Probleme PC redemarrant tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2006 à 22:20:37
Merci mais qu'est-ce que t'entends exactement par un memtest ?!
Marsh Posté le 29-10-2006 à 22:23:04
C'est un ptit programme sur les liveCD linux, ou à mettre sur une disquette. Ca permet de tester la mémoire RAM, pour voir si le problème vient de là ou paS.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 13:16:37
Ou sinon télécharge memtest, grave le sur un cd au format "Image" (iso) et boote ton pc direct sur le lecteur qui contient le cd, sinon tape " utiliser memtest" sur google ya un bon tuto.
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:22:25
Bonsoir a tous,
Voila mon PC fait des siennes... A chaque fois par exemple que je veux lancer WMP ou acceder au menu de réglages NVIEW pour ma carte graphique, soit il redemarre directement tout seul soit il m'affiche ce célebre écran bleu (vidage de la mémoire physique). Ce qui est bizare ce que quand je click droit sur un mp3 et fais "add to playlist" il lance WMP sans aucun probleme.
PS: Ma config :
- P4 2.4 GHZ
- GeForce FX 5200
- 1 Go de RAM
- CM ASROCK P4V88+
- DD Maxtor 80 Go IDE
- DD Maxtor 200 Go S-ATA
- Alim 400W
