problème montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2012 à 18:10:48
Hello, mauvais branchement connecteur, entre le Power et le reset
Marsh Posté le 17-03-2012 à 18:28:05
Il faut bien enfoncer la prise ATX jusqu'au clic du verrouillage, sinon problème de démarrage qui arrive assez souvent quand on a peur de plier la carte ![]()
Mettre les doigts dessous ou une cale pour appuyer s'il le faut.
Marsh Posté le 18-03-2012 à 10:26:49
d'accord avec chriskenoby ta du inverser le reset et le power
Marsh Posté le 18-03-2012 à 10:33:55
inverser le reset et le power n'a aucune espèce d'importance.
Ce sont tous les deux des contacts qui sont établis quand on appuie dessus.
C'est même tellement identique qu'on utilise le switch reset pour tester, à la place du power, quand on a un doute sur le bouton power.
Marsh Posté le 18-03-2012 à 10:43:49
en effet tu n'a pas tor
c'est spécial comme probleme on dirais que la carte mere n'arrives pas a maintenir le contacte du fil vert et un pole négatif de l'alimentation ....
Marsh Posté le 18-03-2012 à 11:54:58
c'est ce que je voulais dire dans mon premier post sur la prise ATX mal enfoncée, un mauvais contact, d'autant plus qu'il dit que ça fonctionne s'il appuie dessus.
J'ai eu ce problème plusieurs fois avec des PC neufs, quand on hésite un peu à appuyer.
Il faut absolument appuyer jusqu'au moment où le verrou du connecteur s'enclenche.
Selon les boitiers et la position de la prise c'est pas forcément simple car l'accés n'est pas toujours bien libre, à la limite on peut brancher avant de fixer la carte.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 18:00:24
Bonsoir,
Voici mon problème :
Je monte mon pc ( bureautique ), tout fonctionne ( lumière au power du pc, ventilos, écran,... ) quand.... je laisse appuyer mon doigt sur la prise atx car dès que je la lâche, tout s'éteint !!! Le problème doit être tout con, mais je ne le trouve pas.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci pour vos réponses
