Problème nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2008 à 08:28:04
En premier, je dirai, on demonte tout, on test avec un minimum en dehors du boitier (CM, Proco, Ventirad, CG, RAM, Alim), et tu vois si ça démarre le BIOS normalement, en faisant plusieurs démarrage/arret.
Si oui, tu remonte tous dans le boitier (en faisant attention qu'il n'y ai pas une entretoise en trop sous la CM), et tu rebranche tout le reste, et tu test une installe de windows.
Profite en pour faire un clear c-mos.
PS : Lecteur sont en SATA ou IDE ?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 09:33:30
| kazoumoulox a écrit : en IDE... |
Regarde dans le BIOS, si tu n'a pas un mode de compatibilité pour le SATA/IDE.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 13:38:48
oué je vais tenter ca se soir... je pensais aussi a une incompatibilité avec la mémoire...
C'est assez bizarre comme comportement... j'avais jamais eu ca...
Je pense tout tester avec ultimate boot cd afin de controler la ram, le DD, et le reste... enfin pour moi ca reste en carte mere, ram et DD...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 14:33:34
apparemment ca pourrait aussi venir des mémoire PC8500 (1066MHz) qu'il faudrait configurer dans le bios... ce qui causerait les reboot... vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 14:37:02
| kazoumoulox a écrit : apparemment ca pourrait aussi venir des mémoire PC8500 (1066MHz) qu'il faudrait configurer dans le bios... ce qui causerait les reboot... vous en pensez quoi? |
Me semble pas avec l'EP45C.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 23:33:59
salut moi je suis super enmerde j'ai tous changer sur mon pc,mais il bug tous seul de temps en temps please aider moi
ps:je suis novice en la matiere
Marsh Posté le 27-08-2008 à 05:53:10
Tu peux aussi ouvrir ton nouveau topic....
M'enfin... donc apres une soirée de tests:
- en gros j'ai tout débranché sauf l'essentiel (1 lecteur cd que j'ai changé avec un autre,CM,CPU,CG, alim) --> démarre sur le bios mais freeze durant le premier chargement a l'install de windows (écran noir et barre de chargement blanche)
- j'ai essayé avec des live cd (mandriva/kubuntu/opensuse/knoppix)
- donc je me suis dit ca vient de la mémoire (GSkill 4Go DDR2 PC8500)
- Testé avec memTest (3 version différentes) et la des erreurs a la pelle sur les deux barettes...
Alors que penser? mémoire HS? carte mère? le problème c'est que j'ai pas de DDR2 dans mes pièces détachées...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 05:57:08
Ou alors MAJ du bios sur ma EP45C-ds3r ??? (la elle a le bios d'usine avec réglages d'usine)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 06:05:59
Apparemment il y a une update "Enhanced memory compatibility"...
mais je sais pas si ca va résoudre mon problème.
Utile? pas utile? ca fairait des erreurs sous memTest??
Marsh Posté le 27-08-2008 à 07:49:28
| kazoumoulox a écrit : |
Je penserai plutôt à la mémoire HS, mais comme tu dit il faudrait tester avec d'autres barettes.
| kazoumoulox a écrit : Apparemment il y a une update "Enhanced memory compatibility"... |
Tu peut essayer, mais j'ai peur que le flash BIOS plante si les barrettes sont défectueuses.
Perso, je ferait le flash avec d'autes barettes.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 08:05:02
Oui je crois que je vais passer dans une boutique acheter genre une barette de 512 de DDR2 pour tester (de la 6400 ou moins).
Sinon ben heu... je renverrai les barettes a la maison mère (c'est bizarre sur deux barettes quand meme)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 08:16:26
Bin, ça dépend, ça peut être un défaut sur une série, mais c'est vrai que c'est plutôt rare.
De toute façon, une autre barette pourra te permettre de flasher le BIOS, et de retenter avec les G-skill.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 08:21:44
bon je verrai bien ca se soir... je vais prendre 512Mo en pas trop cher et tester lancer un live cd...je verrai si ca freeze...
Si ca freeze ben ca peut etre incompatibilité mémoire/carte mère ou mémoire HS
Marsh Posté le 27-08-2008 à 08:49:16
| kazoumoulox a écrit : bon je verrai bien ca se soir... je vais prendre 512Mo en pas trop cher et tester lancer un live cd...je verrai si ca freeze... |
Bin, si ça freeze avec une autre barrette, je verrai plutôt un problème de carte mère défectueuse.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 09:18:18
oui voila, alors d'abord MAJ bios et si ca marche tjrs pas, alors renvoi de la carte mère... mais je préfèrerai que ce soit la ram... :s
Marsh Posté le 27-08-2008 à 11:16:27
Bon pour flasher a priori je peux faire ca depuis une clé usb en fat 32... (pas de floppy)...
quelqu'un a deja fait sur une EP45 ou EP45C ???
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:02:32
| kazoumoulox a écrit : Bon pour flasher a priori je peux faire ca depuis une clé usb en fat 32... (pas de floppy)... |
J'ai jamais flasher de carte mère avec une clé USB. ![]()
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:49:05
J'ai trouvé ca sur le forum de gigabyte : http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,3240.0.html
Flash sur cd/floppy/usb...
Je pense plutot tenter le cd... finalement
Marsh Posté le 28-08-2008 à 06:43:57
Bon alors apres avoir essayé de régler les voltages de la carte mere... ben ca a bien marché, j'ai pu démarrer sur le live cd kubuntu.
au moment d'installer windows, rebranchement du raptor et le reboot en boucle juste apres le splashscreen proposant d'aller dans le bios, de flasher etc... sauf que je peux plus rentrer dans le bios... super....
J'ai abandonné hier soir. Ce soir clear cmos, flash du bios si je peux y accéder...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 06:27:44
Bon le bios est flashé en F3, réussi.
Par contre je ne peux toujours pas installer d'OS, en effet, pendant le chargement tout se freeze et je suis obligé de redémarrer. impossible de finir la procédure. En gros, (avec windows server 2008) l'install se lance (chargement avec ecran noir, barre blanche), puis fond noir barre verte (comme sous vista). Ensuite un fond gris arrive, la ou on peut faire les choix de disque etc... sauf que j'ai le fond mais la fenetre n'arrive jamais.
Pareil avec mandriva/kubuntu/opensuse, durant le chargement, tout se freeze.
J'ai repassé les tests avec memTest, encore des erreurs sur chacune des barrettes et les deux ensemble. Je pense que je suis bon pour renvoyer le tout.
Désespoir (et haine contre gigabyte...pfff)
Marsh Posté le 30-08-2008 à 06:55:45
Tu avait essayer avec une autre barette ?
Sinon, je pense aussi à un défaut de la CM.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 07:29:33
oui mais j'ai pas d'autre barrette...dommage.
je pense aller en acheter lundi...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 08:14:42
Bonjour à tous.
Apres un long moment d'attente, j'ai enfin recu ma nouvelle config. Apres l'avoir monté (j'en suis pas a mon coup d'essai...), premier démarrage... et la ecran noir, rien... ma config :
- Antec P182 (neuf)
- Gigabyte EP45C-DS3R (DDR2/DDR3) (neuf)
- E8400 (neuf)
- Sapphire 4870 HD (neuf)
- 4Go GSkill PC8500 (neuf)
- Alim Corsair HX520 (neuf)
- Raptor 74Go (pas neuf)
- 1 lecteur DVD pioneer + 1 graveur DVD pionneer (pas neuf)
Alors apres avoir tripatouillé, enlevé de la ram (laissé 2Go) débranché les périphériques, j'arrive a afficher le splash screen du bios, a rentrer dans le bios (ce démarrage reste aléatoire... des fois ca marche, des fois non..), a lancer le CD windows server 2008 (deja installé sur une autre machine, le cd est ok). Il charge les fichiers (écran noir avec barre de chargement) et la j'arrive a un fond gris et la plus rien : pas de fenetre d'installation, rien...
Il faut aussi préciser que j'ai l'impression qu'il redémarre plusieurs fois au départ.
Des idées? incompatibilités? autre?
merci de votre aide, je suis en galère la...
