Problème avec ma config ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2006 à 01:03:52
vire la 256 DDR NOname, et reteste en mettant la 512 en 1ere slot.
met l'option bios "Quick boot" ou sont équivalent de enable à disabled pour contraindre le bios PC au boot a faire plus de test et prendre en compte la bonne taille de ram.
PS: vide les repertoires c:\windows\prefetch, c:\windows\temp et c:\temp,et <ton compte>\Local Settings\temp
le cache du navigateur et la corbeille (poubelle) avant de défragmenter ton dd.
PISTES :
-Verifie la gestion de l'IDE dans le Bios de ton dD, tu dois avoir de l'UDMA pas du pio comme mode.
-Verifie dans le Bios les timmings de la ram, les rations des bus, que la taille de ram alloué à ta vidéo AGP est la bonne, active le mode AGPx4 ou plus si disponible.
-Verifie la base de registre tu as peut etre gardé les gestionnaires de ta précédente Carte Vidéo.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 10:44:01
J'ai changer mon disque dur Hier ( je passe sur un Maxtor 250 Go ) , et pour la cg , pour être sur , j'avais formaté avant pour justement évité les problèmes de conflit de pilotes ( donc format Hier , je pensse pas qu'il soit necessaire de Defrag )
Je viens de changer la ram donc j'ai virer la 256 , pour l'instant rien de nottable niveau changement ( je suppose que si je racheter une 512 la je verrais quelque chose , mais au prix de la ram en ce moment , c'est mort ... je l'ai payer 42 euro il y a 1 an , elle fait 66 aujourd'hui )
Niveau UDMA et Pio , je n'ai rien compris dans le bios , j'ai juste trouvé ces options dans une catégorie , et tout été sur auto auto auto , j'ai pas toucher.
| Citation : Verifie dans le Bios les timmings de la ram, les rations des bus, |
J'ai pas trop compris , sa je m'y connais pas du tout
Niveau ram aloué a la Carte video , j'ai trouvé un truc plutot saisissant : " AGP APERTURE SIZE ( MB ) 64 ( avec un menu de choix )
Je sais si c'est cette option , mais ma 7600 GT est une 256 , ya quelque chose a changer la non ?
Quand a l'agpX , il été en 8X Enabled
Que faire ?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 11:18:49
t'as mis comme driver nvidia ?
pour ma part au 3dmark 2003 par defaut , je fais 10000 pts avec ma GF5900XT et 13000 pts avec ma GF6600GT.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 11:38:48
Oui j'ai mis les Driver Nvidia.
Sans ma 256 de ram , je viens d'obtenir sa sous 3dmark 03 ( la Démo pour être sur de n'avoir rien modifier , tout par défaut , de toute facon sur la démo on peut rien changer
( Par contre , cette histoire d'option Bios a 64 M , je me demande vraiment si sa joue ... )
PS : Je viens de refaire un Test en remettant la 256 , j'obtient 1131 ?? To laiss or not to laisse the ram ? )
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:25:10
je crois que c'est clair , tu vires tes 256 Mo et tu peux peut etre optimiser ta ram dans le bios (descendre les CAS (temps t'interrogation) ou mettre en mode optimize si ta CM a cette option.)
et t'as mis quelle version de driver
Marsh Posté le 01-11-2006 à 12:44:31
Pour les Drivers , j'ai téléchargé la dernière version sur le site officiel Nvidia , je me souvient pu du nom.
Pour la ram , vous n'auriez pas un Tuto ? le bios , sa fait un peu peur quand on y connait pas grand chose , si j'ai pas les sous pour racheter une nouvelle ram pour passer en 1024 , j'ai surement pas de quoi en racheter si je fait une erreur et que je la flingue ... ![]()
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:24:52
si c'est pas fait, mets aussu les drivers de carte mere "nforce unified 5.10" ( http://www.clubic.com/telecharger- [...] orce.html)
et pour optimiser nvidia a son propre outil qui agit en auto et en manuel (il overclocke) (c'est "ntune 5" )
Marsh Posté le 02-11-2006 à 16:10:44
pour optimiser le bios, tu telecharges le manuel de ta CM si tu l'as pas ( http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 93&kind=1)
tu accedes au bios en appuyant sur "DEL" au demarrage (page 53 manuel)
tu vas sur "advance chipset features" (page 61) et tu mets "system perform" en "high performance"
Marsh Posté le 04-11-2006 à 00:20:09
Merci , mais le High performance , sa provoque pas des instabilité systeme ? et faut pas un refroidissement plus puissant que les ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 14:31:17
non , ca optimise la vitesse de la RAM , ca n'overclocke pas
Marsh Posté le 29-10-2006 à 18:16:03
Bonjour a vous , Alors voila , je viens de renouveller quelques piéces de ma config , et je suis vraiment décu.
Je vais pas éterniser , voici ma config actuelle :
Athlon 2600+ Sur k7n2
256 DDR NOname + 512 Corsair Value CL2.5
7600 GT Leadtek AGP Toute neuve.
HDD 80 Go
Je viens de changer l'alim vers une de meilleur qualité , et je viens de changer de carte graph ( et pour feter le tout , enceinte , clavier et souris pour prolonger l'expérience des jeux )
Et la , le drame : Mon jeu favoris , World Of Warcraft a des chutes de FPS Halucinante , avec des option pas beaucoup plus éléve qu'avec mon ancienne 9600 Pro , je n'exéde pas les 40 fps par endroit ( des chutes a 15-20 ) ( je dois décendre les option pour atteindre des sommet , et encore , pas partout )
Une différence pas très notable sur un jeu pas très gourmant , en passant d'une carte graphique a 40 a 200
Mon pc a été formaté récemment , n'a pas 2 tonnes de firewall ni de logiciel de chat en arrière plan , tout a vide.
Je me dit faire un test avec 3D mark 03 comme avec ma 9600 ( je me souviens pu des scores ) : 7213 ! ( avec l'antialiasing a 2 et en 1280 je crois )
J'y connais rien en Bench , mais il me semble bien qu'en général c'est ce qu'on optiendrait avec 3dmark 05 !
Dites moi ou j'ai raté quelquechose , ou y a il un problème dans ma config ?
Merci de votre réponse.
