Problème de périodes subites de grosses saccades sous le bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:23:10
Tu as passer un coup d'anti-irus et d'anti-spyware ?
Ya pas un procesuss qui te bouffe toutes tes resources ?
Peut-être un problème de HDD, test le avec HD Tach ou dans speed fan avec SMART .
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:27:58
Je vérifie régulièrement mes processus, je n'ai noté rien d'anormal. L'utilisation du processeur est elle aussi tout à fait normal (entre 10 et 25%). De plus je suis surprotégé avec des logiciels très performants : NOD32 en antivirus, Outpost en firewall, Ad-aware, spybot et Spyware Terminator (en surveillance active celui-ci) en anti-spywares.
Donc ce n'est pas un problème de spyware/virus, comme ça aurait pu tout à fait être le cas au vu des symptômes.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:29:04
oki, je vais faire un coup de HD Tach à l'ami Raptor alors. ça peut-être que le disque Système en cause ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:41:16
Ben oui, le DD, le proc qui surchauffe, l'alim qui faiblie, les ram...
Es ce que tu as aussi des problèmes de freeze en mode sans échec?
Dl Speedfan et fait nous un screen de la première page;
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:57:32
Voici les résultats de HD Tach (v.3.0.4.0) :
Le Test Rapide :
Le Test Long :
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:11:54
Là je viens d'avoir un blocage net du pc qui m'a obligé à faire un reset. En ce moment j'ai très souvent des blocages lorsque je surf sur le net, mais je n'ai pas besoin de faire de reset en général puisque ça se débloque au bout de 2min. Jusqu'à maintenant je mettais ça sur le compte de mon navigateur (Maxthon v.2) mais ce n'est visiblement pas le cas...
De plus j'ai très souvent des message d'erreur windows, qui ont un rapport avec la mémoire je crois où des instruction quelconques. ça arrive lorsque que je fais des copier-coller déplaçant des fichiers d'un disque à l'autre.
Je me rappelle avoir déjà eu ce genre de saccades il y a quelque temps mais ça n'avait pas duré et j'ai été tranquille jusqu'à hier où ça s'est remis à me le faire, puis aujourd'hui. Là maintenant que j'ai redémarrer, ça ne me le fait plus pour le moment.
ça fait pas mal tout ça ! En esperant que ça vous aide à trouver ce qui est en cause.
Je sais que ma Carte graphique (7800GT qui remplace ma 8800GTX actuellement) a tendance à surchauffer aussi, mais que lorsqu'elle est vraiment à fond et sur certain jeux (genre Far Cry au niveau des marécages), donc je ne pense pas qu'elle soit en cause pour ces saccades sous le bureau. ^^
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:13:55
| bazooca1 a écrit : Ben oui, le DD, le proc qui surchauffe, l'alim qui faiblie, les ram... |
Sinon le proc a une température correct comme tu peux le remarquer.
Je n'ai pas essayer en mode sans echec, mais vu que ces saccades sont aléatoires et quand redémarrant y a plus le problème en général, j'ai peu de chance de savoir si ça le fait aussi en ce mode.
ça marche pour Speedfan, je te fais un screen de suite. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:24:49
ReplyMarsh Posté le 06-08-2007 à 12:31:00
Tu peux cliquer sur l'onglet SMART de Speedfan. Il me semble que le Bench de ton DD est bizarre (variation important de la vitesse de transfert)
Sinon ca peut être un prob de ram
Fais un Memtest en mode ms dos depuis le CD de Boot:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:44:49
Pour le bench, sachant que c'est un Raptor, il devrait être beaucoup plus performant je crois ? Mais bon en même temps il a été fait pendant qu'il y avait les saccades...
Mes temps des HDD sont super basses par contre, je crois que 40°C est la température optimale, en dessous c'est pas très bon...
edit : Je fais combien de pass avec memtest ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:23:59
Tu laisse tourner environ 30 Min, sa doit correspondre a 5 passes !
Edit : C'est quoi ton OS ? Peut-être un problème de drivers !
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:24:50
J'ai essayé de faire un memtest v.3.3 :
En le lançant via disquette, ça me lance les lignes suivantes en boucle :
AX ****
BX ****
CX ****
DX ****
@X ****
(les **** sont une série de 4 chiffres, différente à chaque fois, du genre 0200)
Du coup ça ne semble pas lancer memtest, enfin je n'ai accès a aucune options, et je ne peux quitter qu'avec un ctr+alt+suppr.
En le lançant via cd en précisant le lecteur cd au démarrage :
Il ne se passe rien et poursuit sur le lancement de windows.
Comme je fais ?
(je sens l'enervement monté là, surtout que c'est la 2eme fois que je tape le message après un bug du forum apparement.
Et je crois que c'est pas la première fois que je gaspille un cd avec ce memtest )
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:27:28
absolument, avec alcohol120%
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:29:07
si ca saccade ca peut etre la carte graphique mal installe, mauvais pilotes...
ou la carte qui deconne toute seule...
sinon teste avec une autre alim...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:35:06
Pour l'alim, config Speedfan avec occt et lances occt pendant 30 min en monitoring des tensions (3,3V;5V;12V) et strees cpu et non (cpu+ram). Post nous les graphs qu'il te sort.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:36:24
Mon lecteur cd marche très bien pourtant mais ça ne se lance pas...
En revanche j'ai gravé l'iso qui se trouver dans le fichier iso (donc que j'ai décompressé) téléchargé sur le site. Car ce premier fichier n'est reconnu ni par nero ni par Alcohol120%, donc ingravable...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:52:58
| bazooca1 a écrit : Pour l'alim, fait tourner config Speedfan avec occt et lances occt pendant 30 min en monitoring des tensions (3,3V;5V;12V) et strees cpu et non (cpu+ram). Post nous les graphs qu'il te sort. |
Config Speedfan ? La fenêtre principale de speedfan ?
edit : Ah j'ai compris je crois ^^
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:00:53
Tu dl occt, tu lances occt, ensuite tu clic sur le bouton configuration. Dans général tu choisi mode "CPU" et dans monitoring tu choisi Speedfan avec analyse des tensions (3,3V;5V;12V).
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:07:29
Avec Nero, tu fais Graveur --> Graver l'image --> Une fenetre s'ouvre te demandant le fichier .iso
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:09:22
| Citation : subites de grosses saccades sous le bureau |
message subliminal detectaid ![[:meganne lapin] [:meganne lapin]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne lapin.gif)
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:34:58
ReplyMarsh Posté le 06-08-2007 à 15:36:14
| bazooca1 a écrit : Avec Nero, tu fais Graveur --> Graver l'image --> Une fenetre s'ouvre te demandant le fichier .iso |
Oui mais y a un problème avec l'iso apparemment... "Format du fichier non prévu"
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:38:40
le 3.3v@3.26v
le 5v@3.2v
le 12v semble mormal, apres pour etre sur que tes tensions sont bonnes verifie au multimetre...
car le 5v bonjours...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:39:26
tu as le mème problème de saccade si tu désactive tous tes résidents inutiles mème ceux qui te paraissent anodins... ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:40:51
Il me semble que de bonnes tensions doivent être en dessous des valeurs théoriques et pas au-dessus, non ? C'est à dire en-dessous de 5V pour le 5V, etc.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:41:47
| Space a écrit : tu as le mème problème de saccade si tu désactive tous tes résidents inutiles mème ceux qui te paraissent anodins... ? |
Ben depuis que j'ai redémarré je n'ai plus aucun problèmes de saccades...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:46:51
| the_bhaal a écrit : Il me semble que de bonnes tensions doivent être en dessous des valeurs théoriques et pas au-dessus, non ? C'est à dire en-dessous de 5V pour le 5V, etc. |
non, elles peuvent être un peu au dessus ou un peu au dessous. Pour ce qui est du fichier .iso du Memtest celui ci fonctionne et a été testé à de multiples reprises ^^
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:06:28
| bazooca1 a écrit : Clair, il y a un problème sur le 5V. |
La RAM est en 4-4-4-8@340, à une tension de 2.1V.
Mais la auparavant quand j'avais déjà eu ces problème (il y a plusieurs mois maintenant) j'étais non o/c je crois. Difficile à voir en plus puisque pour le moment il y a plus de saccades. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:07:51
| bazooca1 a écrit : |
Alors comment expliquer les problèmes rencontrés ?
Alcohol120% : "Format du fichier imagenon reconnu pour l'écriture ! Veuillez utiliser un fichier image supportant l'écriture !"
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:15:04
| the_bhaal a écrit : |
fais un scan de l'iso avec par exemple Winrar , comme ça tu sera fixé s'il est corrompu ou non...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:18:18
Ben là rien à faire, j'ai réessayé de le télécharger, sur le site de l'éditeur, puis sur clubic également, si je laisse le fichiers comme tel ça ne marche pas.
Il n'est appremment pas corrompu...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:40:07
C'est bon j'ai réussi à le démarrer en utilsant une autre disquette !
Le test est en cours, je vous tiendrez informé d'cic 30 minutes donc...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:45:23
>the bhaal, avec tout le matos que tu as (des tas de DD, plusieurs PC et j'en passe), tu devrais pouvoir facilement trouver l'origine de ton problème en éliminant un par un les composants de ton pc ^^
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:54:42
Blocage à 5m. 36 -> reset -> j'ai relancé le test
ça va me prendre 10 années si je fais mes composants un par un ![]()
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:20:25
En ce moment j'ai mon pc qui se met subitement à me faire des coup de sacades à répetition lorsque je suis entrain de surfer sur le net (et d'écouter de la musique à côté)... Aujourd'hui (actuellement) et hier, ça s'est mis à me le faire une vingtaine de minutes après avoir démarrer le pc sans aucune raison. Hier ça a duré environ 5-10 minutes me semble-t'il et ça s'est arrêté. C'est super chiant.
Quelqu'un a une idée d'où peut venir le problème ? Du disque dur ?
The_Bhaal.
Message édité par the_bhaal le 06-08-2007 à 11:20:39
Topic Ventes - Bhaal -
