Probléme ordinateur, Besoin d'aide svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2012 à 07:08:12
je ne sais pas qui t'as conseillé cette config mais il y'a 2 pièces qui font tache :
le HDD green il y'a windows dessus ?
Le boitier une sombre bouse, alim en haut et aucun ventilo en extraction.Tu peut y faire ton pain quoi ...
Ensuite pour tes soucis de BSOD, peut-être commencer par régler les freq de la ram manuellement dans le BIOS + memtest .
Marsh Posté le 05-04-2012 à 17:39:23
Salut Crypo,
Merci de ta réponse.
J'ai acheter windows 7 aussi est j'ai fait l'installation dessus.
Pour les freq de la ram, je met à combien?
Marsh Posté le 05-04-2012 à 18:31:48
Ben tu les fixes à 1600 avec le voltage spécifié par le constructeur .
Fais un memtest avant.
Marsh Posté le 05-04-2012 à 18:36:55
oui fait le mem test avant sa ressemble a des erreurs memoire
Marsh Posté le 06-04-2012 à 04:27:51
Avec l'aide des forums, j'ai effectué plusieurs manipulation:
-Ram passer de la fréquence auto à 1600, sa buggué toujours, de 1600 a 1333, sa buggué toujours.
J'ai vu sur un forum qu'il fallait essayé de la mettre a 1066... et la ça bug plus...
En plus de ça j'ai re-éffectué une installation des nouveaux drivers de la CG...
voila les 2 seules modifications effectué pour le moment et plus aucun bug... assez étrange!
Marsh Posté le 06-04-2012 à 13:18:31
tu as adapté le voltage manuellement à chaque fréquence utilisée ?
Marsh Posté le 06-04-2012 à 16:26:11
J'ai laissé en automatique pour ça,
Je connais pas assez pour modifié le voltage.
Marsh Posté le 06-04-2012 à 17:20:16
Il faudrait que tu essaies de trouver quelqu'un qui te prêterait de la RAM.
Ensuite tu test.
Si cela marche, tu seras fixé que cela vient bien de la RAM.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 05:51:38
J'essayerais de trouver d'autre barrette de ram, mais quelle fréquence prendre? Car en ayant diminuer a 1066, je n'est plus aucun problème depuis 2 jours, plus d'écran bleu... Alors que j'en avais 2 par heures avant.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 05:51:56
J'aimerais essayé de comprendre se problème, car la je n'aurais jamais trouvé. Et je trouve ça mystérieux! Si certains savent la cause, sa serait cool de m'en avertir.
Je vous remercie
Marsh Posté le 05-04-2012 à 06:05:47
Je vous contacte concernant un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Il y a 3 semaines, j'ai acheté dés pièces pour me faire une config, la voici:
-Advance Boitier PC DELTA 8808DL
-Asus P8Z68-V/GEN3
-Intel® Core? i7 2600K SandyBridge
-MSI GTX560-Ti 1Go GDDR5 OC
-Cooler Master Silent Pro M700
-G.Skill Sniper 8Go DDR3 1600MHz C9
-WD Green 500Go 32Mo 3.5
Le montage c'est à peu prés bien passé, est des la première installation de windows j'ai eu énormément de bug avec le mode "administrateur".
J'ai du aller dans la base de registre modifié des valeurs et tout est rentrer dans l'ordre pour se problème.
Par contre, j'ai installé un jeu league of legends, est à chaque partie un message apparaissait avec le message: "lol.exe à cesser de fonctionner".
Suivi de temps en temps par un de ses écran bleu:
- 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
- 0x0000004E (PFN_LIST_CORRUPT)
- 0x0000003B (SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION)
- 0x0000001A (MEMORY_MANAGEMENT)
En parallèle, j'ai installé des logiciels hw monitor, core temps... et mon processeur été a 50° au repos et monté a 98° en jeu... je trouve cela énorme.
La carte graphique monté elle a 85°.
Suite à tous ses écrans bleu, j'ai décidé de reformaté.
Suite à se formatage, je n'est plus eu aucun problème d'administrateur.
Pour la température que je trouvais élevé, j'ai acheter de la pâte thermique et un ventirad Zalman CNPS 10X performa et je suis désormais a 40° au repos et 75° en jeu...
Je trouve ça encore un peu haut, mais déjà plus convenable.
Ensuite, j'ai décidé d'installer la beta de dota 2 pour essayé le jeu et la à chaque partie au bout de 8/12 minutes le jeu se freeze est le message "dota2.exe a cesser de fonctionner".
la code d'erreur est: 0xc0000005. Les écrans bleus ont diminué, mais il y en à toujours de temps en temps.
Tout ceci est seulement quand je joue ou utilise énormément de ressource.
J'ai essayé d'enlever une barrette de ram, même problème... j'ai inversé... toujours pareil.
Je ne sais vraiment pas quoi faire de plus est ne sais même pas d’où peut maintenant venir le problème.
C'est pour cela que je me tourne vers vous.
Je vous remercie.
