Problème nouveau pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2009 à 09:47:20
C'est pas le fait que CPU-Z reconnaisse la mémoire en PC8500 qui importe, c'est la "DRAM frequency" à laquelle elle tourne...
Il faut la paramétrer dans le BIOS avec la tension nécessaire et éventuellement les timings...
Marsh Posté le 10-08-2009 à 10:48:19
+1 va dans le bios forcer la fréquence de ta ram
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:52:41
Sous Cpuz, la frequence est a 533 MhZ pour la ram. Qu'est-ce que je dois faire exactement sur le bios ? Ce n'est pas dangereux pour la ram ?
Pour le probleme du message, que dois je faire ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 12:02:24
Il faut que tu la mettes à 1333Mhz (2x666 en dual channel) !
C'est surtout la tension qu'il faut respecter pour ne pas la griller...
Le SPD de CPU-Z te donnes quoi ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 12:06:32
Voila ce que ca donne:
Et la ram est celle ci http://www.pixmania.com/fr/fr/1970 [...] diti.html#
Marsh Posté le 10-08-2009 à 12:10:55
Pour commencer, essai de mettre dans le BIOS tout ce que tu as pour JEDEC 4 soit 610Mhz (1220Mhz en dual)...
Marsh Posté le 10-08-2009 à 13:07:47
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=2264
http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=5
Marsh Posté le 10-08-2009 à 14:36:32
C'est bon probleme resolu pour la ram, merci.
Quant au message "AMD Data Change - Update New Data to DMI quant est-il ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 03:02:32
Salut a tous,
Suite a un precedent post et vos conseils, j'ai monté ma nouvelle tour.
J'aurai deux problèmes. Tout d'abord ma ram n'est pas reconnu a la bonne frequence: sous cpuz cela m'indique que c'est de la pc8500 alors que j'ai mis de la pc 10666. J'ai cherché un peu partout comment modifier cela, mais je n'ai pas tout compris et je ne veux pa prendre le risque de tout faire peter
J'ai vérifié mon bios est a jour, j'ai la carte mere gigabyte MA770T UD3P avc la version F2 du bios datant de juin 2009.
Mon autre problème est qu'au démarrage, j'ai le message : "AMD Data Change - Update New Data to DMI".
