Problème de parasites sur la prise casque avant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:42:32
J'ai, comme toi, ces problèmes de parasites sur une carte mère gigabyte et un boitier lancool k7.
Si tu veux mon avis, je pense que le phénomène est présent sur 100% des cartes mères embarquant des chipsets audio intégrés. Il ne faut pas oublier tout ce qui gravite autour du chipset (bus, emi du processeur, carte graphique, etc) et la non présence de filtrage.
Pour les parasites particulièrement présents sur la sortie en façade cela s'explique par une amplification automatique du signal. En effet, par defaut, le périphérique branché en facade est supposé être un élément passif (type casque) et la sortie est alors amplifiée. Il existe un parade en installant les drivers realtek et déclarant cette sortie comme étant une sortie HP (sans amplification). Grace à cette méthode, j'ai quasiment éliminé les parasites en facade.
PS: J'ai le meme casque que toi un HD212Pro et j'en suis TRES content.
PS2: Un chipset audio intégré ne remplacera jamais une carte dédiée.
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:50:22
Effectivement, les parasites sont souvent présents sur les cartes audios intégrées. On peut les entendre lors des mouvements de la souris, des accès disks, etc
1 - Vérifie l'interieur de ton PC, cable qui traine a coté du chipset audio, ventilo a coté (le couper pour tester), etc
2 - Tu peux essayer l'option 'Spread Spectrum' sur ON dans ton BIOS,
celle-ci est sensé réduire les emissions eletromagnétiques et donc les perturbations. Mais affecte legerement les perf
3 - Sinon tu peux toujours t'acheter une carte audio a 40€
EDIT:
0 - As-tu ces parasites sur les sorties arrieres de ton PC ?
Marsh Posté le 07-10-2009 à 23:34:19
Salut.
Généralement, plus le matériel est de qualité, moins les émissions électromagnétiques sont importantes.
Et généralement, tous les composants du PC en émettent.
Les plus importantes sont générées par l'alim (transfo), les ventilateurs (moteurs bobinés), les disques durs (même chose) et les composants blindés de transistors (CG, processeur, chipset...).
Il y a aussi les cables d'alim.
Essaie en effet, comme le dit dll_75 d'écarter les cables, de couper les ventilos, de sortir l'alim du PC ainsi que les disques durs (si c possible)
Marsh Posté le 08-10-2009 à 03:14:55
| dll_75 a écrit : |
+1, pousse au max ces options, ou si elles sont mises au max, désactive-les.
mets à jour les drivers son et utilise un tore en ferrite en passant les câbles plusieurs fois dedans pour les sorties à problème.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 10:05:40
Bonjour, j ai aussi ces parasites (sur antec three hundred) , je me suis donc acheté une carte son (asus xonar ds) , et la surprise... les parasites son toujours présents , je suis assez deçu...
La solution serait peut être d isoler le cable qui va de la facade a la carte (son ou carte mere...)
Marsh Posté le 18-11-2009 à 21:36:00
A l'heure actuelle j'ai testé d'autres configurations sur mon matériel. J'ai notamment testé une autre carte graphique, une autre carte mère un autre disque dur et j'ai toujours ce problème de parasites.
J'ai également mis à jour tous mes drivers.
Il ne reste que l'alimentation, les barrettes Ram et le processeur qui n'ont pas étaient testés.
Le plus inquiétant c'est que la plus part des ces bruits sont amplifiés lorsque je fais une action (ouverture d'un dossier ou d'une session, ...).
Ces bruits sont à la fois sur la prise casque et sur la prise arrière.
Je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 22-12-2009 à 04:37:23
Salut les gens et salut xop,
J'ai moi même acheté un pc récemment qui est quasiment du même ressort que la tienne :
i7 920
750 watts Corsair
6 Go de ram
HD5780
et une Xfi Xtreme Audio PCI Express
et je viens de constater que j'ai aussi des parasites en facade.
J'ai testé avec 2 enceintes (5.1 et ampli batterie électronique), ainsi qu'un HD-25 Sennheiser et un casque tout pourri logitech. J'ai constamment des parasites en facade alors que j'en ai aucun quand je branche derrière.
Et pour ma part, moi aussi, ca s'amplifie dès que tu bouges la souris, ouverture d'un dossier, utilisation d'un logiciel...
Ma tour est une Antec Performance P182.
Sur mon ancien pc, j'avais exactement le même problème à vrai dire, sauf que c'était derrière (j'avais pas de prise facade).
Bref, à mon avis, quelque chose est mal isolé, et je pense q'une ralonge va faire l'affaire. Ou changer le cable qui relit la carte à la facade ? Mettre qqchose de plus isolé ?
Marsh Posté le 25-01-2010 à 02:03:35
J'ai découvert le problème avec une auzen forte pci-express.
Le phénomène est marqué sur les cartes à ce format.
Faut dire qu'elles sont à moins d'un cm de la carte graphique.
Le bruit est très faible sur la sortie ligne, mais fort sur la prise en façade avant.
La carte n'est pas à blamer, au contraire.
C'est plutot le nid a parasites que sont tous les pc, quelle que soit la qualité des composants.
J'ai remarqué que les parasites varient suivant la vitesse du fan de mon ati.
Ils sont plus ou moins présents sur tous les chips intégrés et cartes son internes, a plus forte raison quand on a un grand boitier blindé de disques durs et de ventilos
Pour réduire le souci on peut mettre des ferrites sur le cable carte son-front panel.
Le seul moyen de se débarrasser entièrement du problème est de passer par une carte son externe.
J'hésite beaucoup à revendre l'auzen forte. Cette carte dépote vraiment en écoute musicale ou ciné, avec une vraie chaine hifi en éléments séparés.
Je la conseille par rapport aux creative x-fi.
Elle a une sortie casque externe de très bonne qualité.
Par contre son niveau est lié à celui de la sortie ligne
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:32:07
J'ai moi aussi le même type de problème avec ma X-Fi titanium!! Le son est nickel en prise direct sur la carte (casque Sennheiser HD415) mais en façade c'est bourré de parasites!! Du coup j'ai commandé la version Champion de la X-Fi avec son rack de façade et ses câbles bien épais (blindés?) et la coque en titane de carton (copyright canard PC
) qui est censé protéger la carte j'espère que tout cela règlera le problème!
Marsh Posté le 20-03-2010 à 13:41:00
Voilà je viens d'installer ma nouvelle carte son X-Fi Titanium en version Champion et c'est le pieds total, bon niveau rendu il n'y a aucune différence avec la version "de base" mais par contre la grosse différence se fait au niveau du casque avec branchement sur le rack de façade: ZERO PARASITES!!!
Les câbles font donc leur petit effet. Bref ce que l'on peut en retirer comme enseignement c'est que même dans un boitier à plus de 200€ les constructeurs ne font même pas l'effort de mettre des câbles dignes de ce nom! Après il est vrai aussi que la version de base de la X-Fi ne propose pas de blindage et peut être que cela joue aussi en sa défaveur! Bref l'article que j'avais lu dans canard Pc au sujet des cartes sons et de l'inutilité d'avoir un blindage est en parti faux! Maintenant faire payer cela 50€ c'est abusé! Il faut savoir aussi que la version Champion coûte le double de la version de base, mais on a rien sans rien! Bref la solution est là pour ceux qui veulent vraiment pouvoir brancher leur casque en façade! C'est cher mais ça marche!
Photo de l'intégration de la carte afin que vous puissiez comparer l'épaisseur des câbles vendus avec la carte avec ceux de votre boitier:
Photo du rack de façade (d'ailleurs celui-ci n'est pas tout à fait droit, sur la gauche il est un peu bombé du coup il "rentre" un peu trop dans la baie, honteux à ce niveau de prix!!):
Marsh Posté le 31-08-2009 à 22:44:13
. C'est la première fois que je ne trouve pas de solution par mes recherches forum & google.
et mille fois merci à quiconque tentera de m'aider ...
Je suis nouveau sur le forum bien que je l'ai déjà parcouru plusieurs fois
Donc petite présentation :
Je suis étudiant dans un domaine mélangeant programmation web et infographie.
Suite à une panne de mon ordinateur portable et en attendant sa réparation (il y a 4 mois) j'ai décidé de me monter une tour, ma config :
Asus P6T deluxe V2
core i7 920
dissipateur noctua U12P
nvidia geforce GTX 285
Corsaire 6Go
alimentation : corsaire 850W
boitier : Hiper Osiris
C'est là que les ennuis ont commencé (j'essaie d'être le plus précis possible).
Une fois monté je remarque que la prise casque avant du boitier présente beaucoup de parasites (le volume est plus fort que le son en lui même) qui apparaissent lors du premier son de windows seven (au moment de la sélection de la session utilisateur).
Je distingue deux types de parasite :
- des parasites constants
- des parasites dû au mouvement de la souris et à l'ouverture d'une fenêtre
Voici les différents tests et résultats que j'ai obtenu :
Tests sur la prise arrière (de la carte mère)
- avec les haut-parleurs intégré de mon écran j'entends également ces parasites mais à une dose très faible (par contre en branchant mon PC portable sur l'écran je n'entend aucun parasites)
- avec mon casque (senngheiser HD212) je n'entend aucun parasites
- avec de très vieux haut-parleur j'entends à peine ces parasites en mettant le son à fond
Sur la prise avant quoique j'utilise, le volume des parasites reste supérieur à celui des sons de windows.
J'ai donc branché la prise casque d'un vieux boitier sur ma config et là plus aucun parasites. A l'inverse en branchant la config de ma vieille tour sur le nouveau boitier j'ai entendu des parasites au mouvement de la souris (alors que j'en ai jamais remarqué sur ma veille tour).
J'en ai conclut que ma tour amplifiait les bruits parasites et j'ai renvoyé mon boitier en SAV.
Deux mois plus tard, ne pouvant m'échanger le boitier car plus commercialisé j'ai pu choisir un nouveau boitier, à savoir : Nine hundred two d'antec
Et la même bordel (désolé du terme), du bruit sur la prise casque alors que la veille tour ne donne aucun bruit. Toujours les deux types de parasites : constant et au mouvement de la souris
mon branchement :
J'ai testé la connectique HD Audio du boitier et j'ai passé le paramètre front panel type du bios à HD audio
Ainsi que la connectique Ac'97 en passant le paramètre à AC'97
(ma veille tour n'ayant que le AC'97 j'ai juste testé ce format)
J'ai également mis mon bios et tous mes drivers à jour
J'ai également testé ce montage sur une prise terre sans résultat
Je ne sais plus quoi penser de tout cela, entre les parasites faibles en sorti direct de la carte mère et le son inaudible de la prise casque avant.
Je n'ai pas pu localiser l'origine des parasites (par faute de matérielle adéquate), je penche entre la carte mère et la carte graphique.
D'après vous est-ce que ces bruits en sortie de carte mère sont "normaux" et ne nécessite aucun remplacement ?
D'où pourrait provenir l'amplification perçu au niveau de la prise casque ?
(L'hypothèse de mon incompétence n'est pas à exclure ^^, c'est mon premier vrais montage, même si j'ai déjà changé alim, carte mère et autres composants de mon vieux PC)
Et le plus important pour moi : ces parasites peuvent-ils nuire à la longévité de mon matérielle ?
Désolé pour ce pavé
Cordialement,
