Probleme de plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2010 à 16:05:44
Vu comme ca peut ressembler à une carte mère ou alim fatiguée.
Quoi qu'il en soit si la marque de ton alim est "Power", je te conseille de la changer même si elle n'est pas défectueuse
Quand tu dis "Le redémarrage ne fonctionne pas, il faut attendre au moins 1 heures ou faire une quinzaine de tentative pour qu'il se rallume. ", ca veut dire que le pc ne s'allume pas (pas de bips, pas d'affichage et pas de ventilos) ou qu'il ne démarre pas comme il devrai?
Marsh Posté le 29-05-2010 à 16:19:14
Alors au redémarrage c'est un peu particulier car j'ai pas tout le temps la même chose de temps en temps je reste bloqué sur la page de démarrage Asus, sinon je suis sur la page de démarrage de Windows sinon j'ai un écran noir.
Et Non pas de Bips. les ventilos tournent comme si le pc marchait bien.
Pour l'alim oui elle est pas terrible mais étant étudiant j'ai pas beaucoup de sous de coté donc je ne peux changer l'alimentation que si c'est elle le problème, pas envie de payer une carte mère et une alim ;-)
Existe il un moyen de tester les deux hormis le fait de mettre une autre alim à la place ? (j'en ai pas en stock ni de carte mère d'ailleurs)
Marsh Posté le 31-05-2010 à 01:46:28
Ha les freeze c'est du tout bon ca, j'ai un blem dans ce genre moi aussi sauf que c'est du neuf.
Pour moi ton probleme vient de la memoire qui est certainement fatigué, 90% des freeze ou ecran bleu sont un probleme de memoire....
Je te conseille un bon coup de memtest86+ pour en etre sur.
Si non a tu trafiqué ton bios ses derniers temps ? touché au vcor,timing,calibration,voltage ect.... ?? Dit moi quel est la marque et la serie de ta memoire ect.... (si c'est Corsair aie aie aie) et si apres nous ne trouvons rien de ce coté, une petite mise a jour du bios ca peut etre bien.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 15:54:40
J'ai monté cette machine il y a plus de 2 ans, sans qu'elle me pause le moindre problème.
Depuis quelques jours la machine plante (au début quand je jouais).
Je n'ai pas d'écran bleu mais l'écran se fige et la pc redémarre. Le redémarrage ne fonctionne pas, il faut attendre au moins 1 heures ou faire une quinzaine de tentative pour qu'il se rallume.
Depuis mon pc ne tiens pas 3 heures sont planter.
J'ai essayé de réinstaller windows 7 (légal) mais lors de l'installation le disque n'est pas reconnu.
Dans le bios le disque est bien reconnu par contre.
De temps en temps le message suivant apparait au démarrage "Bootmgr image is corrupt. The system connot Boot"
Quand le pc redémarre une erreur critique se trouve dans les logs 'kernel-power" aucune information supplémentaire.
MA question est je dois changer qui alors ?
Configuration;
Processeur athlon64 *2 3000+: (pas d'overclocking)
Carte graphique: ATI 4800
Disque dur : 500 barracuda Segeate
Carte Mère: MSi
OS: Windows 7 64 bits Professionnel MDNA
Alimentation: POwer 550W
Une petite aide svp, car je n'ai rien trouvé sur le ne me permettant de savoir qui cause le problème.
Message édité par hukchi le 29-05-2010 à 16:30:37
