Probleme post montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2012 à 13:47:37
pour booter ton pc à besoin d une alim une carte mere de la ram un proco une carte graphique
-tu as bien connecté tous les connecteurs d alim a la la cm le 24broches et le 8broches?
-Ton processeur est correctement monté orientation et clipser au socket?
-ton rad processeur est monté correctement avec de la pate thermique?
-Ta ram est correctement clipser?
-ta cg est correctement clipser et les alims pci-e branché?
apres çà tu devrai voir l image de ton bios
Marsh Posté le 02-12-2012 à 13:52:51
Oui
Oui quasi sur mais bon je vais reverifier
Oui quasi sur aussi mais je vérifierai en même temps que le point du dessus
Oui
Oui
Ca me fait mal au coeur de tout devoir redemonter mais bon
Merci beaucoup de ta réponse
Marsh Posté le 02-12-2012 à 17:04:45
J'ai tout redemonté et remonté et ras
j'ai toujours les quelques cable provenant de la tour qui ne sont pas branchés et que je ne sais pas ou mettre mais ca pourrait pas être ça qui empeche le bon démarrage (exact?)
Personne a monté un power user recemment ? ou n'importe qui qui aurait une autre suggestion ? ![]()
Marsh Posté le 02-12-2012 à 17:53:18
Pour une toute nouvelle config, je commence toujours par un test hors boîtier avec juste une barrette de ram. Si tout se passe bien on est pratiquement sur que la cm est OK.
Avant de démonter pour faire ce test, fais un clear cmos, il y a peu de chances que ça arrange les choses, mais ça ne risque rien.
Les deux cables non branchés de la tour ne sont certainement pas la cause du pb, le seul branchement indispensable c'est la connexion au bouton de mise en marche.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 18:04:16
Et comment tu démarres " l'ordi " ou plutot la carte mère si elle n'est pas branchée à la tour ?
Marsh Posté le 02-12-2012 à 18:07:47
Contact (tournevis) entre les deux broches "power" de la cm.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 18:13:21
Essaye le clear cmos on ne sait jamais et une seule barrette de ram
Marsh Posté le 02-12-2012 à 18:15:11
essaye avec une seule barrette de ram :
la led rouge, c'est celle à coté des slots de ram, au dessus de l'alimentation électrique de la carte mère ?
si c'est ça, tu as un tout petit bouton à coté noté "mem ok", tu appuies dessus jusqu'à ce que la led clignote, la carte va tester différents timings de mémoire.
ça change quelque chose ? essaye avec l'autre barrette ?
si c'est la led à gauche des slot de ram, coté CPU, ça sent le coup de fil au SAV...
Marsh Posté le 02-12-2012 à 18:18:18
| Mikci28 a écrit : Essaye le clear cmos on ne sait jamais et une seule barrette de ram |
+1
essaye aussi de démarrer sans carte graphique, ça peut enlever un facteur.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 19:02:26
Le coup du tournevis entre les pins pour démarrer je connaissais pas c'est pas bête
Pour info c'est bien le LED cpu qui s'allume.
Donc j'ai démonté quasiment tout , pour l'instant il ne reste plus que la carte mère avec reliée a elle : 1 barrette de ram , l'alim (les deux fiches) , le processeur dessus (avec du reste de patte thermique) avec les fixations du ventirad sur le dos de la cm et quand je démarre avec le tournevis ça ne fonctionne toujours pas avec toujours avec la même erreur
Le clear cmos , j'ai testé rien qu'en déplaçant la petite fiche des 1-2 au 2-3 eme pin , mais j'arrive pas a retirer la petite batterie ... mais bon j'ai plus de volonté car effectivement ça sent bien le sav , suis assez dégouté pour cette première tentative de montage infructueuse
Marsh Posté le 02-12-2012 à 19:17:40
heureusement que t as commandé sur LDLC Le sav est top il vont t arranger çà vite fais
imagine toi tu aurai commandé sur cdiscount LOL
Marsh Posté le 02-12-2012 à 19:24:32
Cool , j'avais un peu la haine j'avoue mais bon au final si vous me dites que le sav est sympa ca va
Par contre petite question , comme savoir que c'est bien la carte mere qui est HS et pas le CPU comme l'idique le LED rouge ?
Marsh Posté le 02-12-2012 à 19:35:01
Sans un autre cpu, ou une autre cm pour tester, on ne peut pas être certain, mais un cpu neuf HS c'est extrêmement rare.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 13:31:39
Je viens de faire l'acquisition d'un nouvel ordinateur via ldlc.com , c'est le power user de hardware.fr en pièce (donc non monté)
On sait jamais que la configuration change , je vous met les caractéristiques :
Intel Core i7-3770K- Quad Core (3.5 GHz, Turbo jusqu'à 3.9 GHz)
Refroidissement haut de gamme Noctua NH-U12P SE2
Carte mère ASUS P8Z77-V (Chipset Intel Z77 Express)
Sapphire RADEON HD 7870 2 Go
G.Skill RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC17000 CL9
Intel SSD 330 - SSD 180 Go MLC Serial ATA 6 Gbits
Seagate 7200.14 - 2 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA III
Graveur DVD Super Multi double couche Samsung
Fractal Design Define R4 USB 3.0 Titanium Grey - Boitier moyen tour
Seasonic X-650 80PLUS Gold - Alimentation modulaire 650W 80PLUS GOLD
Bon pour vous mettre dans le contexte, c'était mon premier montage et j'ai bien galéré (et ce n'est pas encore fini)
Après avoir tout monté , je tente le premier démarrage et je vous décris la scène :
1) Clignotement du led bleu de façace (rien d'anormal)
2)Mise en route des ventilo
2)Un Led rouge sur la carte mère s'allume puis s'éteint deux seconde après en même temps que les ventilos et ventirad (le led rouge correspond a une erreur liée au cpu me semble)
3)Un led vert sur la carte mère aussi mais qui lui reste allumé en permanence
On attend une petite dizaine de secondes , puis de nouveau les mêmes étapes (sans avoir reclické sur le bouton de démarrage) donc ça ferait ça en boucle si je ne coupais pas l'alim.
Ma question est plutôt évidente , que dois faire pour résoudre ce problème ?
Merci beaucoup de votre aide car la je suis un peu perdu
PS : Question annexe : a ceux qui ont déjà monter cette tour , j'ai deux cables que je ne sais pas ou brancher provenant du boitier (qui sont femelles il me semble) si des gens savent quoi en faire
Message édité par Laurent512 le 02-12-2012 à 13:36:01
