probleme prise ethernet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:43:14
Oui, achète une carte PCI Ethernet
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _528T.html
Par exemple
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:53:37
Le courant a pu passer par ta box et a détruit ta carte réseau.
A noter que cela aurait pu détruire la carte mère, le processeur, la ram, la carte graphique,...
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:55:06
Exact, t'as de la chance
T'es sur que tout marche bien au fait ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:01:38
Oui Oui
Tout le reste a l'air de bien marcher!!
Je pense que c'est la foudre qui a du cramé ma carte réseaux.....
Quelqu'un connait cette carte réseaux qu'on me conseille???est ce compatible??
J'aimerais aussi me racheter un cable ethernet car celui fourni avec Neuf est de plus en plus court j'ai l'impression.....
Y a t il des normes a respecter sur ces cables ou non??
Merci pour vos réponses!!
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:21:32
En gros, toutes les cartes réseaux de base se valent. Celle-ci est une bonne marque, aucun souci donc.
Pour le câble, un droit catégorie 5e (ou 6).
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:27:19
OK Merci!!
Donc si j'ai bien compris, je peux commander cette carte réseau!!
Est ce que pour mon cable celui ci ferait l'affaire (tant qu'a commander la carte chez materiel.net, je vais y acheter le cable aussi!)
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] et_5m.html
Encore merci de votre aide!!
Marsh Posté le 02-09-2008 à 20:01:09
ahhh l'orage , 2 modems grillés, je connais.Il est important aussi d'investir dans un onduleur pour eviter ce genre de probleme.
http://pinup.over-blog.com/
Marsh Posté le 02-09-2008 à 20:16:33
Onduleur...
Autant prendre une multiprise para foudre.
C'est juste que l'onduleur permet (grâce à une batterie) de laisser l'ordi allumé pendant quelques temps
Marsh Posté le 02-09-2008 à 20:22:18
Sa dépends lesquels les offline oui sa sert a rien, les online non ils filtrent le courant et dévie les parasites et autres surtension au besoin il "rajoute" du courant en cas de sous tension.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 20:00:32
Merci pour toutes vos infos!!
Alors voila mon probléme vient juste d'etre résolu; j'ai acheté une carte pci fast ethernet(D-link dfe-528tx) chez Saturn ce soir que je viens de poser, et c'est vraiment tout simple à poser!!!!
Encore merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 03-09-2008 à 20:02:02
Et je pense investir dans une multiprise parafoudre très prochainement!!!
Marsh Posté le 03-09-2008 à 22:05:35
Je squatte le topic...
J'ai tout mes périf pc sur mon onduleur, mais j'ai ma box sur une prise parafoudre qu'on trouve dans le commerce ( sur laquelle je ne compte pas trop )
Donc si il y a une surtension ou même la foudre qui parcours la box, pc alumé branché sur l'onduleur, ca peut quand même provoquer des dégâts ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:42:21
Voila, j'ai un probleme avec ma prise ethernet, j'ai ma neuf box qui a "cramé" a la suite d'un orage(plus rien ne s'allumé dessus), donc je l'ai fait changé par mon fournisseur.
Mais depuis, ma prise ethernet ne fonctionne plus non plus....
Le voyant ne s'allume pas, et ma neuf fonctionne car je l'ai essayé sur un autre pc....
Est il possible de réparer ce probléme et surtout comment faire..... ????
Ma carte mére est une Asus P5LD2-Deluxe et je tourne sous Windows XP(si ca peur servir..)
Je vous remercie de votre aide!!
