Problème passage de 2 CPL à 3 CPL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:46:19
Les 3 CPL sont du même modèle ? Essaie de changer l'ordre de branchement. Sur les Netgear ça peut avoir une influence.
Par exemple si je branche les deux plus éloignés puis celui du milieu j'ai de très mauvais débits.
Si par contre je branche deux adaptateurs proches puis une extrémité j'ai de très bon débits.
Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, c'est certainement lié à la manière de fonctionner du CPL et peut être à l'état de l'installation électrique, mais il est clair que l'ordre de branchement a une influence lorsqu'on possède plus de deux CPL (il faut d'ailleurs tout refaire à chaque coupure de courant...).
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:17:09
Oui, ce sont trois CPL Dlink neufs.
Et j'ai en effet branché les CPL dans leur "ordre de distance" mais le débit reste très mauvais, l'installation électrique à environ 10 ans alors que celle de ma chambre est neuve.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:38:19
Le GROS souci du cpl reste son impossibilité de fonctionner au moindre "défaut" de l'installation électrique.
Y'a certainement entre le 2eme et le 3 eme un élément qui perturbe (le disjoncteur, la cuisine, une repiquage sauvage au lieu d'une vraie prise, etc...)
Essaye de tester le 3 eme AILLEURS dans la maison
Si ça marche pas non plus, inverse (défaut du cpl possible)
Si ça marche, c'est donc un défaut de ligne électrique OU élément qui coince.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:38:43
10 ans c'est presque neuf pour une installation électrique
 Les deux parties de l'installation sont sur le même tableau électrique ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:51:20
Bon j'ai réussi à trouver le problème, cela vient effet de l'installation électrique, j'ai testé le 3ème au CPL à l'étage comprenant TV + box et tout marche niquel.
Il doit y avoir un soucis au niveau de l'installation de ma chambre qui est située à l'étage du dessus, on va faire des tests avec mon père pour voir d'où ça vient.
Et oui les deux parties sont sur le même tableau.
Je viens tiendrais au courant de l'avancement.
Merci !
Marsh Posté le 23-08-2014 à 13:11:52
Les deux circuits ne posséderait pas chacun un différentiel différent ? Si c'est le cas le CPL n'est pas vraiment adapté car le signal passe assez mal dans ce cas de figure.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 13:55:55
j'avais 3 cpl.
Sur la laptop asus, le software leonovo ralentissait à mort le laptop.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:31:13
Hello tout le monde !
Je vous contacte car je suis en présence d'un problème actuellement.
Je m'explique, avant dans la maison il n'y avait qu'un duo de CPL, un pour la box et un autre pour la TV et tout marchait niquel.
J'ai voulu en installer un 3ème pour mon ordinateur situé à l'étage et d'un coup la connexion est devenu très instable, ma connexion internet saute toute les 5 minutes, idem pour la TV.
J'ai isolé le CPL relié à la box car il était proche d'une grosse multiprise mais rien n'y fait.
Une solution ?
Merci d'avance
