probleme Carte mere asus striker etremex - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2007 à 14:42:28
| corradovr6 a écrit : Bonjour a tous; |
Quelle led bleues ? Allumées sans appuer sur un bouton ? Alim assez puissante ?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 14:46:27
va faire un tour par là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9577_1.htm
Marsh Posté le 22-09-2007 à 16:09:42
Alors je vais te proposer un truc /!\ Tu dois avoir une alimantation ATX: débranche l'alim, récupère un fil fin de 50 cm, coupe le en deux, tu dénude environ 1 cm de chaque coté sur chaque fil. Tu met chaque bout de fil dans les trous suivant
tu branche au connecteur ATX sur la carte sans débrancher les fils. Ensuite tu branche l'alim. Tu cole les deux bouts de fils, regarde si ça démmare. Si oui, coupe les fils de ton bouton en façade et denude et met dans les mêmes trous qu'avant.
PS : Mon ordi marche comme ça.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 04:57:16
| lululombard a écrit : |
Lu fait pas de ton cas une generalliter sa carte coutai 300 roro tu pense qu'il feras du bricollage desus?
En plus sans te contredire c'est pas difficile de brancher le bouton a l'envers meme avec le Qconector de ASUS
Au pir defaut de fabrique
Marsh Posté le 25-09-2007 à 20:39:30
Heu enfin, j'ai fait une soudure derrière la carte et c'est nikel sauf qu'il faut appuyer 3 sec. sur le bouton.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 20:42:54
Normal, si les LEDS bleues sont allumées, tu ne peux pas allumer le pc.
Ces LEDS servent normalement a guider quand on s'aventure dans les entrailles de son pc quand il fait sombre....
Enfin bref, ca sert a rien, il faut donc les desactiver en appuyant sur le bouton au l'arriere de la carte mere au niveau de l'I/O Shield, la ou y'a les ports USB et toutes les connectiques externe de la carte mere. ![]()
Marsh Posté le 25-09-2007 à 20:47:14
bonjour,
je pense que je peut t'éguillier
ton ventirad c'est quoi ?
car moi j'avais acheter une carte mere gigabyte p35-ds3r et avait un mini typhoon
pareil tout installé bien , tout les composants et tout j'allume et la rien
j'ai chercher pendant bien 1 journée a tout redemonté et a remonté et aussi a tester chacun des composants
ainsi qu'a faire tourner la cm a vide jus avec le procc
pour en revenir et ba c'étais mon ventirad qui touchait un condo et qui a fait peter ma cm( morte quoi -_-)
rechanger et changer de ventirad
si c'est ca dépeche de changer de cm et regarde bien tout surtout le ventirad
ps:j'emet une idée ca peut etre ca!!!
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:25:23
Wai sa pourai etre sa, c'est une these possible.mais Asus fais gaff a pa en mettre tout pres pour que tu mette se ke tu veux ou peux.
alala Lulu le pti bricoleur, si tu vois mon ancien pC c'est un Ampermetre qui remplace un condensateur ^^.
Sinon moi je conai pas trop cette carte mere mais il y a beaucoup de securité chez ASUS.moi parfois je peux pas allumer mon Pc si j'ai eteint direct l'allime (meme en laissan refroidir les composants).
Et quand je dis allume toi il s'allume (essai sa )
Marsh Posté le 22-09-2007 à 14:39:55
Bonjour a tous;
voila je viens de metre en place ma carte mere ( une asus etreme striker)
donc j ai bien tout conecter ( normalement ),j allume l'allim,toute les led bleue s'allume et boff au moment ou j'apuis sur le power de la tour rien ne ce passe
quelqu'un a t il une idée?
merci d avance.
l'alim est une seasonic m12
