Problème PC qui s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:11:29
As-tu déjà procéder à quelques vérifications de base ? Température CPU/GPU, memtest ?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:31:06
pareil que 4sch3, c'est le ventirad mal monté dans 95% des cas donc vérifies les températures du cpu, si c'est mal monté tu peux aller dirctement dans le bios pour voir la température
viens ensuite la ram
et après 0.5% de chance que ce soit le bios de la cm qui doit être mise à jour pour bien tourner avec un haswell refresh ptete
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:02:03
Ok, merci.
A combien doit être la température du CPU ? Là, il est à 99°C par exemple quand je vais dans le BIOS.
Comment tester autrement ?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:04:31
Un CPU doit être en dessous de 60°C. Dans le BIOS, il ne travail pas, donc il devrais être à 30-35°C
99°C, il est au bord de mourir là
Ton radiateur est mal fixé, ou y'a pas de pâte thermique...
EDIT : Ton exemple prouve une fois de plus que c'est quand même costaud ces petite bêtes !
Mais traine pas à refixer le radiateur CPU, la durée du vie de ton CPU à déjà du baisser de quelques années là !
EDIT2 : Le BIOS c'est la valeur la plus fiable de la température CPU que tu aura.
Y'a sinon des logiciel comme Speedfan, msi after burner, AIDA64, etc bien d'autre qui te donneront aussi cette info.
Sans oublier le logiciel inclus avec ta carte mère, qui souvent à une option de surveillance température.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:10:59
Ok, merci.
Le Pc n'a pas été utilisé si longtemps que ça, j'espère que cela devrait aller.
Quand j'avais fixé le ventirad, la pâte thermique semblait sèche...Je vais en acheter pour refixer tout ça !
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:17:43
Semblait ?
Ça me parle, j'ai toujours l'impression que les pâtes thermique sur les ventirad Intel/Amd sont sèches, mais en fait c'est pas le cas, c'est juste la texture qu'ils ont quand ce pad est posé en usine.
Démonte le ce rad, et regarde si y'a bien de la pâte partout.
J'ai eu un cas un peu dans ce genre, mais avec une carte graphique :
J'avais monté dessus un Waterbloc universel, mais à cause d'un problème de hauteur du GPU, celui-ci ne touchais pas le waterbloc.. mais d'un cheveux hein ! du coup, pareil que toi, le pc s'allumais, et se coupais peu de temps après, et c'était pas possible de le rallumer sans attendre 1 ou 2 minutes derrière, protection thermique.
Après avoir démonter le waterbloc, et compris le problème, j'ai modifier sa fixation pour que le bloc puisse toucher le GPU. Depuis, plus de problème.
Marsh Posté le 20-03-2016 à 11:20:29
J'ai démonté le ventilo du processeur, et la pâte thermique est toute sèche, est-ce normal ?
Marsh Posté le 20-03-2016 à 11:41:49
non elle ne devrait pas être sèche
ta un Ventirad Intel d'origine ?
Edit: la pâte est grise ou blanche ?
Marsh Posté le 20-03-2016 à 18:15:20
Si le proco est monté à 99°C, la pâte à pu cuire non ?
Ou alors elle était sèche au départ, vieux radiateur qui à passé trop de temps dehors.
Il était bien fixer ton rad au final ?
Tu n'a plus qu'à racheter de la pâte thermique, genre ça : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _3935.html
Marsh Posté le 20-03-2016 à 19:51:14
Oui, pour moi, c'était bien fixé, bien clipsé.
Je vais donc acheter de la pâte en espérant que cela résolve le pb !
Marsh Posté le 20-03-2016 à 21:23:26
je te conseille d'investire dans un ventirad et une bonne pate thérmique
j'utilisé le ventirad d'origine Intel et mon pc planté souvent, y a pas 3-4jours j'ai acheté un nouveau et depuis mon pc ne plante plus ...
c'est une sorte de protection que ton pc s’était quand le proc atteind une certaine température, donc je pense que meme si tu change la pate thérmique, si le ventirad ne tourne pas bien tu aura encore le meme probleme dans un ptit moment
Marsh Posté le 20-03-2016 à 21:45:02
Mais ce n'est pas trop cher ?
Vers quel modèle me diriger ?
Marsh Posté le 20-03-2016 à 22:29:25
| Rock31 a écrit : donc je pense que meme si tu change la pate thérmique, si le ventirad ne tourne pas bien tu aura encore le meme probleme dans un ptit moment |
Faux !
Les ventirad vendu avec les processeurs sont bien évidement, bas de gamme, bruyant et cheap.
Mais ça n’empêche qu'il sont conçu pour savoir maintenir la température du CPU en dessus du seuil de température critique.
Mets toi à la place d'Intel ou d'AMD : Quelle image de toi donne-tu si le ventirad que tu inclut avec t'es processeurs ne peuvent même pas assurer le service minimum ?
@jooorule : Achète juste de la pâte thermique, ton ventirad suffit pour refroidire ton processeur. C'est uniquement si tu cherche à avoir quelque chose de moins bruyant et plus performant (pour faire de l'overclocking par exemple) que tu peux considérer te tourner vers des autres solutions.
Marsh Posté le 21-03-2016 à 09:16:24
| 4sch3 a écrit : |
je ne dénigre pas le travail d'intel ou amd mais selon le type d'utilisation, la temp va varier.
Marsh Posté le 22-03-2016 à 14:03:28
Ok, merci,
Pour enlever la pate thermique seche, je dois utiliser quoi ?
Il y en a sur le ventirad et le CPU.
Je vais prendre celle là : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] VJ8XGH7OFI
Marsh Posté le 22-03-2016 à 15:14:26
| jooorule a écrit : Pour enlever la pate thermique seche, je dois utiliser quoi ? |
Sopalin/mouchoir
Un peu d’alcool à 90 ou plus, pour les plais et blessure (pas de l’absinthe hein
Pas d'eau, même si c'est pas grave d'en mettre tant que tu fait bien gaffe de bien tout sécher après.
La pâte que tu as choisi je connais pas. Mais je sais d'expérience que, n'importe quel pâte du commerce vendu seul, est mieux que ce qui est mis sur les ventirad par défaut, donc tu peut y aller.
Marsh Posté le 22-03-2016 à 19:44:02
Ok, merci, c'est commandé !
Je reviendrai par ici donner les résultats... positifs, j'espère !
Marsh Posté le 28-03-2016 à 15:41:03
C'est bon, j'ai réussi, le PC est à 43°C. C'est une situation normale ?
J'avais mal enfoncé le ventilo cette fois-ci.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 13:08:21
J'ai monté une configuration, mais elle ne fonctionne pas correctement. au bout d'un certain temps, le PC s'éteint tout seul, et j'ai du mal à le rallumer derrière. D'où peut venir le problème ? Comment tester si tout le matos fonctionne bien ensemble ?
Voici la configuration :
- Intel Processeur Core i3-4170 - 3.70GHz - 2 coeurs - Haswell H - 1056
- HyperX Fury HX316C10FRK2/8 Mémoire RAM 8Go 1600MHz DDR3 CL10 DIMM
- Corsair Alimentation PC VS Series VS450 - 80 PLUS ATX 450 watts
- Toshiba DT01ACA100 Disque dur interne 32 MO 3,5'' SATA III 7200 tours/min 1 To
- MSI H81M-E34 Carte mère Intel Micro ATX Socket 1150
- Samsung SH-224DB/BESE Graveur DVD interne 24x SATA
- HyperX Fury Disque Dur Interne SSD Gaming - 2.5" de 120 Go SATA 3, Noir SHFS37A
- Aerocool V3X Boîtier PC Black Edition
Merci,
Message édité par jooorule le 19-03-2016 à 13:08:49
