Problème RAM nouvelle config [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2017 à 09:04:30
Malheureusement, basé sur tes tests, il n'y a pas d'autre possibilité. 3 Rams sur 4 sont défectueuses...
Marsh Posté le 25-02-2017 à 09:31:45
Est-ce que tu as le BIOS 1.1 ? Sur le site de MSI il est marqué " Improved memory compatibility" : https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] #down-bios
Marsh Posté le 25-02-2017 à 10:01:14
Oui, c'était la première étape effectué après avoir testé les barettes comme indiqué dans le message précédent.
Le bios est bien en version 1.1 et xmp est activé.
J'ai également augmenté la tension des ram de 1.25v d'origine dans le bios 1.35v comme préconiser par G.Skill
Avec ou sans ces réglages, le resultat est le même...
Ça me parait quand même bizarre d'avoir 3 barrettes sur 4 hs à peine déballées...en plus sur 2 lots différents puisqu'elles sont vendues par 2.
J'ai la poisse
Marsh Posté le 25-02-2017 à 12:24:32
Ce ne sont pas forcément les barrettes qui sont défectueuses, c'est peut être ton exemplaire de i7 qui n'accepte pas des barrettes de cette fréquence. Après tout Intel garantit le fonctionnement pour des barrettes de seulement 2400 MHz.
Marsh Posté le 25-02-2017 à 12:33:16
| Scrabble a écrit : Ce ne sont pas forcément les barrettes qui sont défectueuses, c'est peut être ton exemplaire de i7 qui n'accepte pas des barrettes de cette fréquence. Après tout Intel garantit le fonctionnement pour des barrettes de seulement 2400 MHz. |
plutôt la carte mère.
3 barrettes sur 4 défectueuses, j'ai du mal à y croire.
je suis presque sur que la RAM fonctionne mais que la carte mère ne les accepte pas.
regarde la QVL.
Marsh Posté le 25-02-2017 à 12:43:13
| leroimerlinbis a écrit : |
Ça serait quand même bien le diable, une CM vendue 380€ qui n'accepte pas des barrettes haute fréquence
Comme la CM est un modèle récent, il est possible que le fabricant n'aie pas eu le temps de bien stabiliser le bios.
Marsh Posté le 25-02-2017 à 12:54:17
as tu essayé les 4 ram l'une après l'autres dans le slot 1 ou 2 ??
Marsh Posté le 25-02-2017 à 12:56:19
Qu'est ce que la QVL leroimerlinbis ?
Je pense également que 3 barrettes sur 4 c'est un peu too much pour être vrai...
Mais pourquoi quand je les tests individuellement, seul une sur les quatres me pemet de booter ? That's the question....
Marsh Posté le 25-02-2017 à 13:05:31
| Scrabble a écrit : |
aucune carte mère n'est stable avec tous les modèles de RAM du marché, c'est impossible, surtout dans les hautes fréquences et avec 16 Go et plus.
d'ou l'existence de la QVL.
j'ai eu des problèmes dans ce genre il y a quelques années. Depuis j'achète toujours un modèle de RAM qui est dans la QVL, et plus aucun problème
Marsh Posté le 25-02-2017 à 13:06:22
| snake shit a écrit : Qu'est ce que la QVL leroimerlinbis ? |
C'est la liste des modèles de RAM officiellement compatibles avec une carte mère.
Par modèle et par quantité de RAM.
regarde ton mode d'emploi..
Marsh Posté le 25-02-2017 à 13:10:59
Alors dans ce cas, J'avais contrôlé et MSI les donne pour compatible...j'ai revérifié et elles y sont bien
Marsh Posté le 25-02-2017 à 13:14:26
| snake shit a écrit : Alors dans ce cas, J'avais contrôlé et MSI les donne pour compatible...j'ai revérifié et elles y sont bien |
important : est-ce qu'elles sont présentes dans la QVL en quantité de 16 Go?
Parce que des modèles de RAM peuvent être compatibles en 4 ou 8 Go et pas en 16 Go.
Marsh Posté le 25-02-2017 à 13:16:04
il va falloir que tu trouves d'autres barrettes de ddr4 pour être fixé.
et effectivement la QVL c'est une garantie pour pas galérer
Marsh Posté le 25-02-2017 à 13:36:23
Mes barrettes sont de capacité unitaire de 8G.
Voilà une capture tiré du site MSI concernant ma carte mère :
Les miennes sont sur la deuxième ligne. MSI donne la MB compatible pour 4 DIMM !
Une photo d'une barrette :
Je vais tenter de trouver quelqu'un dans mon entourage qui possède de la DDR4 pour tester ça....
Marsh Posté le 25-02-2017 à 13:45:32
du coup oui, c'est bizarre qu'avec une seul barrette le pc ne démarre pas (sauf avec une seule sur les 4)
Marsh Posté le 25-02-2017 à 13:45:37
Au fait, snake shit, pourquoi n'a tu pas plutôt acheté deux barrettes de 16 Go ? Il n'y a aucun intérêt à prendre quatre barrettes de 8 Go.
Marsh Posté le 25-02-2017 à 13:46:47
tu as essayé plusieurs ports pour démarrer avec une seule barrette?
Marsh Posté le 25-02-2017 à 13:52:10
oui, sur slot 1 et slot 2.
J'ai pris 4 x 8 Go par esthétisme Scrabble. Je ne voulais pas avoir deux slots de libres, visuellement, ça me dérange !
Et 4 x 16 Go c'est inutile, j'ai pas besoin d'autant et le tarif pique un peu !
Marsh Posté le 25-02-2017 à 13:54:20
| snake shit a écrit : oui, sur slot 1 et slot 2. |
Oui mais ce que tu dois savoir c'est que pour le CPU, il est plus difficile de "driver" quatre barrettes que deux.
Marsh Posté le 25-02-2017 à 20:32:09
finalement je commence à y croire pour de bon aux 3 ou 4 barrettes défectueuses!
trouvail du soir sur le forum :
| julie_f a écrit : Changement de boitier = nouvelles photos ! |
même modèle de RAM apparemment....
conseil : change de modèle!
Marsh Posté le 27-02-2017 à 17:40:34
Demande de retour en Sav des barrettes...
En attente du retour, j'espère que mon soucis sera règlé.
Marsh Posté le 07-03-2017 à 17:23:36
La panne des barrettes est confirmée. Problème résolu, enfin je l'espère, deux nouveaux kits me sont renvoyés.
Marsh Posté le 25-02-2017 à 07:58:18
Je rencontre un petit soucis avec ma config fraîchement montée :
- Carte mère ATX MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM
- Processeur Intel Core i7 7700K
- Carte graphique MSI GeForce GTX 1080 Gaming X - 8 Go
- SSD Samsung Serie 960 EVO M.2 PCIe NVMe - 500 Go
- Disque dur interne 3.5 Seagate FireCuda SSHD - 2 To
- Alimentation PC Seasonic X-750 Modulaire - 750W
- Barrette mémoire DDR4 G.Skill Trident Z DDR4 4 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
- Boitier PC gamer Be Quiet Dark Base PRO 900 Noir
- Refroidissement du cpu par Watercooling
Mon soucis est le suivant :
Lorsque je démarre avec les 4 barrettes en slot, j'obtiens la séquence de codes erreurs 00 - 0d - 30 - 4c -55, impossible d'accéder au bios, pas de boot.
Lorsque je démarre avec 2 barrettes dans le channel 1 ou channel 2, j'obtiens la séquence de codes erreurs 00 - 0d - 30 - 4c -55, impossible d'accéder au bios, pas de boot.
Lorsque je mets une barrette dans le slot 1 ou 2, j'arrive à booter, mais qu'avec une seule des 4 barrettes. Avec les 3 autres j'ai la même séquence d'erreurs que précédemment.
J'imagine que je suis bon pour un retour SAV des RAM ?
Message édité par snake shit le 07-03-2017 à 17:24:46
