso, j'aurais fait comme ça :
1) Désinstallation des pilotes nvidia puis redémarrer le PC.
2) Eteindre le PC puis faire un clear CMOS.
3) Remplacer la carte graphique, démarrer le PC et installer les nouveaux pilotes.
4) Redémarrer.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:40:19
Je n'ai pas fait un clear CMOS non, je ne savais pas que c'était nécessaire .
Donc ce que je peut faire c'est
1) désinstaller mes pilotes ATI
2) faire un clear CMOS
3) réinstaller mes drivers
4) redémarrer
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:46:46
Drifting91 a écrit : Par contre j'ai pas compris le " bien vue dans gpu-z? (en pci-e x16 @16) |
ce sont les infos affichées dans la case 'bus interface' de l'onglet 'graphics card' du logiciel gpu-z à télécharger ici :http://www.techpowerup.com/gpuz/
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:53:15
voilà :
Tout m'a l'air correct, je fait un test avec le 3DMark actuellement
les températures :
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:55:07
C'est quoi la marque de l'alim ? Car 460W c'est bien beau mais si c'est une saloperie advance ou heden...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:59:18
Kingus 4300 a écrit : Salut, |
Bah je l'ai acheter tout juste hier, le vendeur d'un magasin d'informatique m'a dis que c'était largement suffisant ( menteur ou pas, je ne sais pas ^^ ):
Gigabyte GE-R460-V1 460W
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:02:06
C'est un clone de la Fortron Green 400W, donc c'est une bonne alim, mais 400W, pas une 460. Ceci dit, ça reste largement suffisant pour ta config.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:07:03
Kingus 4300 a écrit : C'est un clone de la Fortron Green 400W, donc c'est une bonne alim, mais 400W, pas une 460. Ceci dit, ça reste largement suffisant pour ta config. |
Sinon hier soir j'ai eu le droit à un Blue screen, j'ai donc chercher et j'ai eu sa :
On Tue 28/12/2010 22:05:41 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini122810-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0x7008)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8005C4E4E0, 0xFFFFFA6003D5D008, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: atikmpag.sys Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl+0x5BAD4)
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
J'ai par la suite réinstaller les pilotes, et DirectX
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:32:32
ReplyMarsh Posté le 29-12-2010 à 15:57:47
Drifting91 a écrit : Voilà mes résultat avec 3DMark : |
ça semble logique étant donné que ça teste le rendu graphique du CPU tout seul.
Sinon, tu l'as fait le clear CMOS ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:58:34
Bah j'attendais d'avoir d'autre avis avant de faire sa, mais je pense que c'est ce que je vais faire .
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:59:04
normal c'est le CPU le dernier avec mon core i7 je suis gère plus haut
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:07:19
atikmpag.sys
dxgkrnl.sys
Ca sent le problème liés à une installation problématique des drivers ATI.
L'idéal je pense serais de repartir sur du win 7 avec une réinstallation propre de l'ensemble de ton ordi.
Je sais c'est un peu radical mais au moins tu repars avec un ordi "neuf".
Sinon essaie driver cleaner, généralement il vire les traces des pilotes restants qui peuvent provoquer des problèmes.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:11:15
klimro a écrit : atikmpag.sys |
Le problème c'est que je n'ai pas Win 7, j'ai que Win Vista 64 x :s je vais essayer un drivercleaner, puis j' effectue le clear cmos
Marsh Posté le 29-12-2010 à 17:11:34
Je viens d'effectuer un Driveclean et un Clear CMos, aucun changement, avec OCCT je monte a 66 FPS max, alors que sur un autre ordis, je suis a 190 FPS... Je ne sais pas d'ou cela viens .
Marsh Posté le 29-12-2010 à 17:58:35
Je pense que je vais faire une réinstallation du système au niveau Usine, puis si sa ne marche pas, bah tans pis .
Edit : c'est normal quand augmentant la vitesse d'horloge de ma carte je ne gagne aucun FPS en recommencent un test avec OCCT ?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 15:22:57
Bon après une réinstallation complète de mon système, je n'ai aucun changement je ne sais pas d'ou viennent tout ces ralentissement
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:06:09
Drifting91 a écrit : Bon après une réinstallation complète de mon système, je n'ai aucun changement je ne sais pas d'ou viennent tout ces ralentissement |
On se demande.
La config est largement dimensionnée pour ce jeu, donc je ne comprends pas.
Même sur un 24" full HD cela devrait passer tranquille.
Pas de problème ou de faiblesse du côté de ta connexion internet (ping)?
Arf, du coup je suis allé sur le site du jeu et je le télécharge, il a l'air sympa...
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:13:11
connection ou/et serveurs en mousse?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 21:15:41
Tahitiflo a écrit : connection ou/et serveurs en mousse? |
Non sa ne viens pas de ma connection, j'ai pas la fibre, mais en téléchargement direct je tourne a 900 ko/s ce qui decrais largement suffire ^^. Surtout que quand vous avez des problème de connection, vous avez des retours en arrière, ou vous ne courrez pas, la je dois tourner autour de 5-10 FPS parfois .
Mes ralentissements surviennent quand beaucoup de joueurs joue, ou quand la map et trop grande, ou bien au bout de 10 minutes de jeu .
Plus je joue, plus mes mouvement deviennent saccadé, avec des balles qui partent au ralentis, ( quand je tourne mon persos avec ma souris, je n'ai pas de mouvement fluide ) j'ai l'impression de jouer sur mon vieille ordi ou je laggais même sur vice city ( car ayant essayer combat arms avec, j'ai les même performance que maintenant ) .
J'ai essayer de passer en configuration minimal ( en 800x600 ), j'ai overcloker ma carte graphique, le problème est le même, j'ai moins de performance avec une HD 4850 qu'une Nvidia g210 . De toute façon cela ne viens pas de la carte en elle même, vus que je l'ai tester sur un autre pc et avec une config au max pour COD 5 sa passe niquel .
Dites moi, la cause de ce problème ne viendrait pas de mon os ( win vista 64x ) de la mémoire virtuelle, ou d'un problème liée à la carte mère ?
Merci de votre aide .
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:33:47
Je ne suis pas un gros gamer, je joue seulement à " combat arms " un FPS en réseaux .
( config mini à gauche et max à droite )
[OS] [WINDOWS 2000] [WINDOWS XP or better]
[CPU] [Pentium 3-1GHz+] [Pentum 4-2.4GHz+]
[MEMORY] [256MB RAM] [512MB RAM]
[VIDEO CARD] [GeForce 2MX] [GeForce FX 5600 or better]
[DIRECT X] [Version 9.0C or later] [Version 9.0C or later]
[HARD DISK SPACE] [2.0Gb] [2.0Gb]
Bref, j'avais une vieille nivdia g210 et donc j'avais pas mal de ralentissement même en config minimal . Donc pour noël, j'ai décider de m'acheter une petite ATI HD 4850, accompagner d'une alim de 460 W . Le problème étant que j'ai toujours des ralentissements, des petit freez, c'est agacent, j'ai investit pour rien je ne suis pas un connaisseur, mais
voilà ma config :
C'est un pc HP pavillion
Carte mère:
Type de processeur QuadCore AMD Phenom 9650, 2300 MHz (11.5 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD K10
Carte vidéo ATI Radeon HD 4800 Series (512 Mo)
Apparement j'ai 4 GO de mémoire vive mais quand j'utilise Evrest je vois :
Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
OS : Vista pro 64 x
Donc voilà, je ne vois pas d'ou cela peut venir, parce que je sais que ce n'est pas un bon PC ^^, mais de là a ne pas gérer un jeu qui ne demande pas beaucoup de ressource graphique :s
Merci .
Message édité par Drifting91 le 29-12-2010 à 13:54:14
