Cracker la clef, need acces ! - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-10-2009 à 08:34:23
prends une tige en métal, enduit le bout d'un point de cyanolite (super glue 3 par exemple) place le sur le bout de clé cassée et attends quelques secondes que ça sèche bien. Ensuite tire dessus et récupère ton bout de clé.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 08:38:31
de la glue dans une serrure ?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 08:57:12
Si tu a accès a l'autre coté de la serrure, faire rentrer une clé dedans qui poussera le bout qui reste.
Combien de fois j'ai récupéré des morceaux de clé dans des serrures un peu trop dures.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 09:35:25
the_rainmaker a écrit : Si tu a accès a l'autre coté de la serrure, faire rentrer une clé dedans qui poussera le bout qui reste. Combien de fois j'ai récupéré des morceaux de clé dans des serrures un peu trop dures. |
en fait, jusqu'à maintenant, j'ouvre la porte en passant de l'autre coté, cette serrure ne permet pas de pousser la clef
panzerdivizion a écrit : prends une tige en métal, enduit le bout d'un point de cyanolite (super glue 3 par exemple) place le sur le bout de clé cassée et attends quelques secondes que ça sèche bien. Ensuite tire dessus et récupère ton bout de clé. |
j'avais pensé a cette solution, mais est ce que de la glue 3 sur du métal va vraiment avoir un effet ?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 10:13:24
z_cool a écrit : a part l'intervention d'un serrurier qui va tout démonter et pour mettre un nouveau barillet ? |
Ce qu'au passage tu peux sans trop de problèmes faire toi-même pour peu qu'il s'agisse d'un barillet pas trop compliqué, ça ne te coûtera que le prix de ce dernier (autour d'une dizaine d'euros pour un truc basique => http://www.castorama.fr/store/cyli [...] e_9488.htm ).
Marsh Posté le 16-10-2009 à 10:21:41
fdaniel a écrit : |
Pas forcément, car pour enlever le barillet il faut tourner la clé dans serrure d'un quart de tour sinon le barillet bloque pour le retirer....
Marsh Posté le 16-10-2009 à 10:54:29
Joshua74 a écrit : |
ca, ca pose pas trop de problème, je peux ouvrir la porte (un portail en fait) en tournant la clef de l'autre coté.
Le soucis c'est que c'est un portail de plusieurs locataires/proprios, donc si je change le barillet, il faudra refaire des clef pour tout le monde
Marsh Posté le 16-10-2009 à 11:07:20
Essaye d'enlever le barillet et de le taper sur une surface dure pour faire sortir le bout de la clé ?
Sinon avec un crochet tout fin... (genre lockpicking tool de chez DX)
Marsh Posté le 16-10-2009 à 11:11:02
Si t'as un bon aimant ça peut marcher aussi (clé métallique évidemment )
Marsh Posté le 16-10-2009 à 11:11:22
Sinon il faut trouver un extracteur de clef, c'est pas très cher à l'unité mais le problème est d'être sûr du modèle à employer, dans le cas contraire les assortiments sont rapidement onéreux : http://www.multipick-service.com/h [...] n/3100.php
Une astuce vue sur un site anglophone ( http://www.ehow.com/how_16770_remove-broken-key.html ) : prendre une lame de scie à chantourner, qui est très fine, l'introduire dans la serrure le long du bas de la clef, les dents de la scie devraient suffisamment accrocher celles de la clef pour ensuite tirer cette dernière hors de la serrure. Une scie à chantourner c'est ce truc (ça existe aussi en version électrique, à poser sur un établi mais avec le même type de lame fine) :
Marsh Posté le 16-10-2009 à 08:18:45
Allu les HFRiens.
Bon, je me permet un titre accrocheur, on est vendredi.
En fait, j'ai une clef .... elle a cassé dans la serrure.
Je pense pas pouvoir la chopper avec une fine pince.
connaissez vous un truc de "grand
mèrepère" ?a part l'intervention d'un serrurier qui va tout démonter et pour mettre un nouveau barillet ?
#mais-chut ᓚᘏᗢ
