Problème multi écrans (VGA) sur HD 6950
Problème multi écrans (VGA) sur HD 6950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2010 à 19:27:15
Voila, tout est dans le titre,
Noël, magnifique noël, supers cadeaux dont la fameuse RADEON HD 6950 (Sapphire), jusque là tout va bien.
En revanche, comme vous pouvez le constater, j'ai acheté deux écrans Samsung en VGA (SyncMaster 2333) et bimmmm rien. Enfin si sur un écran et c'est tout.
Je m'explique, j'ai installé la carte graphique, j'ai mis deux convertisseurs DVI vers VGA et la un seul des deux écrans fonctionne, toujours celui de la sortie DVI du haut. J'ai changé de port pour les deux écrans (celui du haut est passé en bas et inversement) et pareil. Il n'y a que la sortie du haut qui marche. Je deviens donc FOUUUUU   forcément à ce prix là il y a de quoi devenir fou.
Si quelqu'un a une astuce je suis preneur.
PS : J'ai pris les derniers CATALYST et là encore bizarre, ils ne ressemblent pas du tout à la version annoncée par AMD. Ils restes graphiquement (sur bureau de windows) similaire à l'ancienne version. ( ma version actuelle est là 2010.1118.508.9110)/
Encore merci et bonnes fêtes à tous !!
Marsh Posté le 28-12-2010 à 20:12:19
PS : Alors, j'ai testé avec un écran à entrée DVI et il fonctionne en second écran. Il n'y a aucune logique. J'ai testé aussi quatre adaptateurs DVI VGA  différents et rien de plus pour les autres. J'en ai marre.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 16:31:55
Quelqu'un a la réponse a ca ? J'ai deux écran, l'un étant mon pc en dvi branché sur la prise dvi du haut. L'autre ma tv branchée sur le dvi du bas.
Résultat : j'ai que l'image sur l'écran de pc ... l'autre port ne fait même pas apparaitre mon écran dans windows.
Merci de donner une solution
PS : pour des raisons techniques avec le matos que j'ai a la maison c'est plus facile de brancher cela comme ca, sinon je sais qu'il y a l'hdmi et je m'y résouderai si j'ai pas d'autres solutions.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 16:49:51
personne sait réponde a ca ? :)
Marsh Posté le 30-01-2011 à 01:32:32
Salut.
J'ai branché ma 6950 aujourd'hui, j'ai branché mes deux écrans en DVI et ça fonctionne, pas de soucis à déplorer de mon côté.
spawnforever, passe en DVI puisque tes écrans le permettent, ne serait-ce que pour gagner en qualité d'image.
Topic vente: vieux matos 25 ans et plus
Marsh Posté le 30-01-2011 à 10:28:22
bah moi j'ai un soucis de multi écrans aussi...
ma 5850 gérait bien tout ca.
je branche la 6950 hier, désinstalle pilotes, fout les nouveaux.
L'ordi ne veut pas que j'extend mon deuxième écran. Il me dit "impossible d'enregistrer les paramètres d'affichage"
Écran principal en dvi, deuxième en hdmi...
Message édité par ripper0306 le 30-01-2011 à 10:28:36
Mon Feedback - Mes Ventes
Marsh Posté le 30-01-2011 à 11:52:18
Spawnforever tu as aussi le même probleme que moi, c'est que le dvi du bas c'est du dvi-d donc tu peux ne branché que un signal numerique dessus, le vga qui est analogique ne marche que sur le dvi-i du haut.
Bullrojp tu a testé avec ta tv branché sur le dvi du haut et le pc sur le bas ?
Marsh Posté le 01-02-2011 à 18:01:14
hello ! non j'ai pas testé mais c'est bon a prendre je vais faire ca.
La j'ai branché mon écran samsung 27" de pc en hdmi et le rendu de l'image est catastrophique, je vais tester ta solution
Marsh Posté le 01-02-2011 à 18:59:36
voila merci apsy ! ca marche comme il faut, j'avais pas pensé a cette technique :)
Marsh Posté le 01-02-2011 à 23:33:50
Bah de rien c'est juste stupide ou alors y'a une raison technique que je connais pas d'avoir mis un port dvi-d numérique a la place d'un deuxième -i mais c'est embêtant du coup.
