Probleme: PC qui demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2008 à 18:33:41
Bonsoir !
Peux tu préciser si ton PC émet un bip (ou plusieurs) au démarrage (à condition qu'il soit doté d'un "beeper" ) ?
Y a t'il un signal à l'écran ? As tu vérifié les branchements ? que la carte mère était bien correctement alimentée, qu'aucun fil ne semblait s'être déconnecté ?
Voilà on va voir ce qu'on peut faire ![]()
Marsh Posté le 01-12-2008 à 23:00:55
Bonsoir Xcited!
Alors pour te répondre pas de bip au démarrage juste la souris laser qui clignote, a l'écran no signal!
Les branchements m'ont l'air corrects!
Donc les toc toc toc previennent bien de l'alim donc je pense fortement que c'est ca!
Je fais sa demain soir je vous tient au courant
Marsh Posté le 03-12-2008 à 00:24:45
RE bonsoir!!
Voila je viens de mettre une autre alimentation et tout marche nickel donc maintenant j'ai besoin de vous pour me dire quelle alimentation racheter!
Voila j'ai pris en photo l'alimentation avec c'est caractéristiques et les connectiques!
Pour le connectique relier a la CM c'est un composé en 2 bout: un long et un carré de 4 trous.
Après il me faut 3 IDE(je crois c'est IDE, les blanc avec 4trous), pour le DVD, CD et DD
Merci bcp!!
Marsh Posté le 03-12-2008 à 00:33:57
Salut, pour l'alim je pense qu'il faut le détail de tes composants et en fonction de la puissance requise par ta config, il sera plus facile de te conseiller une alimentation.
Voilà
Marsh Posté le 03-12-2008 à 00:56:10
bah je vais une de bas de gamme pas trop cher c'est pas pour moi!! donc du meme genre que celle la!
Pour la config je ne l'ai pas prise...
Marsh Posté le 03-12-2008 à 03:40:27
Lalim est un composant à ne négliger sous AUCUN pretexte !
Avec une alim de merde, tu auras :
Je te conseille de lire ça pour t'en convaincre :
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Tu viens juste d'avoir un soucis avec une alim, ne refais pas l'erreur d'en prendre une pourrite
Je te conseille une Antec Earthwatts 380W (environ 40€)
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:44:51
Felix158, ce n'est pas pour moi l'alimentation c'est vrai que pour ma part j'ai pris un bon modèle.MAIS!
Pour remplacer cette alimentation grillé j'ai vu celle la
http://www.trust.com/products/prod [...] item=14886
Sachant que c'est pas mon PC et que le propriétaire veux pas mettre beaucoup <30€.
Donc celle la me semblais correct!
Elle a tout les connecteurs nécessaire il me semble non?
Merci de m'aider
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:18:54
ben trust c'est du quasi noname.. En pratique, la puissance disponible pour le 12V est très faible, alors que ça représente 80% des besoins de ton PC. Une Trust 370W revient donc à une 200W Antec si tu veux. Du coup elle va peut être pas tenir le choc (et donc chauffer - faire du bruit (ventilo) - délivrer de mauvaises tensions et peut être finir par claquer..)
Si t'es vraiment pas prêt à mettre 40€ dans une alim, c'est ton choix, mais personne ici ne va te conseiller d'alim moins cher.
Tu pourrais nous donner la config de l'ordi ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:47:48
la je peux pas donner la config parce que je suis pas a coter mes je dirais a ma copine de mettre everest et de me faire un copier coller du rapport!
ca suffit ce rapport?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:49:48
| parisien91 a écrit : la je peux pas donner la config parce que je suis pas a coter mes je dirais a ma copine de mettre everest et de me faire un copier coller du rapport! |
Oui ça suffit
| Spoiler : Alors c'est ta copine ? Et t'es pas prêt à rajouter 10€ de ta poche pour qu'elle ait une bonne alim ? Ah ces parisiens, quels radins ! |
Marsh Posté le 03-12-2008 à 19:18:31
non c'est pour les parents de ma copine!!! ohhh c'est pas la même chose!!
Je vous tient au courant
Marsh Posté le 04-12-2008 à 21:35:04
Bonsoir en fin de compte il veut bien mettre 45€ donc conseillez moi sur une bonne alim
je pensais a celle la:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:53:12
je sais pas ce qu'elles valent les alims gigabyte. Par contre l'antec earthwatts 380W est vraiment bien
Marsh Posté le 09-12-2008 à 22:01:56
voila le rapport EVEREST!!
Service Pack du système Service Pack 3
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Carte mère:
Chipset de la carte mère SiS 649
Mémoire système 1024 Mo (SDRAM)
Nom de la carte mère ECS 649-M2 (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Dual LAN)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Type de BIOS Award (03/24/06)
Type de processeur Intel Pentium 4, 3066 MHz (23 x 133)
Moniteur:
Accélérateur 3D nVIDIA G72
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7300 GS (512 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (0)
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Maxtor 6L300R0 (300 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur Generic USB Flash Drive USB Device (1011 Mo, USB)
État des disques durs SMART OK
Lecteur optique Generic USB Flash Drive USB Device
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A
Partitions:
C: (NTFS) 275662 Mo (238432 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter (192.168.1.78)
Carte réseau SiS191 1000/100/10 Ethernet Device
Périphériques:
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Imprimante Canon MP110 Series Printer
Imprimante EPSON PictureMate
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Imprimante PDF-XChange 3.0
Périphérique USB Canon MP110
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
Périphérique USB SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter #7
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge courante 3066 MHz
Type Central Processor
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
Fabricant Intel
État Activé
Mise à jour ZIF
Processeur
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur G1
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3066 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 23x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3066 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3066 MHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 2 %
VOila bonne soirée
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:29:48
Ben c'est une config modeste (P4 3Ghz, Gefore 7300Gs, ...) sans rien d'extravagant, donc l'alim qu'on t'a recommandé ici (Antec Earthwatts 380w) est vraiment plus que suffisante.
Marsh Posté le 29-11-2008 à 00:09:06
Bonsoir,
J'ai un gros problème j'espère vous pourrez m'aider!!
J'explique mon problème, lorsque j'appuie sur le bouton pour allumer mon PC rien ou sinon ma souris optique clignote rouge en dessous et un bruit bizarre qui fait toc toc toc(comme si le ventillo tapait dans un fil éclectique ou autre) a l'intérieur. Donc je l'ouvre je vois les ventillo de l'alim fonctionné, après je vois celui du processeur fonctionné et enfin le 3eme ventillo derrière fonctionné aussi mais c'est TOUT rien d'autre ne marche, des fois apparait la lumière de la carte réseau sinons rien apparait a l'écran et rien d'autre ne fonctionne!!
Le bruit vient du bloque d'alimentation.
Le lecteur CD ne s'ouvre pas non plus...
Quand j'appuie sur le bouton pour l'allumer le pc démarre quelques secondes après, mais pour l'éteindre impossible a par en passant par derrière et en coupant par le bouton 1-0 de l'alimentation
Donc je pensais que c'était le bloque alim qui ne fonctionne plus parfaitement. Il arrive à alimenter les ventillos mais pas plus il me semble c'est possible???
Que pensez ??d'ou sa peut venir?? quel test réaliser?
Merci d'avance
Bonne soirée!!
