probleme installation ram
probleme installation ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:17:18
Bonjour!
La config qui pose problème est la suivante:
ordibateur gericom portable P4 avec WIN XP
chipset: SIS 650 à memoire partagée pour la vidéo.
256 MO DDR-SDRAM PC2100 (266Mhz)CL2 à 200 broches.
Ils sont installés sur un connecteur, et il en reste un de libre.
2 GO de ram maximum.
Voilà pour la config!
Mon problème est que j'ai voulu installer une barrette de 512 MO de DDR PC2100 de marque kingston commandé sur le net.
installation sans problème dans le connecteur.
En mettant en route l'ordi je tombe sur un écran noir (je ne vois même pas l'affichege du logo gericom)l'alim electrique fonctionne ainsi que le lecteur cd qui tourne mais c'est absolument tout! (pas de bips ni rien d'autre).   :fou:
J'ai essayé toutes les configuration: les 512 tous seuls, sur les deux connecteurs, avec la 256, toujours le même résultat. A noter que si je remets les 256 tous seuls, ça marche comme avant sur les deux connecteurs.
J'ai remis mon bios à son réglage initial. toujours rien...   :??:
Je pense dès que possible (demain?) tester cette mémoire sur un autre portable...
Si quelqu'un a une idée je prends merci d'avance!   :hello:
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:00:00
slt juste pour infos j'ai achter une fois une barrette de 256 pour un ordinateur ou je devait installe xp .. xp ne voulait pas s'installer plein de prob etc .. apres des recherche sur forum on m'a dit d'enlever la barrette se que j'ai fait et tout a fonctionner .. donc je suppose que c'est tes barrette de 512 ou l'une d'entre elle .. fait le test avec memtest
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 00s,00.htm
Marsh Posté le 23-04-2005 à 11:11:45
merci pour la réponse mais mon problème c'est que je ne peux pas tester ma barrette de 512 puisque lorsqu'elle est en place l'ordinateur ne demarre pas : écran noir...
je vais voir avec gericom si cette marque est compatible...
