Problème PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2017 à 15:17:02
Soit t'as mal remis la ram, soit le ventirad est mal clipsé et du coup ton CPU surchauffe.
Marsh Posté le 15-12-2017 à 15:19:23
Salut  !  J ai remis ma ram en dual Channel comme elle était avant.
Et le ventirad c'est compliqué qu'il soit mal clipsé car j'ai une barre qui le bloque contre le CPU.
Marsh Posté le 15-12-2017 à 15:32:46
T'a peut être trop serré le RAD et la pâte thermique s'est barré sur les côtés.
C'est quoi comme CPU et refroidissement et dans quel boitier?
Marsh Posté le 15-12-2017 à 15:34:20
Dans ce cas, utilises OCCT, coches les graphes de voltage et fait un screen pour voir.
@bibi773: Je serre comme un dingue mes ventirads, mais la pâte thermique ne se transforme pas en alien brain vs presse-agrumes pour autant.
Marsh Posté le 15-12-2017 à 15:37:25
| bibi773 a écrit : T'a peut être trop serré le RAD et la pâte thermique s'est barré sur les côtés.   |
J ai un i5-4690k avec un bequiet pure rock dans une aerocool xpredator x2
Marsh Posté le 15-12-2017 à 15:40:34
| Antimasse a écrit : Dans ces ca, utilises OCCT, coches les graphes de voltage et fait un screen pour voir.   |
C'est possible que si la ram est mal clipsé ca me fasse ca  ?
Marsh Posté le 15-12-2017 à 15:50:07
| Antimasse a écrit : Dans ce cas, utilises OCCT, coches les graphes de voltage et fait un screen pour voir.   |
Comment ca marche OCCT ?
Marsh Posté le 15-12-2017 à 16:08:03
@Antimasse crois mois à l'atelier j'en vois plus d'un qui serre comme un malade où je retrouve la pâte sur le coté du socket en revanche la RAM soit ça marche soit sa démarre pas où écran bleu! (sauf cas exeptionnel panne aléatoire, ou mauvais clipse
Niveau pâte thermique
soit ils font exprès de mettre la pâte autour soit elle est trop liquide car y a des malins qui applique la pâte avec la CM à la vertical (si la pâte est trop liquide sa coule au serrage aussi même @ l'horizontal ). Je sais pas se qui fabrique mais il m'arrive de plus avoir de pâte au centre quand je dois dé serrer comme un malade.
Si elle est mal clipsé et quel bouge et que démarre plus sa va pas refonctionner tout seul car elle se replacera pas tout seul!
Mais si elle bouge pas et quel est mal clipsé c'est instable
Marsh Posté le 15-12-2017 à 16:09:43
Non j'ai démonté le ventirad pour voir mais la pate thermique etait toujours la , bien étalée juste.
Non mais y'en a une qui était pas poussée jusqu'au bout du bout.
Marsh Posté le 15-12-2017 à 16:11:59
si c'est juste ça fait un test sur un jeux
en contrôlent tes températures au cas où!
RAM mal clipsé mais qui n'a pas bougé donc tu avais des pertes de contact (sans écran bleu étrangement)
J'ai déjà fait le test de retiré une ram a chaud et c'est écran bleu direct.
Marsh Posté le 15-12-2017 à 16:12:56
Je relance destiny on verra bien
Ca doit surement être ca car l'ordi redémarrait tout seul juste après s'être éteint
Marsh Posté le 15-12-2017 à 16:15:32
Normal ta bougé la RAM, regarde dans ton gestionnaire windows ou bios si la RAM est bien reconnu
Marsh Posté le 15-12-2017 à 23:55:18
Niveau pâte thermique, ils ont dû trop en mettre à ton atelier, en général tu n'en mets que de la taille d'un petit pois sans l'étaler au préalable.
Pour la ram je confirme que même si c'est très légèrement mal fixe, ça peut boot sans problème jusqu'à ce qu'il y ait un mini jeu pendant un chargé pour que ça fout le bordel.
| Anonymouche a écrit : Même si c'est légèrement  ?   |
Oui.
https://www.youtube.com/watch?v=3557mX8N_Pk
Avec ça on saura tout, températures, fréquences, voltages, etc
Marsh Posté le 16-12-2017 à 08:25:03
C'est pas à l'atelier qu'ils en ont mis trop, ça l'a qu'on découvre les catastrophes des personnes qui montent leurs PC eux même
Le dernier best of, un client avait un boitier avec des sondes de températures, il nous le ramène car il ne comprend pas pourquoi ça ne démarre pas, le mec à mis la sondes entre le proco et le rad
Et il trouvais ça logique de la mettre sur cpu sauf que rad y touche plus cpu
On va attendre un retour de l'auteur, mais je pense que tout venais de là.
Plus qu'a attendre une confirmation.
Marsh Posté le 15-12-2017 à 15:14:24
Salut à tous j'ai un petit soucis sur mon pc depuis 2 jours .
J'ai changé mon ventirad et depuis mon ordinateur s'éteint tout seul et redémarre. Cela n'arrive que lorsque je suis en jeu.
J ai du changer ma ram de place car elle gênait dans l'installation.
