probleme apres montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2016 à 13:33:19
Ton alim est plus que suffisante pour cette config, après c'est en effet un des symptomes d'une alim défaillante.
Reste la ram à proprement parler, as-tu essayé avec l'une et l'autre barette séparemment ?
Edit : sinon oui dans l'absolu essayer de démarrer avec le minimum hors du boitier, écran sur carte mère et 1 barette mémoire.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 13:33:41
Salut!
La seule et unique fois où j'ai eu ce problème, c'était une de mes 2 HD4870 en Crossfire qui était défectueuse...
Un échange SAV de la carte a résolu le problème...
Essaye de démonter la carte et de tester avec le chip intégré ![]()
Marsh Posté le 28-06-2016 à 13:36:21
oui j'ai tester les barettes une par une sans la carte graphigue et avec la carte graphique ,tout marche normalement ,la le pc tourne actuellement ,j'ai juste un probleme de demarage qui ne se produit pas tout le temps,parfois le voyant dram passe ,parfois non .
Marsh Posté le 28-06-2016 à 13:38:03
Si ton alim fonctionnait avant, il y a aussi possibilité que la carte mère soit défaillante.
Vérifie qu'il n'y a pas un pin un peut tordu dans le socket, ça peut créer des erreurs au niveau de la ram.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 13:43:28
Je précise que mon problème avec la CG, c'était également après un arrêt long (genre > 6h, quand j'allais me coucher et que je voulais le redémarrer le lendemain matin.)
Pour un arrêt court ça ne le faisait pas ![]()
Marsh Posté le 28-06-2016 à 13:45:45
| ravenshado a écrit : j'ai juste un probleme de demarage qui ne se produit pas tout le temps, parfois le voyant dram passe, parfois non |
Un problème qui arrive dès l'achat c'est quand même pas bon signe.
Fais tous les essais qu'on t'a conseillé mais je serais toi j'envisagerais quand même un passage en SAV de la CM.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 14:18:14
suite a vos conseil ,j'ai donc démonté mon ventirad pour sortir le processeur afin de vérifier les pin du soket ,je n'ai rien vue de tordu ou autre . Après remontage ,tout a redémarré normalement . Je verrai si l'erreur reviens a nouveau ,merci de vos réponse .
Autre question a tout hasard ,j'ai lu sur plusieurs forum que les vis de fixassions de la carte mère devais avoir des rondelle en carton pour isolé ,les mienne fourni avec la carte n'en possède pas . Le manque de rondelle peut'il générer des pannes ?
Marsh Posté le 28-06-2016 à 14:34:07
Je ne pense pas, il me semble même que les points de contacts sur la carte mère sont isolés ![]()
Marsh Posté le 28-06-2016 à 14:41:55
Les entretoises que tu mets entre le boitier et la carte mère sont isolantes, du coup pas besoin de rondelles mais je l'ai déjà vu aussi. A mon avis une précaution supplémentaire dispensable.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 13:29:32
Bonjour ,j'ai monter mon pc samedi:
cpu : intel core I5 6600K
carte mere: MSI Z170A gaming pro
memoire: DDR4 2X4 giga kingston hyperX fury
carte graphique: msi geforce gtx 970
windows 10 .
apres instalation tout a bien marcher ,mais le landemain quand j'ai voulu redemarer plus rien ,le pc s'allume ,les ventilo tourne mes le voyant de la carte mere se fixe a dram . donc je coupe mon alimentation ,je demonte et remonte les barettes memoires et tout remarche. je reinstal mes jeux ,ce qui me prend pas mal de temps vue ma connexion de campagne
le landemain matin lorsque je demarre le pc rebelotte le voyant dram ne passe pas a nouveau ,je coupe l'alim par l'interupteur arriere ,je relance apres 10 secondes et la ça demarre ... est ce un probleme avec mon alimentation "Cool Master G 750M"que j'avais deja sur mon ancienne config qui poserais probleme ?
Merci de vos reponce .
