probleme sur nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:10:01
t'as essayé hors boitier?
sinon y 'a de ca un moment j'avais lu quelques topic concernant A64 et MSI-K8N qui relatait le meme phenomene. assez capricieuse et sensible en fonction des alims utilisées (je crois que c'etait heden et LC power - fourchette 400W/550w - pour les cas que j'ai lu mais je retrouve plus les topics). et comme ta 9800pro - qui si mes souvenirs sont bons - a aussi un connecteur qui doit etre brancher sur l'alim... ben l'ensemble pompe bien. et si tes 2 alims ont des tensions faiblarde ben dans le cululu. (ou fionlonlon au choix)
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:34:23
pas possible car j'ai essayé en enlevant la carte video et ca fait pareil donc CM+proc+ram ca pompe pas beaucoup...
de plus j'ai essayé la 9800pro sur ma config avec 2HDD+2DVD+AthlonXP+Radeon9800pro et ca rourne impec avec alim Antec 350W alors ici sur une TEXTORM Db-killer 335W ca doit tenir facile !! 1HDD+1DVD+A64+9800pro c'est tout... et encore le HDD+DVD étaient déconnecté....
Marsh Posté le 15-09-2005 à 14:37:21
ben ecoute de mon idée la piste des alim n'est pas à exclure mais je suis peut etre dans le faux je ne dis pas le contraire.
essaye de faire fonctionner hors boitier CM/proco+CG+RAM+DD
si ca boot pas ben retourne chez LDLC et demande leur de tester avec une alim plus puissante (genre un hyper ou autre) et tu seras fixé. je vois a mon niveau rien d'autre qu'un probleme d'alim (sinon CM HS ou proco mal enfiché avec pourquoi pas un pin tordu ou cassé) mais attendons d'autres avis
ton proco c'etait un oem ou un box?
si c'etait un oem j'espere que t'as pris soin de bien regarder si tous les pins etaient correct car moi chez LDLC ils m'ont deja filé des proco oem avec des pins tordus ...
PS: je serais toi j'enleverai la mention "urgent" de ton sujet car en general ca fais des histoires sur ce forum et par principe personne de competent viendra sur ton topic
@+ et penses a mettre ton retour d'experience quand ton probleme sera solutionner
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:19:29
mon alim fait donne le meme résultat et seulement avec CM+proc+ram et elle fonctionne puisque mon pc tourne. J'ai meme égalament essayé ma carte video qui est une Geforce toute bete et ca boot pas.
j'ai pris un A64 version boite (y'avais plus que ca) donc je suis tranquille. Je vais essayé de le démonter et remonter pour voir, ca peux etre le proc.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:35:03
oui j'ai pas eu le temps hier soir mais la quality select LDLC , ca devrait passer sans souci et ca booterait quand meme avec des bips. Là j'ai rien de rien, STOP des ventilos dès qu'on démarre, meme pas un petit ronron de ventilo avec écran noir , RIEN à part quelques tours quand j'appuis sur ON !
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:35:47
Salut scremerz69, voila un extrait du règlement que tu n'as pas du lire :
"Ne mettez pas URGENT ou mots du même style pour un problème non critique, certaines personnes ont des problèmes les empêchant d'utiliser leur PC, parfois même dans leur travail, ne banalisez pas l'expression à leur détriment... "
Je ne penses pas que ton problème soit tellement urgent que ça alors édite ton titre s'il te plaît ![]()
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:00:54
aïe j'ai trouvé d'ou ca vient, c'était le proc qui était mal monté ... je suis grave enervé car c'est la première fois que ca m'arrive un truc aussi con. C'est à se taper la tete contre les murs.
En plus j'ai pété 2 pin du processeur dans un angle que j'ai du faire sauter car ils étaient plié et oh grand miracle ca tourne quand meme ????
vous expliquez ca comment ? qu'est-ce que qui risque de se passer ?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:29:37
ah ben finalement j'etais pas loin de la realité quand je parlais de proco et pin tordu/cassé
(bon pour l'alim j'etais HS ok)
ben ecoute je crois que si ce sont pas des pins Vitaux pour le proco (et etant donner que ca marche ca doit etre le cas) a prioris tu as un espoir que ce soit sans incidence veritable.
il se peut aussi que des erreurs se produisent lors de lancement d'appli car peut etre ca aura une incidence sur les echange vers la memoire ou certains calculs. difficile a dire.
quels sont les pin cassé/tordu exactement? essaye de poster un photo je crois qu'on peut trouver sur google des explications sur l'usage des pin sur les procos.
sinon faut voir a l'usage. si t'es pas croyant c'est le moment de te convertir
(par contre dis adieux a ta garantie...)
quand meme mettre un proco a l'envers... enfin l'erreur est humaine. ![]()
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:48:43
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:51:51
bonjour à tous,
j'ai un gros souci sur une config que je viens de monter pour un pote (A64 + MSI K8N-NEO)?
Après avoir tout branché, j'allume et quelques tours de ventilo puis plus rien, pas de bip et impossible de démarrer...
j'ai tout débranché en laissant CM+proc+ram+video et également CM+proc+ram mais c'est idem quelques tours de ventilo et plus rien...
j'ai vérifié avec mon alim -> idem
j'ai vérifié la carte video -> elle marche (9800pro sapphire)
j'ai vérifié que les 2 connecteurs d'alim sont bien branchés (proc + cm)
rien dans le manuel, je sais plus quoi faire au secours !!!
au pire je ramène demain chez LDLC la CM+PROC+RAM pour qu'ils vérifient tout ca.
Message édité par scremerz69 le 16-09-2005 à 10:56:40
