probleme pour partiionner second DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:19:38
utilise partiton 9 ou autre log payant
a moi de reinstaller xp sans formatage
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:30:48
mais non, le gestionnaire de disques de windows suffit, faut arreter les conneries.
clic droit sur poste de travail > gerer
et gestionnaire de disques, en faisant un clic droit que la partition tu as l'option pour changer de lettre
Marsh Posté le 23-04-2005 à 07:43:56
g changer de lettre hier , apres avoir fait toute une gymnastique , avec les deux lecteus optiques , mais ca ne resoud toujours pas mon bleme , meme topo il apparait sans lettre sur "partition magique" et comme volume simple dans le "gestionnaire de disques" y aurais il un autre moyen ?
et encore merci
Marsh Posté le 23-04-2005 à 08:09:36
boot avec une D7 de démarrage 98 et supprime cette partition sous DOS
ensuite tu recrées une nouvelle partition que tu pourras formater sous XP ou DOS
tu peux le faire aussi avec PM
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:18:51
ok je vais essayer ta solution en tt les cas merci pour vos effors
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:57:52
C'est du P-ATA ou du S-ATA ce disque ?
Et ton SP2, il est intégré à ton système ou pas (je veux dire sur le CD ? ou bien il doit être installé après Windows ?) ?
Je ne fais que lancer des pistes... ![]()
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:17:44
bein pour le disque je suppose que c du p-ata ( disque ide ) et puis pour la sp2 je lai applique apres installation du systeme , et meme apres la sp1 donc ...et puis qug remarque que dans le "gestionnaire de disques" quand j'initialise le disque il ne m'offre que l'option volume simple....c pour ca que peut etre partition magique n'arrive pas a le partitioner...je sais po
Marsh Posté le 24-04-2005 à 21:29:47
mais pourquoi tu veux abosulument utiliser partition magic ? fais un clic droit dans la surface du disque (dans le gestionnaire) et crée tes partitions
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:08:06
