Problème montage Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2016 à 19:12:59
Ne cherche pas, la partie graphique est absente sur ce proc.
Marsh Posté le 11-06-2016 à 20:02:01
Et si je le branche via hdmi sur ma télé ça peut marche ou pas?
J'aimerai aussi une reponse sur la forme des trous du cable apx 12V si possible
Marsh Posté le 11-06-2016 à 20:20:18
Si tu d'adjoints pas de CG à ce proc, tu n'auras pas d'affichage.
| Citation : J'aimerai aussi une reponse sur la forme des trous du cable apx 12V si possible |
C'est ça de faire un gros pâté. Aérer le texte, permet de séparer les questions etc...
Peux tu poster des photos des connecteurs qui te posent problème?
Marsh Posté le 11-06-2016 à 20:46:08
Tu peux effectivement utiliser la sortie HDMI de la carte graphique sur la télé.
Pour l'alimentation, il faut assembler les 2x 4 pin comme ça :
Celui qui a des alternances carrés/arrondis fait office de détrompeur pour le tout.
Ne t'inquiète pas si l'autre n'a que des bords arrondis.
Marsh Posté le 11-06-2016 à 20:50:28
Ah, HDMI de la GTX 750 Ti vers HDMI TV, oui pas de souci.
Marsh Posté le 11-06-2016 à 21:03:38
D'accord merci je test tout ça demain et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 12-06-2016 à 11:46:07
ça ne marche toujours pas, j'ai branché en hdmi sur ma télé mais quand je l'ai fais je pouvais plus toucher l'uc sinon je prenais une décharge au début j'ai cru que ça venais de l'alim mais non car même en éteignant l'alim et laissant l'hdmi branché, le courant dans le pc continuait d'envoyer des décharges, du coup je sais pas si faut que je renvoi mes composants à ldlc ou pas.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 12:00:02
Hum tu as suivi un tuto de montage ? Ou tu as fait ça à l'arrache ?
Marsh Posté le 12-06-2016 à 12:04:03
Houla....
Tu pourrais nous faire des photos du montage qu'on ait une vague idée de ce "1er montage" (si tu prends le jus, c'est moyennement bon signe....)
tu as bien sûr mis les ENTRETOISES entre la carte-mère et le boitier hein???
Marsh Posté le 12-06-2016 à 12:12:49
j'ai suivi le tuto de base mais bon ya aucun tuto vraiment exact... ça depend de la carte mere mais oui j'ai bien fait tout ce qu'il fallait....
Marsh Posté le 12-06-2016 à 12:25:40
ouioui et le jus c'est que quand je me branche en hdmi hein :x du coup je sais meme pas ptete ça viens de mon cable u_U
Marsh Posté le 12-06-2016 à 12:39:49
1) hors boitier
2) photos
 ![[:bakk37] [:bakk37]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bakk37.gif)
Marsh Posté le 12-06-2016 à 13:09:43
je comprend pas pourquoi le hors boitier?
voici des photos de mes branchements:
PS: désolé pour la qualité degueux :x
Marsh Posté le 12-06-2016 à 13:16:04
| julesdub a écrit : je comprend pas pourquoi le hors boitier? |
Il peut y avoir un court-circuit, si un truc touche quelque chose qu'il ne devrait pas.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 13:31:47
ReplyMarsh Posté le 28-12-2016 à 13:17:22
Hello Julesdub!
Si tu as trouvé la solution, ça m'intéresse, j'ai le même problème avec cette carte mère...
Seb
Marsh Posté le 28-12-2016 à 13:58:18
| julesdub a écrit : ba j'ai mis les vis jaunes en dessous pourtant  |
un autre forumeur avec ce type de problème et il y a avait un cc entre boitier et cm même avec les colonnettes.
La carte était un peu voilée.
Ainsi en la mettant hors du boitier , on est sur de supprimer un souci de ce type.
Marsh Posté le 11-06-2016 à 19:09:37
je monte actuellement une config pour mes parents,
voici la liste des composants:
- Processeur: AMD Athlon X4 845 (3.5 GHz) - Low Noise Edition
- Carte Mère: Gigabyte GA-F2A78M-HD2
- Carte Graphique: Gigabyte GV-N75TOC-2GL - GeForce GTX 750 Ti 2 Go
- Alimentation: LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
- Ram: G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz
- DD: Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
- Lecteur Disque: Samsung SH-118CB/BEBE
J'ai monté le tout mais à ma grande déception quand j'ai appuyé sur power, l'écran est resté noir, j'avais effectivement branché mon écran sur la carte mère au lieu de la carte graphique car je n'ai pas de convertisseur vga/DVI (je vais en acheter un prochainement), j'ai donc enlevé la carte graphique mais le problème était toujours présent, pourtant les le bouton power de mon uc s'allume, les ventilos tournent, le lecteur disque fonctionne mais toujours rien à l'écran, je ne sais pas si c'est lié mais quand j'appui à nouveau sur le bouton power pour éteindre le pc, cela ne fonctionne pas, je suis obligé de couper l'alim.
J'ai branché tout mes petits fils comme c'était marqué sur le manuel, mais il y a le port atx 12V 8 pins de ma carte mère qui m'intrigue car la forme des trous ne correspond pas à celle du connecteur 2 x4 pins de mon alim seulement 1 des 2 x4 est bon (celui qui alterne carré et bords arrondis) car le deuxièmement à 4 trous à bords arrondis. Du coup je suis un peux perdu :x et j'espere que vous allez pouvoir m'aiguiller car je ne sais pas si 1 des composants est hs ou pas (il n'y a pas de pins pour le speaker sur ma carte ......)
