Probleme avec "FSP Raider S750 750W 80+ Silver" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2016 à 07:48:11
ça fait combien de temps qu'elle a été acheté ?
Si moins de 30 jours sur amazon avec un échange ( mais tu risque d'avoir le même problème de bruit avec un même modèle ) tu recevras la nouvelle alimentation rapidement ( tu auras largement le temps pour renvoyer l'autre ) ou bien tu seras remboursé assez rapidement ( histoire d'une semaine GRAND max.) dans ce cas tu en achètes une autre en attendant de renvoyer l'ancienne, ou moins de 14 jours ailleurs (site internet) tu demandes un remboursement ( ou échange mais tu risque d'avoir le même problème de bruit avec un même modèle ), pour cause ( défectueuse, ou simplement qu'elle ne te convient pas ) en passant par le service client, le temps de faire ton revois tu en commandes une autre ailleurs ou au même endroit.
L'idée c'est qu'en gros tu as largement le temps d'en commander une autre pendant que la démarche du remboursement ce fasse. ( tu te retrouveras pas avec un seul jours sans alimentation )
Si c'est pour la faire passer sur la garantie, là ça se complique un peu plus, je l'avoue.
Pour ce qui est de mieux ventiler ton boitier en espérant soulagé ton alimentation niveau température, savoir si 2 ventilateurs supplémentaire suffiront je pourrais pas te dire. ( Teste déjà en ouvrant la porte latérale de ton boitier voir ce que ça donne )
Dans le cas ou c'est un défaut ( le bruit ) fait marcher la garantie ( si plus de 30 jours amazon ou 14 jours ailleurs ) au lieu de l'ouvrir.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 09:58:26
J'ai quand même peine à croire qu'un bloc 80+ Silver taillé pour débiter 750W en charge ai besoin de ventiler comme un sourd pour dissiper la vingtaine de watts de perte par effet joule induite par la conso d'une machine en idle.
Les tests dispo sur le net ne font d'ailleurs pas mention d'un bloc particulièrement bruyant, surtout en idle. D'après Jonnyguru son rendement à faible charge est même plutôt bon pour un bloc de ce niveau de certification, il n'y a pas vraiment de raison que le ventilateur se mettre à hurler en idle et je pense donc qu'il y a un problème quelque part.
Peux-tu nous détailler le reste de ta config ?
Marsh Posté le 15-04-2016 à 10:09:30
+1 Alim qui n'a pas mauvaise réputation pour de l'entrée de gamme ...
Marsh Posté le 15-04-2016 à 13:31:10
@juthur, l'alim a maintenant environ 7 mois, un echange est exclu.
@Neji Hyuga & Zurkum, pareillement, du mal a croire qu'elle fasse autant de bruit.
Si ca peut aider voici la config:
AMD FX4300
Asrock Extreme 3 970 ou 990fx (a verifier ce soir)
Gigabytes R9 280x 3Go
Corsair Vengeance 2x8Go
Corsair Force Serie GT 90Go
Marsh Posté le 15-04-2016 à 14:27:37
En gros, une config qui consomme en full un peu moins de la moitié de ce qu'est capable de fournir ton bloc.
Tu rencontres ce problème de bruit depuis l'installation de l'alim où elle fonctionnait correctement avant ?
Marsh Posté le 15-04-2016 à 16:32:05
Tu ne traînerais pas un bitcoin miner qui ferait bosser ta CG en tache de fond et qui expliquerait une montée en charge de l'alim dès le démarrage de l'OS (bon, même chargée à 50% elle ne devrait de toute façon pas être si bruyante) ?
Sinon, si il n'y a rien d'autre d'anormal sur ta config, je crains malheureusement que rajouter des ventilos ne serve pas à grand chose et que tu sois bon pour le SAV ![]()
Marsh Posté le 15-04-2016 à 16:41:28
Tu l'as acheté ou ?
Appelle le service client pour savoir quels seraient les solutions ( savoir si une reprise pour défaut passant avec la garantie avec un remboursement et possible ) et en acheter une autre avant de renvoyer celle-là.
Sinon vu que c'est exclu de procédé à un changement si elle tombe un jour en panne ( encore sous garantie ) que vas-tu faire ?
La renvoyer ( alors ne l'ouvre pas ) ou en acheter une autre ( dans ce cas ouvre la, changes y le ventilateur, mais en plus de devoir trouver un ventilateur qui démarre très bas " c'est pas le plus compliqué à trouvé " il faudrait savoir si c'est l'alimentation qui fait monter de trop dans les tours le ventilateur ( dans ce cas inutile de changer le ventilateur le problème sera le même avec un nouveau ) ou si c'est le ventilateur qui à faible rotation fait un bruit anormalement élevé ( là ça vaut le coup de tenter un changement de ventilateur ).
PS: elle aurait dû être renvoyée de suite après l'achat même dans le doute, dommage.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 21:13:53
Aucun souci de malware ou autre, je formate et change de systeme regulierement. Elle a deja connu 7, 8, 10, et re 7 maintenant.
Je vais donc essayer de trouver un ventilateur de remplacement en esperant qu'il soit a peu pres aussi efficace que l'original. Merci pour vos reponses bonne soiree.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 21:21:36
Si elle ventile à mort sans raison depuis toujours et que le bruit vient bien du souffle produit par la vitesse de rotation du ventilateur et non d'une usure anormale de ce dernier, alors il y a peut-être un problème plus grave et je te conseille vivement de la renvoyer en SAV.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 22:50:14
Merci du conseil Neji Hyuga, mais vu que je n'ai jamais eu d'instabilités ou autres soucis randoms avec cette config, je vais tenter ma chance en changeant juste le ventilateur. Conmme dit precedement, je ne veux pas prendre le risque de voir la procedure s'eterniser et rester sans pc pour x temps. Et si jamais je dois acheter une autre alim pour pouvoir renvoyer celle ci, je garderais du coup la nouvelle tant qu'a faire, cette solution ne me seduit pas non plus. Mais tu as reussi a faire naitre une petite parano =) Si jamais le ventilateur de remplacement ne fait pas assez de taff, je m'expose en effet a de plus gros problemes qui pourrraient endommager le reste de mon materiel. Esperons qu'en 2016, les systemes de shutdown en cas de surchauffe soient au point lol
Marsh Posté le 15-04-2016 à 23:01:20
Si c'est la régulation qui deconne le nouveau ventilateur tournera aussi à fond, t'auras changé pour rien sauf si tu en montes un qui tourne significativement moins vite (mais dans ce cas là le jour où tu chargeras réellement ton alim il ne ventilera plus assez).
Achète un nouveau bloc, renvoi celui ci et revend celui qui te sera renvoyé par le SAV.
Au passage une alim de 500/550W est déjà plus que suffisante pour ta config.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 23:06:23
| Neji Hyuga a écrit : Si c'est la régulation qui deconne le nouveau ventilateur tournera aussi à fond, t'auras changé pour rien sauf si tu en montes un qui tourne significativement moins vite (mais dans ce cas là le jour où tu chargeras réellement ton alim il ne ventilera plus assez). |
Pas évidant de lui faire comprendre ^^
Marsh Posté le 15-04-2016 à 23:35:55
C'est clair
Le jour où elle crame il aura perdu le prix de l'alim, un ventilo haut de gamme neuf et se retrouvera sans machine à devoir racheter en urgence un nouveau bloc.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 04:42:59
Je suis dans une situation ou mon alimentation est l'element le plus bruyant de mon PC. J'ai 2 ventilateurs de boitier qui ne sont pas taillés pour être particulierement silencieux et qui sont pourtant quasiement inaudible sous les 65%. Ma carte graphique est aussi tres silencieuse, je ne l'entend jamais. Mes ventilateurs de boitier, a 100%, sont tres bruyants, et l'alimentation arrive quand meme a se faire entendre. Le seul moment ou l'alimentation est a peu pres silencieuse est quand le pc vient de demarrer, et ce jusqu'a ce que je commence a m'en servir. L'alimentation se fait de plus en plus entendre, meme si je fais des choses qui ne consomment pas grand chose en ressource. En faite, l'alimentation devient bruyante meme si je ne fais rien. J'ai fais le test d'allumer le pc le matin, ne rien lancer, et le soir en revenant, l'alimentation etait tres bruyante. Elle n'a pourtant aucune raison de s'affoler, les temperatures sont basses. Que je fasse du jeu, regarde un stream, ou juste zone sur Chrome, elle fait enormement de bruit, et ce depuis le premier jour ou je l'ai eu.
J'ai donc plusieures solutions (et leurs problemes) en tête pour regler le soucis, et recherche des avis pour être sur de ma decision.
1- Rajouter 2 ventilateurs pour baisser la temperature moyenne a l'interieur de la tour, en esperant que ca descende la temperature moyenne de l'alim par la meme occasion, l'empechant de faire trop monter la vitesse du ventilo.
Probleme, ca pourait être totalement inneficace.
2- Remplacer le ventilateur de l'alim, et le brancher sur un connecteur de la carte mere pour le controler via Speedfan.
Probleme, l'alim ne gere plus la vitesse du ventilateur en fonction de ses besoins reels, ce qui pourait l'endommager.
3- Remplacer le ventilateur de l'alim.
Probleme, le ventilateur de remplacement pourait ne pas etre totalement compatible avec la regulation de l'alim et par exemple s'arreter en dessous des 50%.
4- Essayer d'obtenir un echange.
Probleme, c'est totalement exclu. Je n'ai pas d'alim de secours, et je ne veux pas prendre le risque de voir la demarche s'eterniser.
Merci d'être passé, en attente de vos avis =)
Kaley.
