Problème multiscreen et cartes graphiques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:13:58
Forcément, il n'y a pas la Gigabyte sur Matériel.net... mais voilà leur 3 modèles de Nvidia GT 730N 2GB3 :
- Asus : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 05784.html
- Gainward : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 05852.html
- MSI : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 05748.html
Moi la mienne est à refroidissement actif (et ressemble beaucoup à la MSI).
Dans tout les cas il est bien spécifié :
| Citation : la [Marque] GT 730 se connectera à tous vos périphériques et pourra gérer jusqu'à 3 écrans HD ainsi que le support 3DVision. |
Qu'en pensez-vous ? je ne suis quand même pas tombé sur la seule marque d'un |même] modèle qui n'accepterait pas le tri-screen...
Eddit : je ne mets pas les liens, mais c'est la même chose pour ces 3 modèle chez LDLC...
Neimad.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:31:57
La Gigabyte est une GT730 DDR3 128bits.
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5114#ov
Cette version ne supporte que 2 écrans en simultané.
http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
Bien évidemment on remercie NVIDIA de sortir 3 cartes avec des spécifications différentes sous la même dénomination ...
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:35:39
Vérifie que ta Gigabyte ne soit pas du premier type (DDR3 128 bits), ça expliquerait la limitation à deux écrans simultanés. Ah bah voila, tu as trouvé
Ah bah nan, c'est un autre
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:38:07
Euh... effectivement, c'est bien une GT730 DDR3 128 bits ... mais ce n'est pas une 1024 MB mais une 2048 MB [modèle que soit dit en passant n'existe pas sur le site de Nvidia d'après tes liens)...
Enfin bon, je pense que la solution à mon problème c'est bien ça...
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:41:36
| Neimad Zark a écrit : Euh... effectivement, c'est bien une GT730 DDR3 128 bits ... mais ce n'est pas une 1024 MB mais une 2048 MB [modèle que soit dit en passant n'existe pas sur le site de Nvidia d'après tes liens)... |
C'est normal, dans le tableau c'est une "Standard Memory Config" donc c'est un paramètre variable, le fabricant choisit la quantité. Mais 128bits / DDR3 = 2 écrans ça c'est fixe ... Si tu es encore dans ton délai de rétractation utilise le (c'était bien précisé sur la page Spécifications de Gigabyte en plus "Multiview = 2" ).
Mais sur ce coup NVIDIA
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:44:06
Euh je l'ai acheté samedi à Montgallet et non pas sur Internet (je en sais pas si il y a une histoire de délais de rétractation ?)
Mais bon, c'est une erreur du revedeur car moi, j'avais demandé l'équivalent de la Gainward de totue façon.
J'attend ta réposne par rapport au délais de rétractation, et après je l'appelle pour voir ça avec lui.
Merci beaucoup d'avoir trouvé la solution à mon problème et de prendre le temps de m'aider !
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:45:20
Pas de délai de rétractation en magasin physique ...
Si c'est une erreur de conseil de vendeur essaie de jouer là dessus.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 00:25:21
Salut le forum !
Pour rappel, voici ma config :
Intel i5 4690K
- Noctua NH-H12P en PP
- Asus Maximus VII Ranger
- 2 x 4 Go G.Skill PC3-12800
- Asus GTX 260
- Gigabyte GT 730
- 1 SSD Crucial M500 120 Go
- 4 HDD internes (pour 3 To)
- 1 HDD externe 500 Go
+ Alim. CoolerMaster M620 modulaire
Alors voilà, avec mes 2 cartes graphiques, j'ai :
- Asus GTX 260 --> 2 DVI
- Gigabyte GT 730 --> 2 DVI + 1 HDMI
Je devrait donc pouvoir brancher 5 écrans.
Je connecte 2 écrans sur la GTX260, ça fonctionne nickel. Puis je branche 1 écran sur la 730 en DVI et 1 écran en HDMI sur la 730 également, et là, tous fonctionne toujours
==> Donc jusque là, 4 écrans fonctionnent sans problème.
MAIS lorsque je branche mon 5ème écran sur le 2ème port DVI de la 730, impossible de le faire fonctionner... J’explique en détail :
- clic droit sur le bureau
- Résolution d'écran
--> mes 4 écrans qui fonctionne sont reconnus et dans "affichage multiples" ils sont sur "Étendre la bureau à cet affichage".
--> mon 5ème écran lui aussi est reconnu mais dans "affichage multiples" il est mis sur "Déconnecté cet affichage".
Lorsque je change et que je passe le 5ème écran de "Déconnecté cet affichage" à "Étendre la bureau à cet affichage" cela m'enlève ("Déconnecté cet affichage" ) l'un de mes 2 autres écrans branché sur la même CG (le 730).
Je ne comprend pas pourquoi, il ne devrait pas y avoir de problème pourtant à brancher 3 écrans sur la même CG... peut être un paramétrage à faire ? ou alors un utilitaire à installer ?
J'espère vraiment que qu'un pourra m'aider !!!
Neimad
Message édité par Neimad Zark le 26-08-2014 à 09:45:11
