OCCT et overclocking
OCCT et overclocking - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2010 à 10:52:23
J'ai récemment acheté un processeur Core 2 Quad Q9400, et j'ai tenté l'overclocking via les paramètres d'overclocking automatique sur le bios de ma carte-mère (P5KPL-AM EPU).
D'origine, ce micro-processeur tourne en 2,6 Ghz, je l'ai overclocké via le bios en 3,06 Ghz, et après test sous OCCT, ça plante au bout de 2-3 minutes....
Je suis donc redescendu à 2,9 Ghz, et la OCCT me notifie le plantage au bout de 25 minutes....à chaque fois, l'erreur signalée par OCCT se situe sur le coeur n° 1 de mon processeur....
J'ajoutes également que je suis sous Windows XP 32 bits, et que le ventilateur de processeur est bien prévu pour les Core 2 Quad...
Mon processeur est-il foutu, ou bien est-ce une erreur liée à l'overclocking ?
Marsh Posté le 19-10-2010 à 11:28:57
On ne fait pas un overclocking en passant par les paramètres automatiques!!  :pt1cable:
On prend le temps de lire et de se renseigner, dans la section adéquate. ==> ICI <==
Non ton processeur n'est pas "foutu", c'est juste que les paramètres automatiques ne permettent pas d'avoir une fréquence stable de ton processeur et cela induit des erreurs qui sont détectées pas OCCT.
Pour faire un bon overclocking, il faut être méticuleux... Commencer par trouver la limite FSB MAX du processeur sur ta carte mère. Ensuite trouver la limite de ta RAM.
Ensuite tu pourras commencer à monter la fréquence de ton processeur le plus haut possible. Mais pour cela il te faut connaitre ton FSB MAX, qui sera déterminant.
Pour tenir de plus hautes fréquences, un processeur overclocké à besoin de plus de courant, un tension plus élevée. Il est donc indispensable d'augmanter le Vcore du processeur.
Mais cela fait augmenter la temp°, il faut donc avoir un bon RAD et une bonne ventilation.
Je te conseille d'avoir les logiciels CoreTemp / CPU-Z / OCCT 3.1.0 Perestroïka / CPU Stress MT
Tu trouveras certainement un réglage "de base" pour avoir un départ correct. A mon avis, les 3,2Ghz sont atteignables facilement.
Message édité par n0naud le 19-10-2010 à 11:34:11
