Problème difficile à identifier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2016 à 00:41:45
ReplyMarsh Posté le 12-04-2016 à 11:59:58
Salut, j'ai essayé en changeant le câble, sans succès malheureusement.
Je peux aussi rajouter que hier je suis parvenu à lancer ma session sans le mode sans échec. J'ai alors réinstallé les derniers drivers de ma carte graphique avec succès mais lorsque j'ai voulu redémarrer l'ordi pour appliquer les modifications je tombe de nouveau sur un blue screen. Le blue screen n'apparaît donc que quand j'ai des drivers d'installés.
Pour info, le blue screen en question est le suivant:
Bug check string: System_service_exception
Bug check code: 0x0000003b
Parameter 1: 00000000`c0000005
Parameter 2: fffff880`078220c3
Parameter 3: fffff880`0a11f950
Parameter 4: 00000000`00000000
Marsh Posté le 12-04-2016 à 20:25:13
Autre test; et en mettant la CG dans un autre PC (qui n'a pas de problème)?
Marsh Posté le 12-04-2016 à 23:44:07
Essayer une autre prise sur l'écran (vga, dvi, hdmi...), la prise peut être morte.
Marsh Posté le 13-04-2016 à 00:04:41
J'ai changé de cordon et d'écran, sans succès.
Je vais essayer de mettre ma CG dans un autre ordinateur mais cela risque d'être asser compliqué car cette carte graphique prend beaucoup de place et les autres ordinateurs que j'ai dans la maison sont assez vieux donc il s'agit de trés petites tours, je ne suis même pas sûr qu'elle rentrera dedans.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 13-04-2016 à 00:16:46
As-tu essayé de brancher l'écran sur la carte mère? (il faut que dans le bios la CG intégrée soit activée bien entendu )
EDIT: ooups j'ai rien dit... cette CM n'a pas de sortie vidéo
Marsh Posté le 13-04-2016 à 00:19:26
Thaelis a écrit : les autres ordinateurs que j'ai dans la maison sont assez vieux donc il s'agit de trés petites tours, je ne suis même pas sûr qu'elle rentrera dedans. |
Gaffe à la puissance de l'alim alors Sinon essaie de la tester dans une boutique ou chez une connaissance.
gea2402 a écrit : Essayer une autre prise sur l'écran (vga, dvi, hdmi...), la prise peut être morte. |
Oui, aussi
Marsh Posté le 13-04-2016 à 00:30:38
As tu essayé de mettre la CG dans le deuxième port PCIEx16?
Car si je résume, un autre écran + un autre câble + une autre CG = toujours le même problème, c'est bien ça?
Donc le problème vient soit de la CM, soit du CPU (pas trop convaincu), de la RAM (bof pareil...) ou de l'alim (mouais pourquoi pas)...
Comme le problème apparaît même sous le bios, ce n'est pas un problème SW non plus...
Il faudrait faire un essaie avec le strict minium (une RAM, la CG, pas de disque...) juste pour être sûr.
Pas de source qui émet des ondes à coté? (frigo pour les bières , smallcell GSM...)
Marsh Posté le 13-04-2016 à 15:49:52
J'avais effectivement pensé à brancher ma carte graphique sur le 2eme port disponible mais cette CG est asser énorme et il y a un élément qui gène. La seule solution serait de "couper" un morceau de la carte. Dit comme ça ça paraît asser fou mais j'ai un cousin qui avait déjà eu recours à cette technique pour pouvoir mettre sa carte graphique dans l'ordinateur. Je vais mettre une vieille carte graphique sur le 2ème port et je vous dirait ce qu'il en est.
Merci déjà pour vos réponses.
PS: Non pas de source qui pourrait nuire à l'ordi à proximité.
Marsh Posté le 13-04-2016 à 16:10:55
Après avoir refait un test avec une autre carte graphique, il semblerait que ma carte graphique sois finalement HS, ce qui me surprend pas mal puisqu'elle n'est pas si vieille que ça.
Merci du coup de main !
Marsh Posté le 13-04-2016 à 17:02:48
Plop!
Eeeh on ne sait même pas quelle alimentation pour supporter tout ça.
Si c'est une bouse infâme, on va pouvoir incriminer tous les éléments un par un sans y arriver.
ALIM = ?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 23:21:15
Bonsoir,
Je vous contacte car j'aurais bien besoin d'aide concernant un soucis d'ordinateur paru assez récemment.
Alors que je lancé un jeu (qui a toujours bien fonctionné), mon écran a subitement pris cet aspect:
et je ne pouvais plus faire aucune commande (ctrl+alt+suppr, ...). J'ai alors redémarré mon pc "à l'ancienne" et de nouveaux "looks" plutôt inquiétants (que voici:
Lorsque j'ai rentré mon mot de passe, le pc a de nouveau planté. Je l'ai alors redémarré en mode sans échec avec prise en charge réseau, pensant que c'était surement la carte graphique, j'ai d'abord téléchargé puis tenté de réinstaller les derniers drivers, action impossible car le message suivant s'affichait: impossible de charger le pilote de détection. Suite à quelques recherches j'ai trouvé des logiciels tels que driver sweeper, etc ... qui m'ont permis de faire une désinstallation propre des drivers. J'ai réinstallé en mode sans échec les tout derniers drivers mais lorsque j'ai tenté de redémarrer l'ordi, non seulement les pixels dans le bios ou dans l’accueil (ou l'on choisit la session) n'avait pas disparu mais lorsque j'ai rentré mon mot de passe, un blue screen apparaît et m'empêche toujours de me connecter.
J'ai alors pris la carte graphique d'un autre ordinateur (qui fonctionne) mais le problème est toujours là et est même pire puisque l'écran clignote et est teinté rouge.
J'espère que vous pourrez m'aider. J'ai personnellement usé toutes mes cartes, si vous n'arrivez pas à trouver de solution, j'essaierai peut être de reformater l'ordinateur et de refaire une installation propre mais j'espère ne pas en arriver là car dieu sait que c'est long de faire une copie de ses données.
Ma configuration est la suivante:
Carte graphique: AMD R9 200
Carte mère: ASUS P67A-GD65
Processeur: I5-2500K
RAM: 8go (4x2go)
D'avance merci,
Thaelis
PS: Je ne sais pas si cela peut etre utile mais j'ai vérifié dans le gestionnaire de périphériques et ma carte graphique apparaît donc peut être qu'elle n'est pas morte:
