Enorme probleme, du jamais vu ??? adez moi svp
Enorme probleme, du jamais vu ??? adez moi svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2008 à 17:38:23
Bonjours a tous,
et merci a tout ceux qui prendrons la peine de me lire =)
Je vous explique mon probleme, il y un petit moment je decide de tester un pentium4 641 apparament defectueux..
Donc je le teste, rien ne demarre ca reboot a l'infini..
Je remet donc mon e6750 sur ma gigabyte ( P35-DS4 ) et la ca continue de rebooter a l'infini..
MAIS le probleme n'est pas encore la..
J'achete de suite un e8400 pour remplacer mon precedent e6750 que je pensait defectueux !!
je le monte, et LA je CONTINU DE REBOOTER A L'INFINI !
Pour moi donc ma mobo est HS, je rachete une gigabyte P35 DS4 dans sa derniere revision ( GA-EP35-DS4 )
Je la recoit donc aujourd'hui je monte mon nouveau e8400 et la je continue a REBOOTER a l'infini !!!!!!!!!
MAIS j'ai toutes les pieces en double, je change donc ma 8800GT avec une 6200 qui me sert pour des test, RIEN NE CHANGE ...
J'ai de la DDR2 gskill fonctionnelle chez moi, je remplace donc mes ballistix par les gskill RIEN NE CHANGE ...
Je me dis peut etre un CC avec mon ultra-120, je change donc mon rad par celui fournit par intel, RIEN NE CHANGE ...
Maintenant il ne reste plus que mon alim a changer.. Je monte ma thermaltake 750w contre mon ancienne fortron 500w...
Rien ne change, mon pc continu a rebooter sans ke je puisse atteindre le bios...
J'ai vraiment enormement besoin de votre aide, aidez moi SVP
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
Marsh Posté le 02-09-2008 à 17:42:35
Va voir sur le topic des mobos Gigabyte, tu vas te sentir moins seul, c'est un problème récurrent sur ces cartes.
Message édité par SkymoD le 02-09-2008 à 17:48:24
Marsh Posté le 02-09-2008 à 17:42:48
direction le sav (chronomicro par exemple), ça va t'éviter de te prendre la tête pour rien, surtout que ta panne ne semble pas évidente à diagnostiquer.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 17:46:18
mais ce qui est bisard c'est que ma mobo et mon cpu sont neuf (recu dans la semaine) je renvoie  les 2 ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 17:47:49
ca serait pas tout simplement le bouton de ta tour qui reste coincé ?
- tu as tester un allumage directement via le chint sur les connecteurs d'alimentation ou avec le bouton intégrer a la carte mère ?
-Tout les connecteurs d'alimentation de la carte mère sont-il branché ?
-Tester sur une autre prise électrique ?
-Un autre cordon électrique ?
-Tu t'es pas tromper avec le minuteur du  four ? lol
Mon Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3069_1.htm
Marsh Posté le 02-09-2008 à 17:50:32
salut as tu vérifier le bouton reset s'il n'est pas bloqué en position enfoncé ça m'est arrivé
Marsh Posté le 02-09-2008 à 17:54:22
A quelques secondes prés je t'ai devancé lol .
Message édité par yatoututou le 02-09-2008 à 17:55:02
Marsh Posté le 02-09-2008 à 17:58:02
oui je demarre juste avec les pins prevus a cet effet directement sur la mobal
oui tout les les connecteurs sont branchés (deja verifié et reverifié), je demarre juste avec un clavier en PS/2 pour configurer le bios,
et aucun autre perif est branché sur la mobal ^^
oui javais deja testé sur une autre prise, avec d'autres cordons et cie :S
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:00:31
Non aucun boutons ne peuvent rester coincer parceque je demare avec juste les pins de la mobo.
et merci a tous ceux qui essaye de m'aider
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:01:17
Bon on va faire un truc (j'ose même pas croire que ca pourrait marcher mais c'est arrivé à un gars sur ce forum y a peine une semaine):
Vire tous les composants de ton boitier
Test ta carte mère et le reste en dehors du boitier (ou dans un autre boitier, peu importe)
En effet, le soucis peut provenir d'un court circuit ( les entretoises sont mal fixées ou alors il en manque...)
http://img182.imageshack.us/img182/6199/28082008660qx9.jpg
Voilà la topic:
Le boitier est un Soprano de chez ThermalTake il me semble...
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 18:02:41
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:05:48
justement je test tout mon materiel separément de mon boitier, sur une table en bois, avec une cage en fer reliée a la masse afin deviter les choc d'electricitée statique.. (la cage ne touche aucun composant biensur ^^
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:09:04
Bon bah là... Je sais pas  :D
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 18:09:11
