Montage fastidieux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2013 à 16:17:39
Dis nous sur quoi tu galères, on peut t'aider sans vidéo.
En général les câbles sont à usage unique : le câble de disque dur ne peut pas aller sur la carte vidéo par exemple.
Donne nous ta config, ça pourra aider.
Ensuite saches que c'est comme papa dans maman : si ça rentre pas, c'est que c'est pas fait pour rentrer. (la vaseline ne s'utilise pas hein )
J'ai trouvé des photos sur google image, désolé pour la taille lol mais tu devrais avoir ce genre de câbles :
Pour les HDD:
Ils se branchent du disque dur :
Au port SATA de la CM :
A gauche il faut connecter le câble d'alim :
Pour l'alim:
Tu as ce câble (parfois 2 même) qui sort de l'alim ::
et qui se branche sur la CG :
Puis l'alimentation des Sata (comme vu plus haut) :
Ensuite le 24 PIN :
qui se connecte sur la carte mère :
Le câble 4 PIN :
Qui se connecte aussi sur la CM vers le proc :
Les Ventilateurs
Ensuite les câbles 3 et 4 PIN pour les ventilo :
Qui se connectent sur la carte mère :
Voila, n'hésite pas à poser des questions.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 16:25:57
Ce sont les cables pour alimenter les ports usb que je ne trouve pas.
Ensuite le 8 broche qui est censé allez alimenter le processeur, ne correspond pas exactement au trou disponible pour cette effet.
Edit : pour la CG c'est la même, j'ai 2 x 8 trous de disponible
Et moi l'alim me fournit 2 x 6(+2). Dois je combler les 16 trous ou bien 8 suffisent ?
Marsh Posté le 25-04-2013 à 16:32:12
Les petits pinoches pour les prises USB 2 sont tout en bas de la carte mère, normalement bien expliqués dans la notice de cette dernière. Sur les connecteurs du boitier pour les prises USB la fonction y est écrit dessus.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 16:33:38
Essaye de voir si tu trouves ton bonheur sur un guide de montage complet comme celui-ci par exemple : http://www.materiel.net/minisites/guide_montage_pc/
Edit : ou celui-là encore : http://www.topachat.com/comprendre [...] /index.php
Marsh Posté le 25-04-2013 à 16:38:36
zigzague a écrit : Ce sont les cables pour alimenter les ports usb que je ne trouve pas. Edit : pour la CG c'est la même, j'ai 2 x 8 trous de disponible |
Sur ta CG tu vas avoir 2 x 8 PIN :
Tu dois connecter les 2 connecteurs avec tes 2 x 6+2 :
Pour tes ports USB tu dois trouver ça comme câble dans ton boitier :
Sur ta CM tu dois avoir des petits ports où seul ce câble ce connecte, en général ils sont sur le bord de la CM, comme dit plus haut.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:44:19
ArghOops, tu m'épates ! J'aurais pas fait mieux ! Tu devrais créer un topic unique "Assemblage d'un PC"
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:46:03
Bonsoir
ça existe déjà : http://www.commentcamarche.net/con [...] onter.php3 et google en déborde.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 10:12:33
GrizzzlyBear a écrit : ArghOops, tu m'épates ! J'aurais pas fait mieux ! Tu devrais créer un topic unique "Assemblage d'un PC" |
Merci merci !
Les images sont immondes je te l'accorde, mais je n'ai pas eu le temps d'en chercher d'autre sur google...
Au moins il a dû s'en sortir avec ça.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 14:43:46
Ou par ici sinon :
http://chezmat.fr/informatique/har [...] -soi-meme/
Marsh Posté le 27-04-2013 à 08:28:46
+1
Beau travail
Marsh Posté le 25-04-2013 à 16:09:44
Bonsoir,
Suite à un précédent topic, j'ai finalement reçu mon matériel.
Je me suis lancer dans la lourde tâche qu'est le montage.. Et la je galère puissance 100000.
Le câblage me prend la tête, j'ai une tonne de câble sans réellement savoir qui fait quoi.
J'ai potasser de long en large le manuel de la CM mais c'est pas pour autant que je suis avancé..
J'étais tellement bien partit.
Je need votre aide à toutes et a tous.
Si quelqu'un pouvait m'aider par vidéo conférence, ou même m'appeler ( Ou j'appel ), Ca serait super sympatoch
Merci par avance !
